samu8manitas
Botón de apagado seguro
Sat Dec 28, 2013 3:06 pm
se podría colocar un botón para el apagado y el encendido de las raspberry
mas bien de apagado nada mas ya que si conectas la raspberry de nuevo a la corriente se enciende sola, el problemas es hacer un apagado seguro sin tener que recurrir a una pantalla o a usar un monitor remoto y el teclado y raton
Krucifixionador
Re: Botón de apagado seguro
Sun Dec 29, 2013 7:26 am
No entiendo mucho de esto, pero si no me equivoco, hay que crear un script para que cuando se pulse el botón que instales, se dispare el comando "sudo poweroff". Seguro que por ahí hay alguna guía de como hacer para disparar un comando al pulsar un botón (y de como instalar el botón, claro).
Espero que te sirva la idea. Sorry por no ponerlo más fácil pero me voy a echar un rato y no tengo tiempo para buscarte como hacer el script, aparte que tampoco tengo mucha idea como dije.
blamarpa
Mon Dec 30, 2013 2:34 pm
No sé lo que llevará ese pero parece algo muy similar a esto, solo que con un botón muy chulo:
http://lowpowerlab.com/atxraspi/
DoH
Thu Jan 02, 2014 12:06 pm
Como dicen arriba, yo usaría un pin de la GPIO (previamente definido como entrada, supongo) y haría saltar el comando sudo poweroff.
Lo de definir como entrada lo digo porque aunque no he tratado demasiado con la GPIO se que se pueden definir pins que "aceptan" y pins que "envían" corriente.
Entonces la idea que se me ocurre es la de "aceptar" en un botón, y al pulsarlo que apague con sudo poweroff.
No obstante se me ocurre una "pega" que se tendría que solucionar: algunas veces te pide el pass del user, por lo que en el script tendríamos que hacer que de alguna manera lo acepte...
Espero que te haya podido ayudar.
Saludos.
samu8manitas
Sun Jan 05, 2014 4:52 pm
la verdad eso ya lo sabia yo busco la ciencia exacta no la idea general
NeoRom
Sun Jan 05, 2014 5:14 pm
esto es lo que tu estas buscando creo
http://spaceblogs.org/flipdot/2013/06/s ... -function/
Krucifixionador
Mon Jan 06, 2014 3:54 am
entonces el raspberry tiene sus puntos predefinidos en los que conectar botones de power y reset, tal como un ordenador normal?
Vaya, que sencillo. El de reset me la pela, pero el de power puede ser útil ^^
samu8manitas
Mon Jan 06, 2014 6:57 pm
La clave pues si mira eso buscaba ahora a ver donde encuentro un boton y un par de esos pines para soldarlos
Krucifixionador
Tue Jan 07, 2014 2:31 am
Teóricamente en cualquier tienda de electrónica. Yo por ahora no lo instalaré, lo tengo con una carcasa de esas que traen en la tienda de pccomponentes, no veo hueco donde colocarlo. Ya mas alante me preparo una carcasa en condiciones con unos lego, con ventilador y esas cositas jajajaja
samu8manitas
Tue Jan 07, 2014 10:04 am
Yo como curro en un almacén de material electrifico los sábados y piden a rs la pedí a rs con su carcasa negra y ya tiene unos cuantos agujeros y un vetilador, así que por un agujero mas mas jajaja
Pijus Magnificus
Wed Jan 08, 2014 7:39 am
Bueno, si alguien consigue instalar el boton de power, que haga un pequeño tutorial por aqui.
bytito
Thu Oct 05, 2017 3:58 pm
Encontré este tuto en español, espero sirva para solucionar tu petición:
http://fpaez.com/boton-de-apagado-en-la ... -con-gpio/
Return to “Español”
