Problemi Audio Raspberry Pi 3
Posted: Fri Oct 28, 2016 1:40 pm
by federicodb36
Salve a tutti, possiedo da qualche giorno una raspberry pi3 (quindi sono abbastanza inesperto) e non riesco a far funzionare l'audio: si sente solo un leggero disturbo se il volume viene alzato al massimo. Come posso sistemare il problema?
PS: non mi insultate per la mia ignoranza :?
Re: Problemi Audio Raspberry Pi 3
Posted: Mon Oct 31, 2016 8:51 am
by davidequack
Hai un monitor multimediale (default) oppure hai attaccato delle casse/cuffie al jack da 3.5 (da configurare)?
Posted: Mon Oct 31, 2016 1:45 pm
by federicodb36
ciao, ho un monitor multimediale
Posted: Thu Nov 03, 2016 3:57 pm
by davidequack
Con la nuova distribuzione di Pixel dovresti avere nella task bar la possibilità di specificare espressamente che uscita audio usare. Deve essere, nel tuo caso, HDMI. Dopo averle settatta magari riavvia. Vediamo se così si risolve. Magari prova a "suonare" un mp3, giusto per cambiare fonte.
Posted: Sat Nov 05, 2016 3:26 pm
by federicodb36
Ho appena provato ma purtroppo senza successo. Ho impostato l'audio a HDMI tramite la linea di comando "sudo raspi-config", ho riavviato e poi ho fatto un test, sempre da terminale, ma non si sente ancora niente. :cry:
Sto sbagliando io qualcosa nel procedimento o devo trovare un altro modo?
Posted: Mon Nov 07, 2016 11:27 am
by davidequack
Il metodo è giusto. Riesci a provare vari tipi di formato audio?
Magari è un problema software, non hardware o di configurazione.
Posted: Mon Nov 07, 2016 2:47 pm
by federicodb36
ho provato con formato mp3 (omxplayer) e qualche video su YouTube ma senza risultati. L'unica volta in cui ha funzionato è stato al primo avvio, ma dopo averla spostato su un'altra tv non andava più in nessuna delle 2 televisioni.....sembra che l'audio mi abbia abbandonato :|
Posted: Fri Nov 11, 2016 1:20 pm
by federicodb36
Ragazzi vi prego se qualcuno sa come risolvere non esiti a scrivere una risposta...
