ivan74
Rpi no arranca
Wed Feb 11, 2015 9:59 pm
Hola muy buenas, tengo el siguiente problema: Mi RPi B+ V1.2 no me enciende desde este medio dia, la ultima vez estaba en arch encendiendo un led con los puertos GPIO. Al apagarla ya no me ha vuelto a encender. He probado 2 microSD y 3 cargadores distintos, pero nada no encinde. El LED verde se queda encendido sin parpadear y el rojo igual, ademas se caliente muchisimo, cosa que antes no hacia, no se si ha sido alguna subida de tension, pero no creo. Bueno a ver si alguien me puede ayudar o si tirar de garantia o que hago.
Saludos
actkk2000
Re: Rpi no arranca
Thu Feb 12, 2015 12:16 pm
Es raro, quizá recibió alguna descarga por el puerto GPIO.
Aunque me imagino que usabas una resistencia para regular la corriente...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
unpeatonenlared
Re: Rpi no arranca
Fri Feb 13, 2015 3:50 am
Mide la tensión de todos los pines GPIO y nos comentas que valores marcan, a ver si podemos ayudarte con ello.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
leztad
Re: Rpi no arranca
Thu May 28, 2015 6:42 pm
a mi me paso lo mismo y probe con dos cargadores de 5V uno a 1A y el otro 5V a 2.5A y nada de hecho le desconecte todo hasta la micro sd y sencillamente no arrancaba ambos led se encendia tenuemente y el procesador se calentaba en exceso.
que puede ser ?
Return to “Español”
