cyttorak
Raspberry se bloquea
Fri Jun 13, 2014 2:09 pm
Hola
De un tiempo a esta parte la Raspberry se bloquea o eso creo.
No tengo ningún monitor conectada a ella, simplemente me conecto por ssh, y a veces pasa que de repente no consigo conectarme.
Cuando llego a casa le conecto un monitor y teclado a ver que pasa, pero no da imagen y finalmente tengo que desenchufarla y volverla a enchufar.
Siento no poder dar más detalles, pero es que precisamente no se que mirar.
¿Como puedo conocer mejor que le esta pasando? ¿qué logs miro?
Tengo instalado como s.o. raspbian
Más info sobre mi equipo:
pi@cacharro ~ $ cat /proc/version
Linux version 3.12.20+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #687 PREEMPT Fri May 30 16:39:11 BST 2014
pi@cacharro ~ $ cat /etc/debian_version
7.5
pi@cacharro ~ $ sudo /opt/vc/bin/vcgencmd version
May 31 2014 19:22:48
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 8ccbc02d9f91e4880cde02ebeb35e2c51c25a717 (clean) (release)
pi@cacharro ~ $ uname -a
Linux cacharro 3.12.20+ #687 PREEMPT Fri May 30 16:39:11 BST 2014 armv6l GNU/Linux
Gracias por adelantado.
Spetz
Re: Raspberry se bloquea
Fri Jun 13, 2014 4:00 pm
Me suena a un problema de energía. Con que lo alimentas?
insestito
Fri Jun 13, 2014 4:21 pm
cambiale el adaptador de corriente por otro
cyttorak
Fri Jun 13, 2014 5:47 pm
Esta enchufado a la red con un cargador de móvil.
Cierto es que antes lo tenia conectado al puerto usb del router y no pasaba, pero cambie de router y ya no tengo esa opción.
Sin embargo las luces de la raspberry están siempre normales, no da la sensación de que se haya apagado. Y si lo que paso es que reinicio ¿no debería poder conectarme al poco rato?
¿Hay algún log donde pueda mirar si se esta apagando o algo por falta de alimentación?
valver
Sun Jun 15, 2014 6:56 am
No sé si funcionaran pero prueba con:
Mostar lista de las últimas entradas de reinicio: last reboot | less
Mostrar lista de las últimas entradas de apagado: last -x | less
o más preciso: last -x | grep shutdown | less
Prueba tambien:
/var/log/debug
/var/log/syslog (será bastante grande por lo que difícil de encontrar)
/var/log/user.log
/var/log/kern.log
/var/log/boot
/var/log/messages
Echales un vistazo y nos comentas.
Fuentes: http://unix.stackexchange.com/questions ... m-shutdown
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=14055
cyttorak
Wed Jun 18, 2014 6:39 pm
He hecho un last -x y he visto esto:
pi       pts/2        192.168.1.5      Wed Jun 18 19:58   still logged in
runlevel (to lvl 2)   3.12.21+         Wed Jun 18 19:17 - 20:00  (00:43)
reboot   system boot  3.12.21+         Wed Jun 18 19:17 - 20:00  (00:43)
pi       pts/1        192.168.1.5      Wed Jun 18 18:41 - crash  (00:36)
pi       pts/1        194.183.97.58    Wed Jun 18 14:56 - 14:59  (00:03)
Y efectivamente creo que ha sido a las 18:41 cuando he perdido la conexión.
Y creo que es a las 19:17 cuando lo he desenchufado y vuelto a enchufar.
