jdeacon
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Mon Aug 04, 2014 6:26 pm
Debe tener entonces el omxplayer?
modi
Mon Aug 04, 2014 7:29 pm
Yes.
jdeacon
Tue Aug 05, 2014 9:29 am
Gracias modi, estaba puesto por defecto el omxplayer. Asi que tendrá que ser otra cosa, seguiré probando por si el problema no es de configuración.
Blocker
Mon Aug 11, 2014 11:01 am
Buenas, soy un usuario novato en esto de la Raspberry, aunque me bajé la versión USB y mis cosas he roto con ella (y mis SD he corrompido también XD).
El tema está en que al final, como he dicho, me decidí por el USB para evitar que por culpa de las corrupciones de la tarjeta se fuera todo a tomar por saco, y actualicé al Openelec 4.0.7.
Tras hacerlo he comprobado que casi siempre tengo el uso de CPU al 100% incluso en reposo (haciendo que muchos plugins fueran insufriblemente lentos) no reparé a mirarlo antes de actualizar, y tras desinstalar una serie de plugins que no me interesaban he conseguido bajarlo al 75-80%, ha mejorado el rendimiento pero no sé si es un valor aceptable.
Tengo hecho un OC High con disipador, y la Raspi la tengo estable (no sufro cuelgues y aunque le cueste por el uso de CPU siempre hace lo que le pido), por ello me sorprende ese uso de CPU en reposo.
¿Es esto normal?¿Empiezo otra vez de cero?¿La he pifiado actualizando?
Gracias por vuestra ayuda.
modi
Tue Aug 12, 2014 7:12 pm
Lo mejor hubiera sido que desde la base de la v12.1 la hubieras copiado en un usb, ya que tiene ciertas cosas diferentes respecto a la anterior versión basada en frodo.
Blocker
Wed Aug 13, 2014 9:59 am
Al final me he decidido a hacerlo por mi mismo siguiendo tus consejos del primer post e instalando solo lo que fuera a necesitar (me ha sorprendido la sencillez de instalar Openelec en un USB, sólo con una SD apuntando a Storage y el kernel.img). Ahora en idle el XBMC consume entre 15-20%, con Openelec 4.0.7.
La verdad es que hacerlo por uno mismo, aunque sea siguiendo tus consejos (que prácticamente has documentado casi todos los puntos críticos en cuanto a rendimiento) es más gratificante xD.
SirLouen
Wed Aug 20, 2014 11:34 pm
Me gustaria hacer un update de la version 11. ¿Algun consejo? No quiero perder todo lo que tengo. ¿es posible hacer el update? ¿Cuales son los pasos?
jdeacon
Thu Aug 21, 2014 12:57 pm
Alguno habéis logrado echar andar algún enlace acestream desde p2pstream o algún otro add on que de acceso a acestream?. Con sopcast no tengo problema pero acestream no hay manera de que reproduzca nada, es simple curiosidad por si hago algo mal o no he configurado bien.
Aviso para navegantes, desde la ultima actualización de p2pstream, los enlaces a website como rojadirecta y demas han dejado de salir, hay que introducirlos a mano, como no se si aquí esta permitido poner enlaces de ese tipo solo teneis que poner en google website parsers para que veáis el enlace de una pagina en español para actualizar esas paginas en el addon de p2pstream.
Picheto
Sun Aug 24, 2014 5:36 pm
hola, yo tengo un problema y es que con la version 12.1 no me reconoce ninguno de mis pinchos wifi que antes si funcionanan. de hecho creo que no reconoce los usb porque tpco me aparece el hd.
con las versiones anteriores tenia probkemas ya que a veces desconectaba el HD realizaba la actualizacion de la biblioteca y esta. o se quedaba grabada o desaparecia, el HD ES ALIMENTADO con electricidad asi que no se si es probkema de mi raspi.
un saludo y gracias.
modi
Mon Aug 25, 2014 7:22 pm
Casi seguro que es problema de alimentación.
Bejatibo
Tue Aug 26, 2014 2:57 pm
Hola, primero gracias por el tutorial.
Tengo una pequeña duda, me he bajado el openlec by modi 12.1, en teoria ya deberia aparecerme los add ons no?y todo instalado. Es que lo he instalado y no me aparece nada.
modi
Tue Aug 26, 2014 5:22 pm
Para instalar la imagen lo has hecho con el win32diskimager?
