Page 40 of 50
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Posted: Sun Oct 26, 2014 9:59 am
by srfreson
Modi,una pregunta.
Tengo el openelec 4.0.6 funcionando perfectamente con tu modificación.
Si quisiera actualizar a la v14, ¿no hay forma de mantener la configuración actual? Es decir, no tener que volver a configurar los usuarios de los plugins, no tener que volver a configurar el transmission, etc....
Muchas gracias y un saludo
Posted: Sun Oct 26, 2014 10:41 am
by modi
1.- Hazte una copia de seguridad de tu SD.
2.- Copia la carpeta userdata para guardarte la configuracion de tus addons.
3.- Instala la v14
4.- Sobreescribe los datos de la userdata.
Recuerda que si tienes más addons antes que ahora, estos debes instalarlos aparte.
Posted: Sun Oct 26, 2014 10:46 am
by agnel
Instalado visualizamos los jmbd que son del tipo VC-1, sin problemas. :)
Para instalarla en openelec insertamos la licencia en config.txt:
mount /flash -o remount,rw
nano config.txt
decode_WVC1=0x12345678
reboot
vcgencmd codec_enabled WVC1
WVC1=enabled
Referente al dts hd-ma, parece que rpi no lo soporta
DTS-MA passthrough
Saludos
Posted: Tue Oct 28, 2014 12:45 pm
by modi
neko_zgz wrote:Que hay q hacer en la ultima versión para activar el SSH??? Me da siempre conexión rechazada.... Gracias!!!
Debes activarlo en openrlec settings
Posted: Tue Oct 28, 2014 5:33 pm
by angelogtc
Yo lo tengo activao y no puedo entrar.
Ademas del problema de la fecha que la tengo en 1970...
Deseando que saques la proxima version.........para cuando tienes pensado? :oops: ;) ;)
Posted: Tue Oct 28, 2014 6:09 pm
by modi
Si tienes esos problemas verifica que tengas acceso a internet.
Hasta dentro de dos meses seguramente no saque nada más.
Posted: Tue Oct 28, 2014 6:37 pm
by angelogtc
modi wrote:Si tienes esos problemas verifica que tengas acceso a internet.
No, tengo wifi operativo sin problemas.
2 meses y me acaban de traer el disco duro de 2 teras :P
Pues volvere a volcar tu imagen, por que desde cero no se como empezar.
Posted: Wed Oct 29, 2014 8:02 pm
by angelogtc
Vale ya reinstale todo de nuevas en el disco duro nuevo.
Los problemas que tenia antes eran relacionados con la alimentacion del hub. Tengo el trusth de piramide que le llaman.
No se exactamente como hay que realizar las conexiones, por que ahora pienso que me sobra por que el hd nuevo esta autoalimentado :shock:
Tampoco me cargan los enlaces de sopcast para ver el futbol. Todos los canales dan la sensacion de cargar pero cuando llegan al 100% pone no se pudo cargar el modulo. Sabeis algo de esto ?
Un saludo
Vale lo del sopcast había que activarlo en las propiedades de addon.
Posted: Thu Oct 30, 2014 10:21 am
by modi
Mira aquí un buen ejemplo de como deberías conectarlo todo:
http://experimentandoconraspberrypi.blo ... n-hub.html
Posted: Mon Nov 03, 2014 12:06 am
by angelogtc
modi wrote:Mira aquí un buen ejemplo de como deberías conectarlo todo:
Si pues asi lo tenia mas :lol: Pero lo voy a devolver por que creo que no lo necesito.
Tengo un disco duro autoalimento.(Ultima adquisición)
Y la Pi la tengo alimentada con un cargador de 2A y lo único que tengo conectado que tire de los 2 A es un pincho usb wi-fi y la propia raspberry.
Parece que tira bien asi.
Perooooooo sigo con un problema que me tiene frito.
Cuando realizo descargas con transmision de archivos pequeños (capitulos de series, etc...) no tengo problema.
Pero con archivos grandes (20Gb-30Gb) El transmisión deja de funcionar y tengo que quitarlo y volverlo a poner para que vuelva la red. El XBMC no se bloquea, solo el transmission.
Que puede ser ? Solo me pasa con los archivos grandes.. :?
Posted: Mon Nov 03, 2014 12:36 pm
by jua123
Buenas,
Me he descargado la imagen de Modi.. y cuando entro a Transmission y me intento bajar algo por thepiratebay, la descarga siempre se queda al 0%.. me he bajado cosas con muchos clientes asi que no es por falta de clientes, he abierto el puerto del router: 51413.. y nada.. Alguien le pasa lo mismo y lo ha podido solucionar?!?!
Gracias
Posted: Mon Nov 03, 2014 7:15 pm
by modi
Cual es tu directorio de descarga?
Lo cambiaste?
Posted: Mon Nov 03, 2014 8:16 pm
by angelogtc
modi wrote:Cual es tu directorio de descarga?
Lo cambiaste?
No tengo el que tenias configurado.
"download-dir": "/storage/downloads",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": true,
"incomplete-dir": "/storage/downloads/incoming",
"incomplete-dir-enabled": true,
Pero me juego un brazo a que es por el pincho usb wi-fi :? D-link DWL-G122
Por que le puesto el cable y no se ha ido en toda la tarde.
Posted: Mon Nov 03, 2014 9:00 pm
by modi
Se lo preguntaba al otro compañero? :mrgreen:
Pero bueno ya que has respondido tu, te contesto a ti. Si opinas que es por el wifi intenta conectarte por cable, para descartar.
Posted: Tue Nov 04, 2014 10:41 am
by jua123
Lo único que he hecho es copiar la imagen a la sd y abrirla , no he tocado nada de la configuración.. te he adjuntado dos fotos.. una de configuración y otra de como se quedan las descargas. Me harias un gran favor de encontrarme el problema.
Saludos.
Posted: Tue Nov 04, 2014 10:54 am
by jua123
La opcion de incomplete-dir-enabled la he puesto a True y tampoco hay manera.. lo otro esta todo igual segun lo he repasado de la primera pagina de este hilo.
