gama_1206
picam
Mon Jun 09, 2014 8:21 pm
Hola, estoy comenzando a utilizar la Raspberry Pi B junto con la cámara NoIR y comencé a probarla en python. Requiero hacer un programa que mande un bit en alto a través del puerto GPIO, posteriormente tome una foto de 5 Mpixeles, después mande el bit en bajo, foto, bit en alto, foto, bit en bajo…. y así sucesivamente. El punto es que con mis conocimientos, lo que he logrado hasta el momento es hacerlo con un retardo de aproximadamente 0.5 segundos y yo requiero hacerlo muchísimo más rápido. ¿Qué me puede recomendar para optimizar el rendimiento de la Raspberry y dedicarle todos los recursos a ese programa en específico o para lograr el máximo rendimiento en esta tarea?
valver
Re: picam
Tue Jun 10, 2014 5:49 pm
Cito textualmente:
--timelapse, -tl Timelapse mode.
The specific value is the time between shots in milliseconds.
Note you should specify %04d at the point in the filename where
you want a frame count number to appear. For example:
will produce a capture every 2 seconds over a total period of
30s, named image1.jpg, image0002.jpg...image0015.jpg. Note
that the %04d indicates a four-digit number with leading zeros
added to pad to the required number of digits. So, for example,
%08d would result in an eight-digit number.
Fuente: RaspiCam Documentation
Espero que te sirva de ayuda
gama_1206
Re: picam
Thu Jul 17, 2014 6:59 pm
Lo he intentado, pero solamente lo hace en consola. Lo que necesito es optimizar todo el sistema, programa y lo referente para poder lograr tomar el máximo de fotografías posibles en un segundo (al menos unas 10) y mandar una señal de sincronización cuando comienza a tomar cada una de esas fotos.
Creo que me equivoqué y no será posible con la Raspberry :cry:
Return to “Español”
