Manu05
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Thu Jun 19, 2014 5:44 pm
Up
jdeacon
Fri Jun 20, 2014 5:22 pm
Os funciona el p2pstream?.... estoy en arenamundial por sopcast y acestream y no va ninguno de los dos, hace varios días funcionaban. No se si han actualizado y se ha desconfigurado o que
vicbobes
Sat Jun 21, 2014 9:19 am
Muchas gracias por crear esta versión de Openelec. He estado usando Xbian y para lo que yo uso la Raspberry no hay color.
Lo único es que tengo un pequeño problema.
Mi TV tiene la opción del HDMI CEC y cuando enciendo la raspberry funciona perfectamente. El problema viene cuando apago la TV y no apago la Raspberry (dejo funcionando Transmission). Pues bien cuando vuelvo a encender la TV, ahí, ya no me reconoce el mando. Solo lo vuelve a reconocer si reinicio la Raspberry.
¿Cual puede ser el problema?
Muchas gracias.
Por cierto a mi tampoco me funciona ningún canal de p2pstreams.
jdeacon
Sat Jun 21, 2014 1:38 pm
Yo he logrado que funcione desde el plugin, activo la opción en la configuración de activar módulo de inicio o algo así. Luego en el plugin voy a la primera opción busco sport y luego roja directa y desde ahí Arena mundial 1. 2300 kb sin problema
Manu05
Sat Jun 21, 2014 2:14 pm
Tenéis también el pluging palcotv, muy recomendable, es donde yo veo perfectamente el Goltv.
jdeacon
Sat Jun 21, 2014 2:16 pm
Sí desde palcotv lo veía yo, pero lleva dos días todos los canales de goltv en alta calidad caidos
modi
Sat Jun 21, 2014 7:40 pm
vicbobes wrote:Muchas gracias por crear esta versión de Openelec. He estado usando Xbian y para lo que yo uso la Raspberry no hay color.
Muchas gracias.
Prueba a hacer esto.
vicbobes
Sun Jun 22, 2014 10:30 pm
Muchas gracias.
Gracias por la respuesta, pero no me deja utilizar el comando sudo (sudo not found) y si intento instalarlo con apt-get no me deja hacerlo
jdeacon
Mon Jun 23, 2014 11:29 am
A un familiar con una tele lg le pasa lo mismo, si apaga la tele o vuelve a poner el canal hdmi de la raspberry el dice que se bloquea, pero no es eso es que el mando no le responde.
Como lo del terminal lo veo inviable, creo recordar que había algún programa para Android o iOS para manejar xbmc, sabeis si funciona con la rpi??
bite_your_idols
Mon Jun 23, 2014 11:33 am
jdeacon wrote:A un familiar con una tele lg le pasa lo mismo, si apaga la tele o vuelve a poner el canal hdmi de la raspberry el dice que se bloquea, pero no es eso es que el mando no le responde.
Las apps de movil si que funcionan con el XBMC de la Rpi.
No se si habras probado una cosa, yo tengo una TV samsung y hay veces que pasao a usar la ps3 mientras esta encendida la pi o apago la TV y cuando al volver a la pi no me reconoce el mando lo que hago es desde el menu de la TV del HDMICEC (anynet en samsung) me sale el listado de dispositivos conectados con CEC y elijo la pi y vuelve a funcionar.
venga!
vicbobes
Mon Jun 23, 2014 11:42 am
He probado y uso esas aplicaciones y funcionan de maravilla, pero lo que quiero es que sean los propios niños quienes puedan usar el reproductor.
Muchas gracias
jdeacon
Mon Jun 23, 2014 2:41 pm
Os funciona el plugin de mega? No hay manera de echarlo a andar se queda al 50% al hacer una carga streaming de megahd o similar y luego salta el error.
Por cierto pedazo de actualización el de pelisalacarta con elitetorrent, cinehanwer y algunas mas, con pelis en hd real que se ven de maravilla.
modi
Mon Jun 23, 2014 8:09 pm
Muchas gracias.
No pongas el comando sudo, ya que eres root. Escribe lo mismo sin el sudo.
vicbobes
Mon Jun 23, 2014 10:04 pm
Ahora ya he creado el archivo edid.dat pero no me deja copiarlo al directorio flash, ni editar el config.txt . Me dice Read-only file system
Muchas gracias
modi
Tue Jun 24, 2014 4:41 pm
Muchas gracias
Con el hdmi-cec funcionando, vas al putty y escribes:
1) tvservice -d /storage/downloads/edid.dat
2) Ahora accedes por samba y copias el archivo edid.dat a tu escritorio de windows
3) Sacas la sd de la raspi y la insertas en la ranura de tu pc.