Posted: Tue Nov 04, 2014 3:14 pm
by modi
Si dejas la sd segun mi imagen y recien instalada en tu sd tan solo tendrás disponible aproximadamente 800 megas para descargas. Asi que si te lonrs a descargar archivos de un tamaño superior no podras. Puedes hacer dos cosas:
- rediminsionar la sd para que tengas disponible toda la capacidad de tu sd.
Y/ó
- ponerle un disco duro externo y cambiarle los directorios de las descargas.
Posted: Tue Nov 04, 2014 7:11 pm
by jua123
Hola Modi,
Mira he cambiado el directorio de descargas por Ajustes Addons> addons activados>servicios y hay dos transmissions, el de la letra pequeña.. es el que te deja cambiar los directorios le he puesto un pendrive a la raspberry y le he indicado que el directorio sea /var/media/STORAGE/downloads el otro /inconming.. a la hora de modificarlo por el puTTy .. modifico el archivo settings.json con nano, los guardo pero cuando reinicio vuelve todo al estado original.. menos en el primer paso de configuracion grafica que ahi si que se queda pero sigue sin descargarse nada,, no entiendo.
Gracias.
Posted: Tue Nov 04, 2014 7:38 pm
by modi
Antes de cambiar el archivo settings.json debes desactivar el transmission, en addons activos>servicios.
Posted: Wed Nov 05, 2014 8:38 am
by marcomadreja
[quote="ronezgz"]Buenos días Modi,
me podrías indicar que significa una luz roja (raspberry B) o de colores (raspberry B+) en la esquina superior derecha de la pantalla que me aparece en tu última versión? Leí en algún sitio que era falta de alimentación, pero lo he descartado enchufando la raspi a un hub, e incluso al cargador de iphone directamente sin tener nada mas enchufado a la raspi, y sigue apareciendo... "
Ronezgz. ¿Lo has solucionado?
¿Le pasa a alguien más?
A mi me sale el dichoso cuadradito rojo, y estoy usando un Hub autoalimentado Conceptronic C05-115, y tengo conectado tanto la transferencia de datos desde USB de Raspberry a mini-USB del HUB, como la alimentación desde el microUSB de la Raspberry a uno de los USB del HUB.
Además, no noto ningún mal fucionamiento del sistema (v14 de MODI, con STORAGE en memoria USB; gracias MODI por el trabajo que realizas).
¿Si el HUB de Conceptronic estuviera cumpliendo las especificaciones de USB 2.0 y sólo debería sacar 0.5A por cada puerto USB ¿Es posible que de alguna forma la Raspberry detecte que sólo le llegan 0.5A por la alimentación y saque automaticamente ese cuadradito rojo aunque luego sí disponga gracias al HUB de más intensidad por la ampliación de puertos? ¿Puede ser eso? (Repito, todo me va bien, salvo la "molestia" de ese cuadradito rojo)
Posted: Wed Nov 05, 2014 8:05 pm
by pumukiller
Buenas,
Lo primero decir que soy un autentico necio de la informatica en general y lo segundo que no quiero dar pena pero estoy DE-SES-PE-RA-DO.
Mi situación es la siguiente:
Tengo una tele de la leche (para mi lo es aunque no sea 4K), la raspberry conectada por cable al router y un cargador de 2000mAh, tarjeta SD de 8GB clase 10, openelec frodo version 13.1 (creo) y un NAS conectado por cable al router y tengo 100MB de fibra optica. Me he dejado una pasta gansa en montar todo esto por consejo del clasico novio de una amiga de mi novia que se las dio de entendido pero no me soluciona nada. El problema es que la reproduccion de videos (que estan almacenados en el NAS) se me atasca con el 3D, con 1080 e incluso con videos en 720. He leido mil foros y ni cristo me contesta, lo unico que he podido sacar en claro es que me ocurre porque el uso de la CPU esta disparado (a veces llega al 60% y ni siquiera lo estoy utilizando) y que la aceleracion debe ser por hardware (cosa que ya tenia). No tengo apenas plugins instalados.
Ruego, suplico que alguien me ayude porfavor que seguro que para algun crack del foro es una chorrada lo que para mi supone un puñal clavado en la espalda.
Mil gracias de antemano por cualquier ayuda prestada.
Posted: Wed Nov 05, 2014 10:07 pm
by pumukiller
modi wrote:He hecho una recopilación de todos los pasos a seguir para lograr tener un sistema lo más óptimo posible con OpenELEC en la Raspberry Pi para usarlo como:
- REPRODUCTOR MULTIMEDIA FULL HD 1080p (XBMC)
- SERVIDOR DE DESCARGAS (TRANSMISSION Y PYLOAD)
- SERVIDOR NAS
- REPRODUCTOR STREAMING (PELISALACARTA, LIVESTREAMS, P2P-STREAMS, TVGUIDE AARONLEE...)
Todo ello desde Windows, y me gustaría compartirlo con vosotros.
¿Y POR QUÉ openELEC? Porque es la distribución más liviana para XBMC, y por ende la que más rendimiento nos ofrece. Es un sistema más o menos cerrado (en el que solo podremos instalar aplicaciones por medio de add-ons) donde prima la "experiencia del usuario", con el que conseguirás un sistema rápido y fiable.
1. ¿QUE NECESITAMOS?
1.1 Componentes
- Cable micro-usb y alimentación que va en función de las cargas que le conectemos:
Rpi = 700mA
Disco duro ubs 2.0 = 500mA
Disco duro usb 3.0 = 900mA
La raspberry tiene un fusible general de 1,1A. Por lo tanto, si vamos a enchufarle un disco y no queremos quemar ese fusible, deberiamos tener una alimentación externa, recomendando un hub usb con alimentación de 2A, del que obviamente alimentaremos también nuestra Rpi.
- SD-Card de 4Gb o más. Recomendable Clase 10. Si vas a utilizar un disco usb con una SD de 128Mb ya tienes suficiente para la partición System.
- Cable HDMI.
- Cable de red Ethernet cat 5e.
