darkeos_1125
Problemas con mi Picam
Wed Jun 11, 2014 3:22 pm
Hola buenos días recientemente tuve que instalar desde cero mi raspbian y una vez que hice el respectivo update y upgrade mi cámara se queda "trabada" y me regresa este error :
mmal: Received unexpected camera control callback event, 0x4f525245
El comando que ejecuto es : raspistill -o prueba.jpg
Estoy deseperado no encuntro solución alguna..
Lo que me extraña es que hace mas de un mes que tengo mi RaspBerry y la cámara trabajaba bien, no se si es un bug o alguna nueva actualización..
En verdad agradecería mucho que me ayudaran. :cry: :cry:
Saludos y Gracias
valver
Re: Problemas con mi Picam
Thu Jun 12, 2014 2:11 pm
Desconecta y conecta la cámara, asegurandote de que está bien conectada.
* Creo que existe un pequeño conector en forma rectangular encima del conector de la cámara, asegurate de que está bien conectado.
Échale un vistazo a esto: http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 1&p=521591
Porque creo que no eres el único
darkeos_1125
Thu Jun 12, 2014 2:23 pm
Gracias por la pronta respuesta
Si ya lo verifique y estan bien conectados los dos extremos, los conecte y los volví a conectar :cry:
Sera un bug de rasbian? se puede usar con otro OS?
Gracias :( :(
darkeos_1125
Wed Jun 18, 2014 9:00 pm
Ayudenme por favor
valver
Wed Jun 18, 2014 10:50 pm
Prueba cosas !!!
Si tienes otra SD instala otro SO, o busca una versión antigua de raspbian o de raspstill !!!
darkeos_1125
Thu Jun 19, 2014 7:01 pm
Donde puedo descargar Squeeze para intentar ver si así, funciona mi camara
Saludos y Muchas gracias por tu apoyo
Return to “Español”
