cororules
Raspberry y MKV
Sun Apr 20, 2014 5:03 pm
Hola, mi problema es que no puedo reproducir mkv directamente en la televisión, por lo que cada vez que quiero ver una película tengo que andar conectando el ordenador a la televisión.
Se me ha ocurrido que podría comprar una Raspberry Pi y conectarla a un disco duro externo para reproducir las películas desde ahí. Mis dudas vienen por que no se si la Raspberry es capaz de reproducir cualquier MKV, sin importar el tamaño de la película o la calidad de la misma, tiene alguna restricción?
Muchas gracias!
actkk2000
Re: Raspberry y MKV
Mon Apr 21, 2014 3:44 am
Pues resulta que la reproducción de video es el punto fuerte de las Raspberry Pi, debería ser capaz de reproducir mkv a 1080p sin problema, siempre y cuando este bien configurada y funcione con una fuente de alimentación adecuada:
http://www.xataka.com/respuestas/holate ... en-full-hd
Aquí hay un post del compañero modi donde explica como armar un media center:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 76&t=60382
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
cororules
Re: Raspberry y MKV
Mon Apr 21, 2014 6:41 am
Muchas gracias! Para montar un sistema sencillo, que lea peliculas de un disco duro externo de 2.5 y las reproduzca en la televisión que necesito? Me sale..
-Raspberry Pi
-Tarjeta sd clase 10 de al menos 4 gb
-Disco duro 2,5
-Cable hdmi
-Alimentacion Raspberry
Que alimentación necesitaria la raspberry? Para conectar el disco duro necesitaria un hub con alimentación externa? Para manejar la raspberry necesitaria teclado o con el movil valdría?
Muchas gracias!
actkk2000
Re: Raspberry y MKV
Mon Apr 21, 2014 1:49 pm
Todo lo que mencionas seria necesario, incluyendo el hub con alimentacion propia. Hay gente que usa esa alimentacion tambien para la RPI, asi usan una sola fuente. En ese caso deberia ser al menos de 5V 2A para estar seguros.
En la 1ra. pagina del post de modi que mencione esta todo bien explicado.
Respecto del control tambien puedes hacerlo de las 2 formas, para el movil tendrias que instalarle Xbmc Remote desde Google Play.
Que te diviertas!
Slds!
cororules
Re: Raspberry y MKV
Mon Apr 21, 2014 2:17 pm
Mi duda es si valdria con conectar el disco duro de 2,5 al usb de la RPI y de ahi se alimentaria.. Tengo cargadores de 2A y 5V que supongo que valdran para la RPI no?
Mi intencion es comprar la RPI y la SD y usarlo con el disco duro, el cargador y el hdmi que ya tengo y en caso de que todo funcione, comprar el hub y demas.. Incluso el adaptador wifi, pero de primeras comprar lo imprescindible!
Siento volver a preguntar, muchas gracias! ;)
actkk2000
Re: Raspberry y MKV
Mon Apr 21, 2014 2:33 pm
En principio podría funcionar con un disco sin un hub con alimentación, pero dependería del disco que conectes ya que si necesita mas amperes de los que entrega el puerto usb de la RPI (500 mA) te quedarías corto, y o bien no funcionaria o se desconectaría permanentemente (a mi me supo pasar).
Por eso la recomendación de usar siempre un Hub con alimentación en caso de conectar periféricos que demanden mas corriente.
Igual lo puedes probar primero y ver que tal te funciona, en mi caso no me sirvió.
Slds!
Return to “Español”