Raspberry Pi Model B 512Mb = 37,94 €
SDHC 8gb Class 10 = 6,19 €
Hub Usb 7 ports = 4,05 €
Cable micro usb = 0,83 €
Cable Hdmi = 2,42 €
1.2 Accesorios opcionales
- Sintonizador TDT usb = 9,57 €
- Usb Wifi = 4,38 €
- Adaptador SD a micro SD = 3,84 €
- Caja y disipadores = 3,70 €
- Si no tienes Hdmi-CEC puedes comprarte este Mando a distancia = 19,72 €
1.3. Programas necesarios
- Bájate la última versión del programa Win32diskimager
- Formatea la tarjeta SD a FAT con el programa SDFormatter.
- Incrementar la partición “Storage” de la SD y para formatear en ext4 con Gparted (creamos un cd de arranque o un usb utilizando el Universal USB installer.
Tambien podemos usar el MiniTool Partition Wizard desde Windows.
1.4. Diferentes distribuciones de Openelec
- OFFICIAL BUILDS (ambas basadas en Frodo):
OpenELEC Stable
OpenELEC 3.2.4
- CUSTOM BUILDS:
La más popular es la RBEJ. Y aquí puedes elegir entre la Frodo (v12) o la Ghotam (v13). La nueva versión es la Gotham que será sustituta de la Frodo, pero no es compatible con algunos addons.
Yo de momento utilizo las versiones Rbej basadas en Frodo que se actualizan con mejoras de la Ghotam.
2. INSTALACION DE XBMC
- Abre el programa Win32diskimager.
- Carga la imagen de Openelec (previamente descomprimimos el archivo y lo dejamos en .img) en la tarjeta SD (indica la letra de la unidad) y dale al botón “Write”.
- Amplia la capacidad de la partición “Storage” de la SD hasta el máximo de tu SD con el GParted, sino por defecto será de sólo 1Gb.
- Conecta la SD al Raspberry Pi.
3. CAMBIAR LA PARTICION STORAGE A UN DISCO USB
- Esto permite mayor fluidez para moverse por el sistema operativo (el limite del usb2 es de 35 Mb/s), dado que por usb conseguimos tasas de transferencia mayores que por SD. Recomiendan un lapiz JETFLASH 700. Aunque le ponéis un disco externo para descargas del Torrent os servirá perfectamente para la STORAGE y conseguiréis la velocidad máx. del usb2.
- Formateamos un disco usb en ext4 y le ponemos la etiqueta que nosotros queramos (utilizamos el programa GParted)
- Cambiar el archivo cmdline.txt y donde pone “disk=/dev/mmcblk0p2” sustituirlo por disk=LABEL=STORAGE (el nombre de la etiqueta de la nueva partición ext4 de nuestro usb, cambiar la antigua etiqueta de la SD de Storage a otra)
- Y si queremos mantener la anterior configuración de la SD, copiamos y pegamos lo que teníamos anteriormente de la SD al disco usb.
- Reiniciamos poniendo en el putty “reboot” (esto solo en el caso de querer mantener la anterior configuración de la SD).
- Una vez hecho esto ya no necesitamos una SD tan grande, con una SD de 128Mb ya tendremos suficiente para la partición System, por lo tanto, podremos sustituir nuestra SD por otra de inferior capacidad. Yo, por ejemplo, he puesto una microSD de 128Mb que tenia de un viejo movil. Y lo único que he tenido que hacer es formatearla con GParted en FAT-16, ponerle la etiqueta de System, y copiar todos los datos de la anterior SD a esta.
4. CONFIGURACION DE LA RED
- Poner IP estática poniendo la IP que deseemos, la máscara de subred la dejamos en 24 (255.255.255.0), en puerta de enlace metemos la IP de nuestro router, y el dns 1 ponemos la de nuestro proveedor de internet.
- Podemos acceder también vía Samba, simplemente en Ejecutar escribimos \\192.168.X.X
- Podemos acceder a la Raspberry vía UPnP/DLNA abriendo el Windows Media Player y utilizando la biblioteca de openELEC.
- Podemos acceder vía ftp instalando un cliente FileZilla para Windows. Para ello deberás poner la IP de tu raspberry, el usuario: root, contraseña: openelec, y el puerto 22. Tasa de transferencia aprox. 2,4 Mb/s.
- En Windows podemos instalar este programa, HaneWin NFS, para compartir los archivos con el protocolo NFS o con el FREENFS.
- De mejor a peor protocolo:
NFS>SAMBA>>FTP
NFS=SAMBA=5-8 MB/s
FTP=2-3 MB/s
- Podemos acceder a la raspberry vía HTTP, poniendo en el navegador su IP. Así podremos controlar la Raspberry por control remoto, es como un mando a distancia.
- Activando zeroconf y descargándote el Yatse tenemos un mando a distancia (wifi) en nuestro móvil o Tablet android.
4.1. Configurar nuestro Windows para compartir carpetas
- Sólo tenemos que compartir nuestra carpeta en Windows, dentro del grupo de trabajo (Workgroup)
- Y en Openelec debemos de añadir fuente/red Windows (smb)/carpeta
- Para que en el addon Openelec settings nos aparezca la opción de deshabilitar SSH debemos borrar del archivo cmdline.txt "ssh quite".
5. REPOSITORIOS NO OFICIALES PARA DESCARGA DE ADD-ONS
- SuperRepo.
- XBMC-HUB.
- UNOFFICIAL ADDON PRO.
Si alguna vez no se muestra nada en el repositorio debeis de ir a opciones (con la tecla "c") y darle a "forzar".
6. INSTALACION DE ADD-ONS
6.1. SERVICE
6.1.1. Configuración de nuestro cliente torrent
- Nos dirigimos a AJUSTES/ADD ONS/SERVICIOS/TRANSMISSION y procedemos a su instalación. Actualmente se encuentra fuera del repositorio oficial, y tendrás que descargarlo de un repositorio no oficial.
- Configuramos el cliente torrent indicándole la carpeta de descargas, por defecto será en la partición Storage de la SD.
