Pau Tantan
[OPINIÓN] 2 casos posibles con Raspberry
Mon Dec 08, 2014 1:04 pm
Buenas! Os voy a pedir opinión sobre mi caso, a ver qué alternativa veis más rentable:
Tengo:
- Raspberry con adaptador wifi y hub usb, con un HDD externo.
- Chromecast.
- Router WiFi en una habitación.
- TV en el salón.
Tengo 2 posibilidades:
1. Tener la Raspberry conectada por ethernet al router, con Raspbian, haciendo de servidor torrent con samba y poco más (se aceptan sugerencias).
Con esta posibilidad, intentar castear el contenido del HDD al Chromecast, para ver las pelis y series en Full HD a la tele.
2. Tener la Raspberry en el salón, al lado de la tele, con OpenELEC, PERO, conectada por WiFi, con un 30-40% de señal.
En este caso, intentar montar un servidor de descargas de torrent/ed2k automatizado mediante RSS y descargar al HDD, para después, mediante XBMC, reproducir el contenido.
A ver vosotros qué opináis!
actkk2000
Re: [OPINIÓN] 2 casos posibles con Raspberry
Tue Dec 09, 2014 12:44 am
Creo que el "menos peor" seria el segundo caso, así que elegiría ese.
Dado que solo usarías wifi para las descargas, solo eso se vería afectado por una velocidad de transferencia menor, lo que daría como resultado solo mas tiempo de demora en las bajadas.
En cambio con el primer caso tendrías mas demoras en la transferencia hacia la tv lo que daría como resultado una mala reproducción y menor funcionalidad de la Raspberry.
Lo bueno es que dependiendo de la velocidad de transferencia, eligiendo la segunda opción puede que incluso evites este problema porque el sistema no se vería tan exigido en las bajadas:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 64#p649264
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
unpeatonenlared
Tue Dec 09, 2014 10:11 pm
Como bien dice actkk2000, la "menos peor" sería la segunda, pero existe una tercera posibilidad "juntando las dos anteriores".
¿Has pensado en utilizar PLC? Con los PLC lo que harías es distribuir tu Ethernet a través de la red eléctrica de tu casa.
Solo deberías conectar un PLC al lado de la TV a la toma eléctrica, y otro cerca del router; y de cada PLC un cable ethernet hacia los dispositivos.
Saludos.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
Pau Tantan
Tue Dec 09, 2014 10:21 pm
unpeatonenlared wrote:Como bien dice actkk2000, la "menos peor" sería la segunda, pero existe una tercera posibilidad "juntando las dos anteriores".
Saludos.
Sí, el tema del PLC lo he pensado, aunque no me gusten mucho parece ser que es la opción más viable por ahora, ya que pasar cable por toda la casa es engorroso...
Supongo que optaré por el PLC pues, ahora una última pregunta:
Raspbian, XBian o OpenELEC?
actkk2000
Wed Dec 10, 2014 1:36 am
A mi me gusta Raspbian porque se actualiza permanentemente y me funciona bien.
Pero por aquí hay un par de posts referentes a imágenes hechas con Openelec:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 56#p450456
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 86#p554386
Cuestion de gustos...
Slds!
unpeatonenlared
Wed Dec 10, 2014 11:46 am
Yo te puedo decir que de los optimizados para mediacenter con XBMC, el que mas fluido me ha funcionado ha sido Openelec, pero creo que no se puede instalar software adicional de forma fácil.
Por otro lado, a mi el tema de los PLC tampoco me gusta mucho; si fuera yo, cablearía la casa.
Pero para las tres opciones, pienso que es la "menos peor", y tengo entendido que hay 3 o 4 modelos de PLC no demasiado caros y que dan la talla.
manuti
Thu Dec 11, 2014 11:37 am
La verdad es que con la Raspberry junto a la TV puede ser suficiente, luego siempre podrás probar a poner el Chromecast en el futuro.
Para el tema de Samba te recomiendo:
http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... -casero-3/
http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... asero-y-4/
Y para los Torrents:
http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... -torrents/
Raspberry para torpeshttp:/raspberryparatorpes.net
Return to “Español”
