franastor
fallo al montar una unidad de red
Tue May 13, 2014 6:38 pm
Buenas, pues estoy intentando montar una unidad de red que se encuentra en \\192.168.1.1\discosusb
el comando que utilizo es:
sudo mount.cifs /192.168.1.1/discosusb /media/compartir
y el resultado que obtengo es:
mount error(56): Invalid request code
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
tambien he probado con
sudo mount -t cifs //192.168.1.1/discosusb /media/compartir - o user=usuario
y me responde :
Alguien me puede ayudar???
roxdng
Re: fallo al montar una unidad de red
Wed May 14, 2014 12:59 am
que formato es el disco al que quieres acceder?
desconociendo el formato utiliza auto en vez de cifs
franastor
Wed May 14, 2014 6:49 am
esta en fat32.
voy a probar con auto y os cuento.
Muchas Gracias!!!
P.D: adjunto el fallo que me ha dado......
fallo raspberry.JPG (62.7 KiB) Viewed 6548 times
actkk2000
Thu May 15, 2014 2:13 am
Deberías ejecutar:
sudo mount -t cifs -o username=pi,password=<contraseña de pi> //192.168.1.1/discosUSB /media/compartir
Asumo que con pi puedes acceder al recurso compartido, sino deberás utilizar otro usuario que tenga permiso, o reemplazar por "-o guest" si no requiere usuario.
También debes respetar las mayúsculas, como en el caso de "discosUSB" (a diferencia de Windows en que no importa)
Y por supuesto que ya tiene que estar creado el directorio "compartir" en /media
Aquí una guía mas completa al respecto:
http://rasspberrypi.wordpress.com/2012/ ... pberry-pi/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
blamarpa
Thu May 15, 2014 9:17 am
Cuando montas una unidad, lo estas ejecutando como root y si este no existe en el servidor, pues nada.
Si te das cuenta, cuando listas los recursos compartidos del servidor, te pide la contraseña del usuario pi en ese servidor.
Asi que para montarlo en condiciones tendrás que hacerlo como dice actkk2000, especificando usuario y contraseña.
Para que no quede al descubierto tu usuario y clave al meterlo en fstab, puedes crear un fichero "credenciales_192.168.1.1" que contenga, por ejemplo:
username=UsuarioTal
password=Pa$5WoRDon
Este fichero, con chmod lo puedes proteger para que solo root pueda leerlo y ponerlo en un lugar seguro como, por ejemplo, en un directorio al que puedes llamar "secretitos" en la carpeta de root y también revisar los permisos.
y en la linea de fstab poner:
//servidor/recurso /mt/directorio_de_montaje cifs credentials=/root/secretitos/credenciales_192.168.1.1
franastor
Mon May 19, 2014 11:50 am
voy a probar y os cuento, pero me da que es problema del router, que el livebox 2 no deja mapear unidades en linux.
P.D: Muchas Gracias!!!
Edito para dar las gracias
Spetz
Thu May 22, 2014 3:38 pm
Yo tengo un disco (ntfs) en red y para que funcione bien estoy usando la siguiente linea en el fichero fstab para el montado automatico:
//192.168.0.2/Volume1 /media/discoexterno cifs auto,rw,sec=ntlm,username=guest,password=,   0   2
Espero te sirva.
rafacampoamor
Sun Nov 27, 2016 8:27 pm
Yo he conseguido montarla con la línea que ví aquí
sudo mount -t cifs -o username=user,password=pasword //192.168.0.164/video /mnt/video
¿Cómo la debería adaptar para ponerla en mi fstab?
Gracias
actkk2000
Mon Nov 28, 2016 4:16 am
Llegando al final dice como hacerlo:
https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently
Slds!
Return to “Español”