Aquí vemos el archivo /storage/.cache/transmission/#settings.json con su configuración optima para la Raspberry:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": true,
"blocklist-url": "http://list.iblocklist.com/?list=bt_lev ... eformat=gz",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": false,
"encryption": 1,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 400,
"peer-limit-per-torrent": 100,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 0,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 3,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{89c6b3723c560f6bca5bda65271c3e853c2d7b86BTvS3K.f",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 5,
"speed-limit-down": 1000,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 250,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 3,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/storage/downloads/watch",
"watch-dir-enabled": true
- Abrimos el puerto 51413 de nuestro router en la IP de la Raspberry para un mejor funcionamiento.
- Accedemos vía web, escribiendo en el navegador la IP de nuestra raspberry seguido de :9091, y añadimos los torrents que queramos descargar. También lo podemos hacer con el movil o tablet Android a través de Remote Transmission.
- Desde vía web, para mejorar la seguridad, accedemos a preferencias y Peers/Options/ y aqui hacemos dos cosas: en encryption mode seleccionamos Prefer encryption y abajo activamos solo PEX.
- Y en blocklist le damos a enable y colocamos esta dirección.
- Para configurar los distintos valores del transmission utilizaremos los datos suministrados por esta web y los introduciremos en esta otra que nos dará como resultado los valores óptimos de configuración.
- Para establecer conexión remota con el cliente web debemos abrir el puerto 9091 de nuestra Rpi. Y así ya podremos introducir la ip publica:9091 y poder gestionar nuestros torrents fuera de la LAN, es recomendable ponerle contraseña al Transmission.
Es recomendable que el disco que utilicemos para las descargas este formateado en ext3/4, ya que es el formato básico de sistemas Linux, y esto implicara más rendimiento.
6.1.2. Ocultar nuestra IP para descargar por Transmission de forma anónima
- Para navegar a través de un proxy (ocultando nuestra IP) configuramos el archivo: /storage/.xbmc/addons/service.downloadmanager.transmission/resources/settings.xml
- Añadimos un proxy de esta web
- Para ello ponemos en el putty:
cd /storage/.cache/transmission # nano settings.json
- Y añadimos estas lineas de comando:
"proxy": ***.***.***.***,
"proxy-port": ****,
"proxy-enabled": 1,
Bien es cierto que con esto, la mayoría de las veces ralentizaremos mucho la bajada. Yo actualmente NO lo uso.
6.1.3. Instalar gestor de descargas directas PYLOAD
Ari Gold wrote:Yo seguí este tutorial. Lo único que cambié fue que modifiqué el zip del addon para añadirle el modulo de mega. No era capaz de descargar de mega añadiendo el modulo después de instalarlo.
Este es el zip con el módulo de mega.
https://www.dropbox.com/s/yw59pnmi22m80 ... pyload.zip
Los pasos son estos:
1- Instalar el addon desde el zip.
2- Una vez instalado, reiniciar openelec y desde ssh ejecutar los siguientes comandos:
ADDON_DIR="$HOME/.xbmc/addons/service.downloadmanager.pyload"
ADDON_HOME="$HOME/.xbmc/userdata/addon_data/service.downloadmanager.pyload"
export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:$ADDON_DIR/pylib"
python $ADDON_DIR/pyload/pyLoadCore.py --configdir=$ADDON_HOME
El último comando inicia la configuración de pyload. Yo en mi caso creo que dejé todo por defecto salvo el idioma, el usuario, contraseña y directorio de descarga. Aunque esto se puede modificar luego desde la interfaz web.
Para conectar vía web teneis que escribir la ip de la rpi:8000
Tenéis que abrir estos dos puertos en el router: 8000 y el 7227
Es recomendable desactivar la descompresión automática después de la descarga ya que la rpi tarda mucho.
6.2. VIDEO ADD-ONS
- Bajarte el addon de pelisalacarta desde el putty escribiendo wget http://blog.tvalacarta.info/descargas/p ... 3.2.64.zip
- También puedes bajártelo desde Windows y enviarlo por red a la carpeta Storage.
- Configura pelisalacarta añadiendo el usuario y la contraseña de todas las cuentas requeridas en las distintas web de streaming.
- Y el addon de tvalacarta y mywebTV
- Además del rtmpgui+
- Otro interesante es el Sportsdevil. Lo podéis actualizar aquí.
- Instalarlos poniendo instalar addon desde archivo .zip
- Además del live stream mod (para este será necesario instalar el addon de Simple Downloader para hacerlo funcionar). Estas son sus listas de canales en español:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4735170/streams.xml
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4783 ... 20XBMC.xml
http://dl.dropboxusercontent.com/u/108091935/Lista.xml
http://dl.dropboxusercontent.com/u/1228 ... aLpLuS.xml
https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... sports.xml
https://dennaka.googlecode.com/svn/trunk/LiveTV2.xml
https://dl.dropboxusercontent.com/s/n4y ... aylist.xml
http://dl.dropboxusercontent.com/s/e5o0 ... ejuego.xml
http://dl.dropboxusercontent.com/u/108091935/Lista.XML
http://dl.dropboxusercontent.com/s/al4x ... KoMuLe.xml
http://gg.gg/vcx7xbmcQQ
- Podemos instalar el plugin de MEGA para poder descargar archivos a través de pelisalacarta (siempre que sea una opción). Se instalara por medio de este repositorio XBMC-HUB.
- Bájate el addon de YOUTUBE del repositorio oficial.
- En ingles podemos instalar estos 3 addons: 1channel, Icefilms, Mash Up.
- Para ver spocast y acestreams utilizamos el P2P-Streams. Aquí tenemos una guía para su configuración.
- TV Guide-AarronLee Plugin --> Este addon es una guía que esta asociado a una lista de reproducción de canales que se pueden reproducir con varios addons (sportdevil, livestreams,...) para ello solo tendremos que apretar la "c" e ir al modo de configuración y elegir el reproductor adecuado.
- Istream es un plugin parecido al livestreams que ha crecido bastante su comunidad realizando diversas listas como:
http://is.gd/spotlistpro
http://is.gd/xunitytalk
6.3. SKINS
- Confluence de serie (15% cpu). Este es mi preferido, por su facilidad de manejo y su rendimiento (~50fps). Además esta optimizado para pelisalacarta.
- Quartz (17%). A mi modo de vista, demasiado simple, y aún así consume más que el Confluence.