SirLouen
Tue Aug 26, 2014 5:38 pm
Nadie tiene ni idea del tema actualizaciones?
modi
Tue Aug 26, 2014 6:20 pm
SirLouen wrote:Nadie tiene ni idea del tema actualizaciones?
Lo mejor es que te guardes la carpeta /storage/.xbmc/userdata.
Instales la version 12.1 y despues pegues el contenido de la carpeta /storage/.xbmc/userdata.
SirLouen
Tue Aug 26, 2014 6:21 pm
Cuando hablas de "instalar" te refieres sobreescribir todo el sistema con una nueva imagen no?
modi
Tue Aug 26, 2014 7:25 pm
Si
Bejatibo
Wed Aug 27, 2014 1:36 pm
Si, he instalado la imagen con el windiskmanager en una microsd de 2gb, luego formatee un USB en ext4 y le puse de nombre storage, luego he editado el archivo cmline y he puesto lo que pones en el primer post, lo de disk=label=storage, y me arranca pero como si fuera openlec básico. Yo creo que no estoy haciendo bien lo del usb
modi
Fri Aug 29, 2014 5:05 pm
SD VERSION
Openelec_MoDi_v13
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- XBMCHUB MAINTENANCE
- WATCHDOG
- OPENELEC OVERCLOCK RPI
- OPENELEC SETTINGS
- ARTIST SLIDESHOW
- TV TUNES
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- TVGUIDE by AarronLee
- P2P-STREAMS
- PALCO TV
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- ICEFILMS
- XBMCTORRENT
- YOUTUBE
- FOOTBALL TODAY
- NBA ON DEMAND
MUSICA:
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
- CONFLUENCE (si quieres aumentar el rendimiento pon este skin)
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The Movie Database
- The TVDB
- AniDB
Actualizados a día 29/08/2014.
Tonhapas
Sat Aug 30, 2014 11:46 am
modi wrote:SD VERSION
Openelec_MoDi_v13
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- WATCHDOG
- OPENELEC SETTINGS
- ARTIST SLIDESHOW
- TV TUNES
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- P2P-STREAMS
- PALCO TV
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- ICEFILMS
- XBMCTORRENT
- YOUTUBE
- FOOTBALL TODAY
- NBA ON DEMAND
MUSICA:
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The TVDB
- AniDB
Hola Modi
La nueva version trae alguna novedad o mejora a mayores de los addons actualizados?
Muchas gracias x tu trabajo.
modi
Sat Aug 30, 2014 12:52 pm
Tiene nueva version de openelec 4.1.5 y despues todos los addons actualizados y el p2pstreams con los parsers, ademas del keypmap editor por si alguien quiere personalizar su mando a distancia, y un addon de movistar para los que lo tengan y quieran ver la tv desde la rpi.
jdeacon
Sun Aug 31, 2014 2:37 pm
Muchas gracias Modi.
vitri
Sun Aug 31, 2014 5:55 pm
Muchas gracias Modi por el curro!! He instalado la nueva version y al reproducir un video de 1.60 gb y resolucion 1080 desde el pen usb donde lo he descargado me pone arriba un mensaje que la cache esta llena pero reproduce el video pero tarda en cargar. He leido algun compañero que tambien le pasaba, pero yo entendia que por streaming.
Es algun fallo de configuración??
Gracias!!
modi
Mon Sep 01, 2014 6:23 pm
Si te carga no te preocupes por el mensaje ;).
jdeacon
Mon Sep 01, 2014 10:31 pm
Es curioso lo que me esta pasando con esta versión 13. Yo tengo una raspberry pi model B +, la nueva versión que ha salido, con la versión 12 no he tenido ningun problema, pero con la versión 13 me aparece un cuadro multicolor en el lateral derecho de la pantalla como si fuera un icono, que esta continuamente parpadeando. Sin embargo no pasa con otra raspberry pi de las "antiguas".
Comprobado con distintas tarjetas de memoria, ni idea de como poder solucionarlo.
Maurybp
Tue Sep 02, 2014 1:18 am
Jdeacon:
¿El nuevo modelo B+ funciona sin necesidad de un hub para alimentar disco duro externo?
Return to “Español”