4) Y copias el archivo edid.dat a la sd.
5) Modificas el archivo config.txt con el wordpad y añades estas dos lineas:
hdmi_edid_file=1
hdmi_force_hotplug=1
vicbobes
Wed Jun 25, 2014 9:23 am
Muchas gracias
hdmi_edid_file=1
Funcionando perfectamente.
Muchísimas gracias por tus instrucciones y paciencia.
tribulete
Wed Jun 25, 2014 1:07 pm
jaferber wrote:Hola,
Llevo unos días peleándome con la rPi y descubrir este foro ha sido toda una revelación. Gracias por tu trabajo MoDi.
Estoy probando desde ayer la v11, y de vez en cuando el mando de la TV deja de responder, sin embargo me puedo conectar por ssh. ¿Alguna idea?
Otra cosa, la tengo configurada con una vieja SD para el boot y un lápiz USB para storage, pero en lugar de hacerlo según el tutorial, solo he utilizado Win32DiskImager y MiniTool Partition.
Me explico:
1. Vuelco la misma imagen (v11) en la SD y en el lápiz USB mediante Win32DiskImager
2. Con MiniTool Partition, elimino la partición storage de la SD y después modifico el cmdline.txt poniendo disk=/dev/sda1
3. Con MiniTool Partition, elimino la partición boot del lápiz USB y desplazo la partición storage hasta el principio.
¿Puede generar algún problema hacerlo así?
Gracias y saludos
Yo lo he hecho asi con varias versiones y no me ha dado problemas. De hecho creo que es el sistema mas facil. Solo una vez que el USB se quedo en modo "solo lectura" (extraño, lo se, pero fue asi) , pero le pase una herramienta del fabricante y se arreglo. No creo que tenga nada que ver con el sistema utilizado.
Te recomiendo que sustituyas la linea disk=/dev/sda1 por disk=LABEL=STORAGE y que renombres el USB a STORAGE. De esta forma, si conectas a la RPI un disco externo, no se hara un lio con las particiones (Al arrancar, puede que el HD externo sea sda1 en vez del USB).
ewilio
Wed Jun 25, 2014 3:03 pm
Hola a todos,
Os comento una cosa, que no se si le ha pasado a alguien mas.
Cuando instalo el Media Center va todo bien un tiempo.
Yo escucho lo que reproduzco a través de la TV, por el HDMI.
Pero al mes o así se me desconfigura, y pierdo el sonido, solo puedo escuchar lo que reproduzco por la salida de audio, conectando unos altavoces por minijack.
Ya me ha pasado un par de veces. Reinstalando se soluciona.
¿Alguien sabe por que me ocurre esto? ¿Es normal?
Gracias y saludos.
modi
Wed Jun 25, 2014 7:10 pm
vicbobes wrote: Funcionando perfectamente.
Te soluciono tu problema con el CEC?
vicbobes
Thu Jun 26, 2014 11:16 am
Sí, se soluciono perfectamente.
Insisto, muchísimas gracias.
forebor
Fri Jun 27, 2014 12:39 am
Hola de primera agradecerte el trabajo e este post
ahora viene mi pregunta. ya he comprado la licencia mpg-2 pero no se donde ponerla.
gracias de antemano
modi
Fri Jun 27, 2014 8:15 pm
Introduces tu sd en tu pc.
Desde windows abres el archivo config.txt con el wordpad
Modificas la parte final del archivo:
# License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
# to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
decode_MPG2=0x00000000
decode_WVC1=0x00000000
# decode_DTS=0x00000000
# decode_DDP=0x00000000
# End of default configuration
# all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
# and can be merged with the above values
Y donde la negrita metes tu licencia.
modi
Sat Jun 28, 2014 6:38 pm
Openelec_MoDi_v12.1
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- XBMCHUB MAINTENANCE
- WATCHDOG
- OPENELEC OVERCLOCK RPI
- OPENELEC SETTINGS
- ARTIST SLIDESHOW
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- TVGUIDE by AarronLee
- P2P-STREAMS
- PALCO TV
- TV SPOT
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- ICEFILMS
- XBMCTORRENT
- YOUTUBE
- FOOTBALL TODAY
- NBA ON DEMAND
MUSICA:
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
- CONFLUENCE
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The Movie Database
- The TVDB
- AniDB
Actualizados a día 28/06/2014.
jdeacon
Sat Jun 28, 2014 6:41 pm
Ole el tiooo... Que sigue basado en el xbmc 12 o se ha podido saltar ya al 13??
modi
Sat Jun 28, 2014 6:46 pm
En realidad es el Helix, osea el 14 :mrgreen: .
Return to “Español”