- Quartz reloaded o Amber (25%). Amber es la actualización. Funciona en la raspberry muy bien, pero siempre y cuando tengamos la carpeta storage en un disco usb, ya que este nos proporciona más suavidad cuando nos movemos por los menús. Recomiendo activar en la configuración del skin la opción de Fast start.
- AEON MQ4 SC (55%) este es un mod del AEON, esta optimizado para equipos poco potentes como la Raspberry pi, aunque así y todo es difícil hacerlo funcionar de forma fluida.
La elección esta entre el Confluence o el Amber. Todo depende de gustos.
6.4. PROGRAMAS
- XBMC BACK-UP --> Programa para realizar copias de seguridad del XBMC.
- XBMCHUB MAINTENANCE --> Realiza un mantenimiento del XBMC
- TRANSMISSION --> Para controlar las descargar del programa desde XBMC.
- XBMC Library Auto Update --> Permite actualizar tu biblioteca multimedia a la hora que desees.
7. CONFIGURACION DE LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA
- Información de las películas con Movie Database: establecemos contenido de las carpetas.
- Información de las series con TheTVDB.
- Para que aparezcan en nuestra biblioteca las pelis de los diferentes addons, como pelisalacarta debemos de añadir fuente de video de: /storage/.xbmc/userdata/addon_data/plugin.video.pelisalacarta/library
Aquí tendremos SERIES y CINE, a cada carpeta le asignaremos el contenido correspondiente.
- Para tener las caratulas de nuestros discos de música debemos de poner una imagen .jpg dentro del directorio que se llame cover.jpg
8. MEJORANDO EL STREAMING
Antes de nada comentar que es muy importante que la alimentacion sea buena, unos 2A y que se conecte por cable, nada de wifi, y asi podreis reproducir peliculas de alto bitrate, aproximadamente 30-40Mb.
- Crear un archivo advancedsettings.xml (en la carpeta /storage/.xbmc/userdata/ advancedsettings.xml) y modificarlo con el block de notas en Windows añadiendo:
FRODO wrote:<advancedsettings>
<cputempcommand>sed -e 's/\([0-9]*\)[0-9]\{3\}.*/\1 C/' /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp</cputempcommand>
<gputempcommand>/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | sed -e "s/temp=//" -e "s/\..*'/ /"</gputempcommand>
<destroywindowcontrols>false</destroywindowcontrols>
<showexitbutton>false</showexitbutton>
<splash>false</splash>
<loglevel>-1</loglevel>
<useddsfanart>false</useddsfanart>
<fanartres>720</fanartres>
<imageres>512</imageres>
<bginfoloadermaxthreads>2</bginfoloadermaxthreads>
<network>
<alwaysforcebuffer>0</alwaysforcebuffer>
<cachemembuffersize>5242880</cachemembuffersize>
<readbufferfactor>4.0</readbufferfactor>
<curlclienttimeout>30</curlclienttimeout>
<limitcacherate>false</limitcacherate>
<curllowspeedtime>240</curllowspeedtime>
<curlretries>2</curlretries>
<disableipv6>true</disableipv6>
</network>
<gui>
<algorithmdirtyregions>3</algorithmdirtyregions>
<nofliptimeout>0</nofliptimeout>
<visualizedirtyregions>off</visualizedirtyregions>
</gui>
<lookandfeel>
<enablerssfeeds>false</enablerssfeeds>
<guires>1080</guires>
</lookandfeel>
<video>
<defaultplayer>omxplayer</defaultplayer>
<defaultdvdplayer>omxplayer</defaultdvdplayer>
<latency>
<delay>0</delay>
<refresh>
<min>23</min>
<max>24</max>
<delay>50</delay>
</refresh>
</latency>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fps>23.976</fps>
<refresh>24.0</refresh>
</override>
</adjustrefreshrate>
<busydialogdelayms>750</busydialogdelayms>
</video>
<audio>
<streamsilence>false</streamsilence>
</audio>
<videoscanner>
<ignoreerrors>true</ignoreerrors>
</videoscanner>
<samba>
<clienttimeout>30</clienttimeout>
</samba>
<videolibrary>
<cleanonupdate>true</cleanonupdate>
</videolibrary>
</advancedsettings>[/i]
En las versiones Gotham ya se ha anulado este ajuste:
Así que borraremos esta línea si utilizamos una versión Gotham.
GOTHAM wrote:<advancedsettings>
<statfiles>false</statfiles>
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>20971520</cachemembuffersize>
<readbufferfactor>5</readbufferfactor>
</network>
<gui>
</gui>
<lookandfeel>
</lookandfeel>
<video>
<latency>
<delay>0</delay>
<refresh>
<min>23</min>
<max>24</max>
<delay>50</delay>
</refresh>
</latency>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fps>23.976</fps>
</override>
<stereoscopicregex3d>[-. _]3d[-. _]</stereoscopicregex3d>
<stereoscopicregexsbs>[-. _]h?sbs[-. _]</stereoscopicregexsbs>
<stereoscopicregextab>[-. _]h?tab[-. _]</stereoscopicregextab>
</video>
<audio>
</audio>
<videoscanner>
</videoscanner>
<samba>
</samba>
</advancedsettings>
- Además conseguiremos que se muevan mejor por los fanarts cambiando la resolución de los mismos. Si tenéis una TV de más de 32" y tú Raspberry puede con ello (buen nivel de overclock y el sistema operativo en un usb), yo lo dejaría en 512 para los thumbs y 720 para los fanarts. Por defecto están a 1024 y 1080 respectivamente.
- Para sincronizar el audio con el vídeo podemos meter un delay al vídeo, por defecto es de 175 ms para el vídeo de 23-24Hz, pero depende de nuestro sistema de sonido, tienes que establecer la mejor opción para tu equipo.
