pikomule
Re: Openelec 4.0.2 (XBMC 13.1 b2) + Addons PiKoMule
Sat Jun 28, 2014 12:16 pm
el cacharro no falla, el problema es que los canales hay que actualizarlos si caen, por eso se queda en cargando. Gracias a muchos desagradecidos que solo saben pedir y exigir si aportar nada, yo me he cansado de actualizar mi lista de canales.
profenix
Sat Jun 28, 2014 12:26 pm
a osea que el tema que no se pueda ver es debido a que una persona comparte de alguna manera los canales, en este caso tu, vale ahora entiendo, llevo con el raspberry 4 dias y no sabia ese detalle. pensaba que el propio raspberry con uno de los addons hacia la desemcriptacion y de hay que se pudiera ver los canales. que tu lo que habias echo era adaptar un poco el centro multimedia para que fuese mas facil o algo asi. pero no tenia ni idea de que gracias a una persona en este caso tu se vieran los canales.
pues tio gracias tanto por la aclaracion como por ofrecerte a dicho asunto, y no deberias de hacerle caso a los que exigen, pero eso mismo pasa con todo con lo que se mueve por internet si todos nos encerraramos por los que exigen entonces por internet no se harian mas de 4 cosas, no crees ?
iruindegi
Tue Jul 01, 2014 9:20 pm
le falta tener el transmission, no consigo instalarlo! me dice que no es compatible
pikomule
Tue Jul 01, 2014 9:26 pm
El transmission puedes instalarlo sin problema, yo lo he tenido funcionando y muy bien. Aunque yo lo tenia en frodo. Probare un dia de estos
iruindegi
Wed Jul 02, 2014 6:15 am
me he bajado el unofficial repository, y al ir a instalar pone que es incompatible o_O
lo mismo no hay versión para este openelec?
Por lo demás, tira de lujo, una gozada, gran trabajo!
iruindegi
Mon Jul 07, 2014 6:15 am
he instalado otra vez el Openelec e intentado otra vez con el transmission y no hay manera, haber si alguien puede....
Pakobrien
Mon Sep 29, 2014 1:36 am
Hola pikomule,ante todo,muchas gracias por tu tiempo.
Te comento,he instalado tu versión de openelec con los addons y hago todos los pasos correctamente en una raspberry pi b+ y cuando arranca openelec está sin conexión a internet,la tengo enchufada por ethernet,como puedo conectarla a internet?gracias
pikomule
Mon Sep 29, 2014 9:40 am
Para el modelo B+ necesitas Openelec 4.0.7 o superior.
iruindegi, parece que en frodo ya es imposible instalar transmission, yo no he sido capaz, lo han eliminado del repositorio para frodo. En gotham perfecto
Pakobrien
Mon Sep 29, 2014 11:12 am
Ok,has subido alguna versión de openelec 4.0.7 que venga ya con los addons añadidos?gracias
pikomule
Mon Sep 29, 2014 11:32 am
No, la ultima que hice fue la 4.0.2 actualizable desde el propio openelec, pero como no tienes red mal asunto jeje.
Dispones de linux para poder leer la particion ext4 de la tarjeta SD con mi version 4.0.2? podemos meter el update directamente y en el primer inicio de la raspberry se actualizara y ya deberia funcionarte todo.
Vale cualquier LIVECD ( ubuntu, lubuntu, mint, etc)
forumisto
Tue Sep 30, 2014 9:59 am
Hola,
¿Es posible conectar por SSH a la RPi con OpenElec instalado?
Gracias.
pikomule
Tue Sep 30, 2014 10:01 am
Si, activalo en SERVICIOS de Openelec
Nirvashtz
Thu Oct 16, 2014 10:14 pm
Hola, buenas noches, lo primero, ya que soy nuevo agradecerte el gran aporte, y bueno, comentaros a ver si alguno sabe porque no hace nada la raspberry al conectarla, tengo una version de raspbian en otra tarjeta y funciona perfectamente, pero hago lo que dice el post y no hace nada, se queda la luz en rojo y no sale nada en la pantalla.
