Sergio009
conectar plc a raspberry
Fri May 24, 2013 6:07 am
Me gustaría conectar la raspberry a un plc, alguno sabría por donde empezar estoy mirando por internet pero no encuentro nada, si alguno sabe algo que comente que seguro que es de ayuda.
paterkiller
Re: conectar plc a raspberry
Fri May 24, 2013 10:03 am
Del plc sale una boca de Ethernet que conectas directamente a la raspi y ya tienes conexión.
Sergio009
Fri May 24, 2013 10:38 am
pero como puedo realizar un programa en el plc y que se vean afectadas las salidas de las raspberry o al reves , poner un programa en la raspberry y activar salidas del plc o que al activar una entrada del plc se active una salida de las raspberry
radioelf
Fri May 24, 2013 10:43 am
Hola, para conectar podrías usar por ejemplo CAN bus, con alguna interface SPI(http://radioelf.blogspot.com.es/2013/01 ... s-spi.html) o USB (MCP2515DM), otra cosa es como implementar la comunicación entre el PLC y el Raspberry
NeoRom
Fri May 24, 2013 5:15 pm
Hola creo que ninguna marca de plc da soporte de software para linux asi que no creo que puedas hacer lo que te propones la alternativa mucho mas fácil documentada y económica es utilizar arduino.
armandocamorra
Mon Jun 03, 2013 2:13 pm
Estoy haciendo un poco de investigacion en este mismo tema y encontre un conjunto de librerias que dan soporte para conectar contra un PLC, Siemens en este caso, sin necesidad de servidor OPC aun no he conseguido probarlo con mi RbPi pero cuando tenga tiempo y consiga ponerlo en funcionamiento lo aportare a este hilo.
Las librerias puedes encontrarlas en:
http://libnodave.sourceforge.net/
Suerte
bolvina
Wed Jun 12, 2013 10:14 am
Lo mas normal es conectar la raspberry y el plc con RS232.
Los plc pueden recibir o enviar lo que mas o menos se quiera...
Return to “Español”