<latency>
<delay>0</delay>
<refresh>
<min>23</min>
<max>24</max>
<delay>0</delay>
</refresh>
</latency>
- Tenemos otra variante de configuración para la network, utilizando el disco local para la cache, en vez de la memoria RAM, lógicamente sera más lento, pero tendrá más capacidad para la cache. Lo utilizaremos para archivos pesados (resolución superior a 720p), cuando los reproduzcamos a través de la red:
<network>
<alwaysforcebuffer>1</alwaysforcebuffer>
<cachemembuffersize>0</cachemembuffersize>
</network>
- Podemos añadir esto al archivo advancedsettings.xml para adaptar los fps de la película a la frecuencia de nuestra TV:
<video>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fps>23.976</fps>
</override>
</video>
- Si nuestra TV soporta los 23.976 no hace falta poner nada, si soporta los 24.0 (que es lo habitual, en los modelos de Philips que aceptan 1080p @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, para los 24 Hz tienes que poner modo CINE) lo dejamos como lo acabo de explicar. Si no soporta nada de lo anterior entonces donde ponemos 24.0 lo sustituimos por 50.0.
- Para limpiar los contenidos de la librería multimedia debemos añadir estas líneas:
<videolibrary>
</videolibrary>
- Si quieres darle un pelin más de rendimiento a la reproducción de video a costa de un poco de merma en la calidad visual, puedes sustituir lo ya puesto por:
<gui>
<algorithmdirtyregions>1</algorithmdirtyregions>
<nofliptimeout>1000</nofliptimeout>
</gui>
Yo como no veo que no pueda con los videos pues no lo uso.
9. ACTUALIZAR EL SISTEMA OPERATIVO Y FIRMWARE
- Desactivar el overclocking, ya que podría corromper los datos de la SD.
- Podemos elegir entre las dev_builds, la versión beta 3.2.3 o la Rbej.
- Copiar los archivos Kernel* y System* (4 archivos) al directorio /storage/.update (tenemos que crearlo cuando vayamos a actualizar)
- También debemos de sustituir el archivo config.txt si lo que hacemos es actualizar a la versión Rbej (ya que esta versión tiene algún pequeño cambio en este archivo)
- Tenemos que tener activado la opción de actualización manual, para que se actualice al inicio.
- Reiniciar para actualizar.
- Es recomendable una vez actualizado borrar el archivo guisettings.xml (se encuentra en /storage/.xbmc/userdata/), esto evita algunos errores después de la actualización.
Actualizando regularmente conseguiremos mejorar el rendimiento,
10. ACTUALIZAR LA LIBRERIA
Existen dos métodos para actualizar el archivo librtmp.so.0 que sirve para poder seguir viendo por streaming los canales:
- La fácil -- > Actualizar el sistema openELEC
- La menos fácil --> Hacer el siguiente hack:
Conectarse a la raspberry con el Putty (via SSH)
1.Creamos la carpeta lib con la cual reemplazaremos la ruta predeterminada de OpenELEC:
# mkdir /storage/lib
2.Despues crearemos un nuevo archivo llamado .profile en /storage
# nano /storage/.profile
3. Copiamos o pegamos este codigo:
export LD_LIBRARY_PATH=/storage/lib:$LD_LIBRARY_PATH
4. Guardamos el archive con CTRL+o y presiona enter y despues Y .
Para salir de “nano” presiona CTRL+x
5. Ya tenemos creada la nueva carpeta “lib”. Abrimos Filezilla y copiamos en la ruta /storage/lib/ la ultima version librtmp.so.0
6. Volvemos a Putty y ejecutamos los dos siguientes codigos:
# chmod 755 /storage/lib/librtmp.so.0
# ln -s /storage/lib/librtmp.so.0 /storage/lib/librtmp.so
7. Reinicia openELEC.
Nota1: Para descargar la ultima version de librtmp.so.0 =>
http://www.mediafire.com/?x4cvp5hl4m9xr ... ]overclock, lo hacemos desde el PuTTY (programa para acceder por SSH desde Windows)
- Metemos el
username: root
password: openelec
- Escribimos: mount /flash -o remount,rw
- Cd /flash
- Escribimos: ls
- Vi config.txt
- Apretamos la “A”
- Y añadimos estas lineas justo debajo de donde aparecen las frecuencias de overclock, y ponemos las frecuencias. Ejemplo:
#Full:
arm_freq=900
core_freq=400
sdram_freq=500
over_voltage=0
#Idle (underclock):
arm_freq_min=500
core_freq_min=200
sdram_freq_min=300
- Para dejar siempre el overclock activo (estático) tenemos que poner: “force turbo=1” (opción no recomendable, mejor dejarlo en dinámico, en el que se activa el overclock según demanda). Por defecto las frecuencias de overclock solo se activan por encima del 95% de carga. En las últimas versiones de Rbej ya viene con el 50%.
- Apretamos “Esc” varias veces hasta escuchar un pitido.
- Apretamos “Shift” + “:”
- Para guardar los cambios escribimos: w!
- Nuevamente: “Shift” + “:”
- Para salir escribimos: q!
- Reinicia el sistema para aplicar cambios.
- Para ver si han surgido efectos los cambios, ponemos: cat /proc/cpuinfo, ten en cuenta que si no lo tienes en estático es probable que sigas viendo 700Mhz. Tambien podemos poner: vcgencmd get_config int
12. RECOMENDACIONES
SISTEMA
- Quitar RSS feed.
- Quitar la actualización automática.
- Deshabilitar el uso del ratón si no lo utilizáis.
- Quitar/desactivar todos los plugins/addons y scripts que no uses.
- Desactivar todos los servicios de red que no sean necesarios.
- Quitar el plugin del Tiempo.
- Quitar la actualización automática de las librerías al arranque.
- Desactivar “Extract thumbnail and video information” en Video > File lists >
- Desactivar el equalizador gráfico del reproductor de música.
- Intentar este overcloking sin over_voltage:
#Full:
arm_freq=800-900-1000
core_freq=350-400-500
sdram_freq=450-500-600
over_voltage=0
over_voltage_sdram=0
#Idle (underclock):
arm_freq_min=500
core_freq_min=200
sdram_freq_min=300
Mi configuración es la que pongo en negrita (900, 400, 500, 0), pero vosotros podéis ir probando entre el rango de frecuencias que propongo, a ver cual os va mejor. La temperatura ronda los 55ºC. Podemos ver la temperatura escribiendo sensors desde el putty.
Una recomendación, si vais a hacer overclock y tenéis la Raspberry con caja, quitarle la tapa superior, ya que con ella puesta, hace un efecto horno y suben las temperaturas mucho. También le podies comprar unos disipadores.