Los pasos que hice son los que pone, tarjeta formateada en fat32 (es de 8gb), descargué la iso desde la página y lo metí con win32diskimager, pero nada conecto la raspberry y solo se enciende el led rojo, no parpadea ningun verde de arranque (tengo la raspberry b, no la b+). Gracias por el tremendo trabajo, y espero que me lo podais resolver, un saludo!
pikomule
Fri Oct 17, 2014 7:44 am
Debe ser problema de la SD, ya que esa imagen le ha funcionado a todo el mundo. Te recomiendo mas esta otra, que tienes los addons actualizados y otras mejoras:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 76&t=87814
Nirvashtz
Fri Oct 17, 2014 7:50 am
Gracias por la rapidez en contestar, yo tampoco creo que sea la imagen, ya que he probado varias, lo que no se es si estoy haciendo algo mal (la SD la he cambiado y nada), asi que no se si es algo que hago mal, pero incluso he probado con la oficial, descargando de la página con su installer, y tampoco me funciona, arranca la RB se pone la luz en rojo y de ahí no pasa, sin embargo pongo la tarjeta SD que tengo con raspbian y arranca a la perfección. Si alguien puede tener alguna idea sería de agradecer. Por cierto es Windows 8 el pc y lo hago desde el lector de tarjetas de un portátil por si tiene algo que ver. Un saludo y un millón de gracias
pikomule
Fri Oct 17, 2014 8:04 am
El proceso es tan sencillo que no se me ocurre cual puede ser el problema. Si metes la sd en el pc, ves la particion FAT con algunos archivos?
Nirvashtz
Fri Oct 17, 2014 10:12 am
Si, veo algunos archivos, y aparece como si tubiera 50mb (que se que está bien), así que no tengo ni idea del porqué... he probado a volver a flashear la SD, a cambiar de SD, y sigue igual, se enciende el led en rojo y en la tv no se ve nada...
pikomule
Fri Oct 17, 2014 10:46 am
la particion que ves deberia ser de alrededor de 100 megas
Nirvashtz
Fri Oct 17, 2014 11:39 am
Si mas o menos son 100, algo mas, pero nada, no arranca, ni con el original... :( asi que no se que hacer, si nadie ha tenido ese mismo problema, ya no se si es por el windows 8, o por el lector de tarjetas, o estoy haciendo algo mal, pero no hay manera, se queda la pantalla en negro y el led rojo, he probado ya con unas 5 o 6 versiones diferentes y nada
pikomule
Fri Oct 17, 2014 11:56 am
has probado otro lector de tarjetas?
Nirvashtz
Fri Oct 17, 2014 12:14 pm
Pues no porque no tengo otro la verdad... probaré a ver en casa de algún amigo o algo, pero crees que puede ser el lector?. Gracias por las molestias ;)
pikomule
Fri Oct 17, 2014 1:23 pm
o es la sd o el lector de tarjetas. Culpade windows 8 dudo que sea
Nirvashtz
Fri Oct 17, 2014 1:52 pm
Bueno, he probado otra SD y tampoco, también he intentado hacerlo a través de un usb (una de ellas tiene micro SD y el usb es adaptador) y tampoco, pasa exáctamente lo mismo, sigo con la duda de que narices es... de todas maneras os suena de algo?. gracias de nuevo ;)
pikomule
Fri Oct 17, 2014 2:36 pm
prueba otro ordenador
alsangr
Sat Dec 20, 2014 9:21 pm
Pikomule, quiero conectar mi Raspberry Pi por Wifi. Tengo un D-Link DWA-121 que es compatible, pero no tengo opciones de activar el wifi. Alguna ayuda que puedas proporcionarme? Gracias de antemano.
Return to “Español”