Pero según /var/log/syslog la raspberry estuvo funcionando durante ese intervalo
Jun 18 18:40:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24130]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 18:40:44 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:40:44 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:40:44 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/sav15.b7349acd4ded7d2f.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:40:44 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:41:48 cacharro transmission-daemon[2644]: sav23 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:42:38 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:43:37 cacharro transmission-daemon[2644]: enr Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:44:26 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Could not connect to tracker (announcer.c:994)
Jun 18 18:44:26 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Retrying announce in 7222 seconds. (announcer.c:1003)
Jun 18 18:45:08 cacharro /USR/SBIN/CRON[24216]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 18:45:12 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Could not connect to tracker (announcer.c:994)
Jun 18 18:45:12 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Retrying announce in 7206 seconds. (announcer.c:1003)
Jun 18 18:45:27 cacharro transmission-daemon[2644]: sav23 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:45:37 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Connection failed (announcer.c:994)
Jun 18 18:45:37 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Retrying announce in 354 seconds. (announcer.c:1003)
Jun 18 18:46:13 cacharro transmission-daemon[2644]: sav13 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:46:36 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:46:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:46:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:46:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/sav15.b7349acd4ded7d2f.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:46:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:46:55 cacharro transmission-daemon[2644]: enr IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:48:22 cacharro transmission-daemon[2644]: sra Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:49:04 cacharro transmission-daemon[2644]: Al sur de la frontera.avi Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 182 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:49:35 cacharro transmission-daemon[2644]: sav13 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:50:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24257]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 18:51:31 cacharro transmission-daemon[2644]: sra IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:52:06 cacharro transmission-daemon[2644]: Al sur de la frontera.avi IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:52:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:52:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:52:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/sav15.b7349acd4ded7d2f.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:52:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:54:26 cacharro transmission-daemon[2644]: sav15 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:55:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24303]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 18:55:55 cacharro transmission-daemon[2644]: Salvados T8 C8 El otro lado de la valla.mp4 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 18:58:05 cacharro transmission-daemon[2644]: sav15 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 18:58:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:58:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:58:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/sav15.b7349acd4ded7d2f.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 18:58:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:00:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24346]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 19:00:55 cacharro transmission-daemon[2644]: Salvados T8 C8 El otro lado de la valla.mp4 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:02:05 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:02:11 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Scrape error: Connection failed (announcer.c:1259)
Jun 18 19:02:11 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Retrying scrape in 308 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:04:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:04:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:04:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/sav15.b7349acd4ded7d2f.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:04:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:05:02 cacharro /USR/SBIN/CRON[24388]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 19:05:04 cacharro transmission-daemon[2644]: enr Could not connect to tracker (announcer.c:994)
Jun 18 19:05:04 cacharro transmission-daemon[2644]: enr Retrying announce in 7231 seconds. (announcer.c:1003)
Jun 18 19:06:47 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:07:33 cacharro transmission-daemon[2644]: sav23 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:08:36 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:09:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24429]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Jun 18 19:09:03 cacharro transmission-daemon[2644]: enr Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:09:16 cacharro sSMTP[24434]: Creating SSL connection to host
Jun 18 19:09:16 cacharro sSMTP[24434]: SSL connection using RSA_ARCFOUR_SHA1
Jun 18 19:09:20 cacharro sSMTP[24434]: Sent mail for gf.virtual@gmail.com (221 2.0.0 closing connection c2sm3665874wja.18 - gsmtp) uid=0 username=root outbytes=946
Jun 18 19:09:21 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Scrape error: Could not connect to tracker (announcer.c:1259)
