N4huel
220 cfp 2g8
Mon Oct 06, 2014 5:11 am
Hola quisiera preguntar porque se me desoldo un componente de mi raspberry pi y ahora no enciende.
Trate de soldarlo pero no le quedaban ya patitas.
El componente tiene unas letras arriva que dicen 220 cfp 2g8. Nose que es y quisiera saverlo para poder comprarlo.
Les dejo una imagen para que sepan cual es.
2014-10-06 02.14.30.jpg (25.51 KiB) Viewed 1120 times
lmarmisa
Re: 220 cfp 2g8
Tue Oct 07, 2014 11:13 am
Se trata de un condensador electrolítico de 220uF (micro Faradios) y 16 voltios.
http://www.electronicaembajadores.com/P ... -16v-105-c
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 06#p187606
NOTA: ese condensador tiene polaridad y debes asegurarte de que lo sueldas con sus bornes positivo y negativo en su lugar correcto.
manuc33
Re: 220 cfp 2g8
Mon Jun 17, 2019 5:55 pm
Una pregunta, ese condensador electrolitico se puede encontrar en esta web www.dachs.es/componentes-pasivos/conden ... s-aluminio? Es que necesito lo mismo y tengo dudas, me aconsejaron comprar aquí pero no veo uno de esas características. A ver si me podéis responder! Gracias :)
lmarmisa
Re: 220 cfp 2g8
Tue Jun 18, 2019 8:43 am
He echado un vistazo a esa web y parece que no lo tienen en stock.
Una vez que encuentres un condensador electrolítico de esas características, hay varios tipos de encapsulado. Funcionalmente los dispositivos de las mismas características eléctricas se comportarán igual pero el encapsulado es importante a la hora de montarlo en tu placa. Probablemente el encapsulado más sencillo de montar será el radial, aunque siempre se presupone un cierto conocimiento y habilidad en soldadura de elementos electrónicos, un soldador de punta fina y un buen estaño.
Condensadores de más capacidad y voltaje podrían funcionar también adecuadamente, aunque no estaría garantizado. Cuanto más voltaje deba soportar un electrolítico, va a ser más voluminoso y eso es un problema para montarlo. En relación a la capacidad no hay que exagerar buscando un valor más alto: como mucho podrías usar 470uF o 1000uF.
El componente no debería ser difícil de encontrar. De hecho el enlace que puse hace casi 5 años sigue ahí con el componente disponible (a lo mejor no lo han vendido en todo ese tiempo :D ).
Un comentario final: este condensador, que tendía a desprenderse, sólo venía en las primeras versiones de la RPi. Supongo que el equipo que quieres reparar es bastante antiguo.
Return to “Español”