Al hacer underclock en los periodos de reposo mantendremos mucho más fresca nuestra Raspberry, mejoraremos el consumo y alargaremos su vida.
- Si ponemos sólo el core_freq el resto de velocidades las hace con los divisores, y si ponemos gpu_freq las velocidades son iguales para todos, y si las ponemos de forma individual pues ponemos las que queramos.
- Escribir en config.txt la siguiente línea de comando:
hdmi_ignore_cec_init=1
- Si tienes una TV incompatible con cec escribes:
hdmi_ignore_cec=1
- Además escribes:
disable_splash=1
AUDIO
- Para reducir el consumo de CPU es aconsejable habilitar el audio pass-through. Se habilita en Sistema\Salida de audio\HDMi\Decodificador compatible con AC3 y DTS (mi TV ni reproduce ni hace pass-through para el DTS, asi que me comprado este aparato para poder reproducir DTS desde el amplificador de sonido, pero cuidado que no permite el CEC). Para saber que audio decodifica tu TV tienes que poner a través de ssh: tvservice -a.
- Cuidado al hacer pass-through con el DTS, ya que debes configurar en Sistema/Ajustes/Video/Reproducción y activar sincronización con el reloj de audio sino sufrirás stutters (parones del video).
- Si tienes una barra de sonido aunque sea un 2.1 tienes que configurar el Xbmc con salida de audio de 5.1 y la barra se encarga de la virtualización del 5.1.
- Si no haces pass-through procurar no poner películas con DTS, exige mucha potencia de la CPU.
- Escribes en el config.txt:
hdmi_force_edid_audio=1
VIDEO
- Enable V-sync y bajar el refresh rate a 50 hz.
- Cuando estés visualizando un vídeo puedes entrar en configuración de vídeo (el icono de cinta de vídeo) y activar el desentrelazado, que garantiza una mayor fluidez en movimientos rápidos, pero no me acaba de funcionar del todo bien en la Rpi, así que de momento lo dejo en AUTO y aplico la configuración a todas las películas.
- En ajustes de video poner que siempre se ajuste el refresco a la película.
- Las películas que tienen un rango de color 16-235 de RGB, la Raspberry se configura automáticamente para las TV en ese formato y para los monitores en 0-255. Podemos comprobarlo por ssh escribiendo: tvservice -s. Si tenemos un monitor podemos cambiar su rango de colores para adaptarlo a las películas modificando el config.txt:
hdmi_pixel_encoding=0 default (limited for CEA, full for DMT)
hdmi_pixel_encoding=1 RGB limited (16-235)
hdmi_pixel_encoding=2 RGB full (0-255)
- Habilitar en config.txt la siguiente línea de comando: hdmi_force_hotplug=1
- Incluso si tu TV no es 3D puedes forzar para que así lo crea habilitando: hdmi_force_edid_3d=1 (solo valido para versiones Gotham, habilita el 3d estereoscopico)
- Modificar en config.txt la siguiente línea de comando: gpu_mem=256 (en la Rbej ya está de serie). Aunque para mejorar el streaming es mejor 128, depende de tus preferencias, para full bluray 256 y para streaming 128. Para ver cuanta memoria RAM esta asignada a la cpu y a la gpu escribimos: vcgencmd get_mem arm && vcgencmd get_mem gpu
- Para los que tengáis problema en la visualización de la imagen si no encendéis primero la TV y después la Rpi debéis de hacer esto. Con el hdmi-cec funcionando, vas al putty y escribes:
1) tvservice -d edid.dat
2) tvservice -d /storage/downloads/edid.dat
3) Ahora accedes por samba y copias el archivo edid.dat a tu escritorio de windows
4) Sacas la sd de la raspi y la insertas en la ranura de tu pc.
5) Y copias el archivo edid.dat a la sd.
6) Modificas el archivo config.txt con el wordpad y añades estas dos lineas:
13. LICENCIAS
Comprando las licencias:
- MPEG-2 = videos mpeg2 (DVD), imprescindible si tienes un usb TDT.
- VC-1 = antes se ripeaban los blueray en este codec, realmente no son necesarios a día de hoy (porque sólo los tengo en h264).
- DTS = en un futuro próximo sacaran uno que acelere DTS vía hardware (si tú sistema no hace pass-through para el DTS seria un buena compra).
14. PRUEBAS DE RENDIMIENTO
- Realizando las pruebas con tres videos:
Big Buck Bunny = 12 Mbps
Reproducción perfecta
HD-DVD Demo Video = 17.5 Mbps con audio AAC
El sonido se entrecorta cada pocos segundos
Birds = 39.1 Mbps sin audio
Se mueve muy fluidamente.
La gpu de la Raspberry es muy potente en reproducción de vídeo, pero no podemos decir lo mismo de la cpu, que cuando tiene que trabajar con el audio se nota su perdida de rendimiento. Para solucionar esto lo mejor es que hagamos pass-through siempre que podamos.
15. CONCLUSION
Realmente la Raspberry como reproductor multimedia es fantástico, puede reproducir sin problemas películas de 30Gb o incluso más (ya que reproduce realmente bien un bitrate de 40 Mbps).
PROS:
- Precio.
- Pequeño tamaño.
- Compatibilidad total con XBMC.
- Gran comunidad online.
- Mínimo consumo.
- Silencio total, ya que carece de ventiladores.
CONTRAS:
- Exige un poco de aprendizaje si quieres sacarle el máximo provecho, no es llegar y enchufar y listo.
- No tiene salidas de audio digital (coaxial u óptica), a excepto del hdmi.
- Tienes que comprar componentes adicionales para hacerlo funcionar.
- No es suficientemente potente para manejar Aeon Nox.
16. PARA AHORRAROS TIEMPO:
EL MEDIA CENTER DEFINITIVO
Esta vez lo he hecho lo más liviano posible, con el skin Confluence, con pocos addons, y con algunas mejoras del rendimiento más, yo lo he probado en una tarjeta de clase 4 y va como un tiro, vosotros me contareis ;).