Jun 18 19:09:21 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Retrying scrape in 7202 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:10:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24438]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 19:10:11 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Scrape error: Could not connect to tracker (announcer.c:1259)
Jun 18 19:10:11 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Retrying scrape in 7220 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:10:40 cacharro transmission-daemon[2644]: sav23 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:10:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:10:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:10:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:11:00 cacharro transmission-daemon[2644]: sra Scrape error: Could not connect to tracker (announcer.c:1259)
Jun 18 19:11:00 cacharro transmission-daemon[2644]: sra Retrying scrape in 7201 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:11:20 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Scrape error: Could not connect to tracker (announcer.c:1259)
Jun 18 19:11:20 cacharro transmission-daemon[2644]: rf2 Retrying scrape in 7251 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:11:34 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:12:41 cacharro transmission-daemon[2644]: enr IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:13:48 cacharro transmission-daemon[2644]: sav13 Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:14:10 cacharro transmission-daemon[2644]: sra Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:14:30 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Scrape error: Could not connect to tracker (announcer.c:1259)
Jun 18 19:14:30 cacharro transmission-daemon[2644]: rf3 Retrying scrape in 7225 seconds. (announcer.c:1268)
Jun 18 19:14:51 cacharro transmission-daemon[2644]: Al sur de la frontera.avi Starting IPv4 DHT announce (firewalled, 183 nodes) (tr-dht.c:574)
Jun 18 19:15:02 cacharro /USR/SBIN/CRON[24481]: (root) CMD (   /bin/bash /usr/local/bin/eth --log  | grep "RESET\|ERROR" >> /var/log/eth.log)
Jun 18 19:16:30 cacharro transmission-daemon[2644]: sav13 IPv4 DHT announce done (tr-dht.c:542)
Jun 18 19:16:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf3.237db95bc6091cbf.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:16:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/resume/rf2.3070ee9755469973.resume" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:16:45 cacharro transmission-daemon[2644]: Saved "/var/lib/transmission-daemon/info/stats.json" (bencode.c:1731)
Jun 18 19:17:01 cacharro /USR/SBIN/CRON[24496]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 18 19:17:23 cacharro kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Jun 18 19:17:23 cacharro rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="1973" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Jun 18 19:17:23 cacharro kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jun 18 19:17:23 cacharro kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jun 18 19:17:23 cacharro kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jun 18 19:17:23 cacharro kernel: [    0.000000] Linux version 3.12.21+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #689 PREEMPT Wed Jun 11 21:45:12 BST 2014
En cuanto a los demás logs:
tail /var/log/kern.log
Jun 18 14:21:27 cacharro kernel: [230466.085567] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Jun 18 14:21:27 cacharro kernel: [230466.085597] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Jun 18 14:21:27 cacharro kernel: [230466.085630] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
less /var/log/messages
Jun 18 14:11:51 cacharro kernel: [229889.732405] net_ratelimit: 660190 callbacks suppressed
Jun 18 14:21:17 cacharro kernel: [230455.747739] net_ratelimit: 16979 callbacks suppressed
/var/log/user.log esta vacío, /var/log/boot no existe, /var/log/debug solo tiene datos de después del reboot
La única conclusión que tengo (creo) es que el cable de alimentación no debe ser (además lo he cambiado) ya que de 18:41 a 19:17 hay entradas en syslog
¿Alguna idea más?
Uoho
Sat Jun 21, 2014 10:02 am
Tengo el mismo problema que tú desde ayer. Y me ha pasado un par de veces ya.
Ayer llegue a casa y las luces de la rasp estaban como siempre, y si tocaba el chip quemaba como siempre, pero el hdd de 2.5 que la tengo conectado estaba parado, su luz estaba apagada y poniendo la mano encima estaba frio y no giraba, es decir que estaba como si estuviese desenchufado. Total que me intenté conectar por ssh y no me dejaba conectarme a la rasp, pero ya digo que esta estaba caliente y con sus luces y todo... Me toco desenchufarlo y volver a conectar... Y esta mañana cuando me he levantado, lo mismo, todo exactamente igual que acabo de contar... Otra vez a desenchufar y volvr a enchufar... Si alguien tiene alguna idea se lo agradeceríamos ambos...
Uoho
Sat Jun 21, 2014 10:06 am
Ah, y por si sirve de algo, la info de mi equipo es IDÉNTICA a la de cyttorak...
pi@rasp~ $ cat /proc/version
pi@rasp ~ $ cat /etc/debian_version
7.5
pi@rasp~ $ sudo /opt/vc/bin/vcgencmd version
pi@rasp~ $ uname -a
Linux rasp 3.12.20+ #687 PREEMPT Fri May 30 16:39:11 BST 2014 armv6l GNU/Linux
¿Tendrá algo que ver?
cyttorak
Thu Jul 03, 2014 8:23 pm
Hola
Hace unos meses overclocking mi rasberry para probar emuladores de juegos, lo hice a uno de los valores que se pueden poner a través de raspi-config, nada del otro mundo, y de hecho no dio ningún problema
Pues bien, como al final decidí no usarla para jugar creí que la había des-overclocqueado pero parece que no.
Me di cuenta la semana pasada y desde que quite el overclock no ha vuelto a dar problemas.
De hecho, otro problema que postee aquí: http://bandaancha.eu/foros/falla-ethern ... fs-1709127 también ha dejado de pasar.
Conclusión: El problema debía de ser el aumento de temperatura debido al overclocking, al principio como era primavera no se debía notar mucho y solo fallaba lo del ethernet, y luego con el verano (vivo en Madrid) lo del quedarse colgado.
También puede influir que he cambiado de router, y este esta al lado de la rasp, y quizá este router irradie más calor.
Bueno, el caso es que ya no pasa :P
Return to “Español”
