hard disk capacità massima
Posted: Sat Sep 09, 2017 9:44 am
by iakopo
ciao a tutti!
volevo chiedere se c'erano dei problemi con l'uso di hard disk di grandi dimensioni esempio 4 TB
avevo letto da qualche parte che il rasp leggeva al massimo partizioni di 3 tb e se piu grosse le divideva (le formatterei in EXT4)
grazie
Re: hard disk capacità massima
Posted: Fri Sep 15, 2017 3:33 pm
by davidequack
Dubito fortemente che ci siano limiti con il raspberry. Semmai non puoi formattare un disco oltre i 4 TB con FAT, ma se hai dischi grossi puoi usare, oltre ext4, exFAT o NTFS se vuoi la compatibilità piena con Windows.
Posted: Mon Oct 09, 2017 10:56 am
by willy_pinguino
il problema poteva esserci con le tabelle di allocazione dei files nel modello base base o con RPi Zero che hanno poca ram. qualunque filesistem tu usi, per tenere traccia di cosa c'è sul disco viene creata in ram dal sistema operativo una tabella di allocazione dei files (e delle loro parti, nel caso di dischi frammentati) che ovviamente cresce di dimensione con dischi molto grandi.
Nei primissimi modelli e nella RPi Zero dove la ram può essere anche solo di 256MB una tabella molto grande potrebbe lasciare al sistema operativo poca ram per lavorare, e da lì nasce la possibile incompatibilità con dischi troppo grandi. con i modelli recenti che hanno 1 gb di ram disponibile non dovresti avere nessun problema.
