AlessandroM
Kodi + transmission
Fri Oct 27, 2017 10:38 am
Ciao a tutti
vorrei che il mio RB3 facesse sia da media center con Kodi sia da download machine con Transmission
Secondo voi è meglio installare Libreelec e poi cercare di metterci su Transmission oppure installare Raspbian (dove Transmission va sicuramente) ed installare sopra Kodi?
Grazie
davidequack
Re: Kodi + transmission
Fri Oct 27, 2017 6:03 pm
Raspbian
willy_pinguino
Tue Oct 31, 2017 12:19 pm
da quello che so io ci sono già dei moduli precompilati per mettere servizi torrent su KODI, e quindi disponibili sia per Openelec che per OSMC, ma non liho provati e quindi non so se e quanto funzionano... come idea avere tutto più integrato mi sembra meglio, ma comunque se devi usare KODI con files da rete, in entrambi i modi potresti soffrire di qualche latenza, usando un torrent server insieme ad un mediacenter. Se invece i files che visualizzi con il mediaserver sono locali (o almeno della rete locale) non dovresti aver troppi problemi
Return to “Italiano”