SD VERSION
Openelec_MoDi_v14
OpenELEC Stable - Raspberry Pi ARM 4.2.1
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- WATCHDOG
- ARTIST SLIDESHOW
- TV TUNES
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- P2P-STREAMS+PARSERS
- PALCO TV
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- ICEFILMS
- GENESIS
- YOUTUBE
MUSICA:
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
- CONFLUENCE (skin por defecto)
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The Movie Database
- The TVDB
- AniDB
Actualizados a día 07/10/2014.
Para pasar la version SD a una USB podeis hacer lo siguiente:
1.- Instalar la imagen de la SD con el win32diskimager.
2.- Con el Gparted formatear el usb y ponerle la etiqueta STORAGE.
3.- Copiar la particion STORAGE de la SD al USB.
4.- Borrar la particion STORAGE de la SD.
5.- Redimensionar la particion SYSTEM de la SD hasta el maximo de la capacidad.
6.- Cambiar el archivo cmdline.txt en windows mediante el block de notas y donde pone “disk=/dev/mmcblk0p2” sustituirlo por disk=LABEL=STORAGE.
Para evitar problemas de compatibilidad, viene con overclock MODEST a 800/300/400 sin overvolt. Yo recomiendo subirla un poco de vueltas debido al P2P-Streams. Aquí pongo dos sugerencias que a mi me han funcionado bien, pero son meramente informativas porque cada Raspberry es un mundo:
Opción A:
arm_freq=900
core_freq=400
sdram_freq=500
over_voltage=0
Opción B:
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=600
over_voltage=6
over_voltage_sdram=2
Para que un overclock sea estable es muy importante tener una fuente de buena calidad, y mejor un hub usb de 2A o más, si es que tienes muchos dispositivos conectados además de la propia Rpi.
Una vez descargado el archivo, descomprimimos y cargamos la .img en la SD con el win32diskimager. A continuación:
- Debéis de incrementar la partición Storage con Gparted.
- Lo más importante es que añadas las cuentas de usuario a PELISALACARTA, TUNEIN RADIO.
- Después puedes cambiar la carpeta de descargas del Transmission, ponerle una ip fija, abrir el puerto del Transmission 51413 en el router para la ip de la Rpi.
- También debéis abrir los puertos para que os pille más seeds el P2P-Streams.
- Puedes añadir una carpeta compartida con un pc para poder ver las pelis que tengas almacenadas en el vía samba o por dlna.
- Y configurar tu colección de pelis / música con caratulas y demás...
Además si conectais la raspberry por video RCA, debeis de borrar estas dos lineas:
- Para poder cambiar el directorio de descargas de TRANSMISSION debes de hacer dos cosas:
1.- Cambiar el directorio de descargas desde la configuración del addon, que se encuentra en:
AJUSTES > ADDONS > ADDON HABILITADOS > SERVICIOS > TRANSMISSION
2.- Despues modificar el archivo settings.json, que se encuentra en: /storage/.cache/transmission/settings.json
"alt-speed-up": 50,
"cache-size-mb": 4,
"encryption": 1,
"message-level": 2,
"peer-port": 51413,
"preallocation": 1,
"ratio-limit": 3,
"rpc-password": "{89c6b3723c560f6bca5bda65271c3e853c2d7b86BTvS3K.f ",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"seed-queue-size": 10,
"umask": 18,
Y cambias los de negrita por tu directorio.
Ya me contareis, y si veis algo que corregir o añadir decírmelo ;).
A disfrutar :D
Buenas,
Lo primero es que soy un auténtico necio de la informática en general y lo segundo que no quiero dar pena pero estoy DE-SES-PE-RA-DO.
Al grano, tengo una tele cojonuda, la raspberry conectada al router por cable, cargador de 2000mAh, tarjeta SD de 8Gb clase 10, el openelec instalado en versión Frodo 13.1 (creo), un NAS en el que almaceno las películas que quiero reproducir conectado también por cable al router y fibra óptica de 100Mb.
Mi problema es que las pelis en 3D, en 1080 incluso a veces en 720 van a tirones. He leído en mil foros y ni cristo me ha contestado, lo único que he sacado en claro es que el uso de la CPU esta muy alto, a veces al 60% y ni siquiera esta haciendo nada. La aceleración de video esta por hardware, no tengo plugins apenas, la actualización de la colección no esta puesta para que se haga al inicio ni las actualizaciones automáticas etc. No tengo ni idea de programar ni de ssh ni de la mitad de las cosas que aquí se comentan, simplemente me descargue openelec y copie la imagen con el Win32diskimager en la SD.
Ruego, suplico que alguien me ayude porque mi único interés es reproducir estos videos y porque para lo que será una chorrada para algún crack del foro para mi es un puñal en la espalda debido a la pasta que me ha costado montar todo el sistema por recomendación del típico novio de una amiga que no me soluciona nada.
Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda prestada.
Posted: Thu Nov 06, 2014 12:24 am
by modi
Instala mi imagen y despues me cuentas.
Posted: Fri Nov 07, 2014 8:58 am
by vicsuaes
Buenas Modi
Estaba pensando en si pillarme una Raspberry pi para utilizarla como mediacenter, como Nas, para descargar los torrents y ya puestos, sólo si mi novia me deja....poner un lightberry.
Tenía muchas dudas, sobre configurar, o si podría mover archivos pesados, o si no podría hacer varias cosas por su poca potencia, y me has convencido del todo.
Sólo escribo para agradecerte tu trabajo impresionante, nos lo pones muy fácil y es de agradecer, después de unos días de lectura intensa y aprendizaje, como que la raspberry se alimente por usb con un hub, y no le conectemos a ella más discos por USB.
Sólo tengo una duda sencilla.
Visto que lo de usar un hub usb es casi imperativo, vale la pena la Pi b+ o con la Pi b va bien?
creo que básicamente la diferencia son los usb, y con el hub no les daría uso.
Y de nuevo muchas gracias, seguramente lo que ahora veo claro como el agua, cuando me llegue y lo haga posiblemente me surgirán más dudas, aunque como te digo, trabajar así un verdadero placer.
Gracias de nuevo.
Posted: Fri Nov 07, 2014 2:18 pm
by modi
Compra la más barata. ☺
