Solari
Transmission
Fri Nov 07, 2014 11:21 am
Hola,
Tengo una raspberry Pi B+ con Sistema Raspbian. Le he instalado Transmission para los torrent, y tengo un problema con este programa. Todo funciona bien excepto una cosa.
Cuando solo tengo un peer con el que compartir algo, la velocidad de subida no pasa de la mitad del total. Tengo ADSL con una subida de unos 80 kbps y con el transmission cuando solo tengo un peer para darle cosas solo me sube a 41 kbps como maximo. No le tengo puesto ninguna limitacion de velocidad.
Hay alguna opcion para poder subir a un peer solo a tope de velocidad de subida ?
Si son varios los peers a los que les puedo dar algo entonces si va a tope de velocidad de subida 80.
Un saludo.
actkk2000
Re: Transmission
Fri Nov 07, 2014 8:48 pm
Podria ser una limitacion del propio tracker.
A mi me suele pasar no para subir pero si para descargar, que dependiendo el torrent a veces va a tope y otras no llega ni a la mitad, aun cuando tiene muchisimas fuentes.
Saludos,
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Solari
Re: Transmission
Sat Nov 08, 2014 10:23 am
Pues es algo muy extraño.
Me acabo de dar cuenta que el problema que describo en este post me pasa con unos torrent si y con otros no me pasa y sube a tope. Es muy raro. Porque el torrent que me da este problema lo pruebo con Ktorrent en pc y sube a tope, no asi con transmission.
En fin, misterios de la informatica.
manuti
Re: Transmission
Thu Dec 11, 2014 2:31 pm
Raspberry para torpeshttp:/raspberryparatorpes.net
Return to “Español”
