Batería y alimentación de red a la vez
Posted: Sat Feb 07, 2015 10:45 am
by raspdroid
Hola,
Tengo una batería conectada a la Raspberry a dos pines que están debajo del conector USB, por debajo de la placa.
¿Sin desconectarla podria conectar el cable de alimentación a la Raspberry? ¿Se podría estropear alguna de las dos cosas si lo conecto?, ¿o alimentaría la Raspberry y cargaría la batería?, que es lo que quiero hacer.
Saludos
Re: Batería y alimentación de red a la vez
Posted: Sat Feb 07, 2015 11:55 am
by valver
Para por aquí: http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 76&t=97721
Peatonenlared está desarrollando una SAI que es algo parecido a lo que tu comentas.
[*]Creo que que al conectas el cargador y la batería a la vez lo podrías en paralelo por lo que las corrientes se sumarían. Esto es: 1.5 A del cargador + 1.0 A de la batería (ejemplo) = 2.5 A que le estarías metiendo a la raspberry.
[*]Creo que se rompería la raspberry.
[*] Si se cargaría la batería.
Si no recuerdo mal, la raspberry lleva un fusible (ese componente dorado, en la B+ está por la parte de atras cerca del conector de alimentación microUSB) lo más probable es que lo fundas.
Saludos.
Posted: Sat Feb 07, 2015 1:31 pm
by raspdroid
Ok, Gracias.
