tthebosss
Re: Ambilight con raspberry
Mon Nov 17, 2014 8:05 pm
Si las palomitas van con cervers invitate a una!!!!! jajaajaj
robertosv
Mon Nov 17, 2014 8:51 pm
Si te pasas por Frankfurt, la tienes garantizada.
vicsuaes
Tue Nov 18, 2014 8:18 am
Buenas Chicos.
Soy un novato en esto de la raspberry, pero bueno, como todos al principio, poco a poco.
De momento le he metido openelec de Modi y contento, pero claro uno siempre quiere más y este proyecto lo veo super chulo.
Tenía decidido decantarme por el lightberry, me parecía el más sencillo de instalar, y además especifico de la RPI, pero mi mujer me ha dicho que esas bombillas se ven demasiado, y quiere algo no se vea desde el lateral, así que mi gozo en un pozo.
Y quería que me dierais vuestra opinión porque dudo entre las otras opciones, os comento:
DIY por lo que he visto es la más económica (45€ led, 10€ fuente 5V, cables y extras no se cuanto más) supongo que unos 60/65€, pero no tengo ni idea de soldar, y esas tiras tan finas se deben cortar, y ya veremos después configurarlo....bueno.
Lightpack, aquí sería primero elegir entre un clon 72€ 90 leds, o el oficial 80€, parece muy sencillo de instalar pero configurarlo en openelec no parece tanto, aunque supungo que sería cuestión de echarle horas.
Alguno podría recomendarme alguna opción, cual es mejor en calidad? cual es más sencilla de instalar en openelec? Ah, una cosas, tengo un hub para alimentar la RPI y el disco duro, con el lightpack podría conectarle el usb al hub o directamentamente a la RPI? no quiero que esta pierda potencia.
Espero vuestras recomendaciones, yo a Frankfurt no, pero por Valencia si que invito a cerveza si alguien se anima :-)
Un saludo chicos, y gracias
robertosv
Sun Nov 30, 2014 10:41 pm
Hola otra vez a todos. Tengo un par de pequeñas dudas.
1- cuando apagáis la Raspberry, se os queda un LED encendido? a mi si, mi opción desenchufar los LED.
2- tengo los LED desplazado (creo que una posición) el tema es que si cambio la posición del 1, hay mucha diferencia por que tengo 5 y 5 abajo, 10 y 10 en laterales y 20 arriba. Hay alguna manera de mover solo una posición.
Ejemplo, abajo están 5 y 5 y un hueco que corresponde a otros 5, por ejemplo. Si fuese una gráfica en el que el 0,0 fuese la parte inferior izquierda de la tele. Tengo el uno en la posición 11 (5 LEDs y la posición de 5 que no hay) Si cambio la posición 1, solo podría hacerlo a la posición 5, no a la 10 que sería lo ideal. (espero no haberme liado mas de lo necesario)
Un saludo a todos.
jgmoreno75
Mon Dec 08, 2014 12:23 am
Muy buenas chicos, soy un futuro poseedor de la Raspberry Pi para dar de baja el ordenador que uso como servidor Plex (también lo tuve con XMBC) por el tema de menos cables, menos consumo y menos cacharros a la vista de la mujer :P
Llevo años con Linux y no creo que tenga problemas en montar un MC con la RPI. También me ha gustado mucho este proyecto de Ambilight, pero me temo que no es compatible con lo que quiero hacer, puesto que yo tengo el servidor Plex por wifi y en mi Smart TV, mediante wifi también, cojo las pelis del servidor.
Si he entendido bien, seguir como estoy ahora mismo con todo por wifi, solo que cambiando mi PC por la RPI, no puedo poner el Ambilight, verdad? Ni tan siquiera con otra RPI? Ni con Arduino? En fin, hay forma humana de seguir tirando de la wifi para ver las pelis y disfrutar del Ambilight sin tener que comprar una Philips?
Gracias de antemano.
amedio
Mon Dec 08, 2014 7:14 pm
A ver, La raspberry Pi tiene varios sistemas operativos que tu, como usuario, puedes elegir.
Openlec, raspbmc..etc. Son Media centers, con lo cual, puedes ver tus peliculas o tus cosas sin necesitar nada mas.
Por otro lado, necesitas un juego de LEDs, y configurarlo todo para que te funcione. No necesitas ni Arduino ni Plex ni nada mas.
Para hacerlo posible, hay muchos enlaces explicativos, solo tienes que buscar un poco. (no tengo ninguno a mano).
Suerte.
jgmoreno75
Mon Dec 08, 2014 7:56 pm
Gracias @amedio, pero todo eso ya lo sé, he estado leyendo mucho antes de postear y lo que quiero hacer es seguir viendo las pelis vía wifi, porque por lo que he deducido después de leer tanto es que una peli de muy buena calidad da saltos de vez en cuando, aún haciendo OC sobre el procesador y... GPU? También da problemas el 5.1, teniendo que comprar a mayores alguna tarjeta de sonido compatible.
He seguido investigando y sí que se puede hacer lo que yo digo, pero tendría que tener en la TV salida de vídeo, que al parecer se puede conseguir por SCART, pero no es seguro, tendría que comprobar mi TV a ver si saco vídeo. Sonido he podido probarlo hasta el AVR que tengo y sí que sale, pero el vídeo aún no lo he podido comprobar, tendré que comprar una capturadora USB compatible con Linux y RPI, un chipset STK1160, por ejemplo.
Si tuviera salida de vídeo, con un conversor AVtoHDMI conseguiría meter lo que veo en la TV en una RPI que es la que controla los LEDs. De esta forma seguiría viendo por wifi las pelis y los LEDs se encenderían acorde a lo que estoy viendo en pantalla, sea TDT, una videoconsola, un BR o la señal que me envía mi MediaCenter.
También, aunque más caro, existe el proyecto SCIMO (unos 280€ ya completo), pero partimos de lo mismo, necesitaría salida de vídeo en mi TV.
Resumiendo:
- Quiero tener un MC con RPI que se hable por wifi con la TV, como hasta ahora tengo con una miniATX.
- Quiero tener AmbiPI, quizás con otra RPI para que no sé estresen mucho los cacharros, aunque no debería.
- Quiero solucionarlo todo para poder postearlo aquí y echar una manita a la comunidad.
Saludos y hasta pronto, espero que con buenas noticias sobre el proyecto.
Si alguien tiene alguna idea, se agradecería.
enraged
Tue Dec 16, 2014 1:23 pm
Buenas,
yo me he montado un ambilight usando la raspberry + openelec y hyperion
Por si a alguien le sirve, lo tengo documentado aquí:
http://enraged.es/wordpress/?page_id=10
Respecto al rendimiento no he notado que empeore en absoluto
Saludos
personal
Fri Jan 02, 2015 4:42 pm
Buenas
haber si me podeis ayudar. Tengo un ambilight construido con openelec e hyperion (XBMC Kodi) tengo una capturadora de video una esaycap con chip stk1160 y no la consigo hacer funcionar para poder meter una señal rca desde la tv y asi conseguir el ambilaight que funcione simultaneo con la tv mientras lo gestiona raspberry.
Alguna solución toy desesperado llevo tiempo mirando y es imposible para mi.
RickyTop
Thu Jan 22, 2015 3:34 pm
Hola a todos, soy nuevo en raspberry, me compre todos los componentes, y no he podido hacer que funcione el ambiligth, tengo una raspberry pi b+ la tira de led, el transformador, y el usb grabar stk1160, instale las luces, pero no he podido hacer que funcione con la señal de la TV, si alguien me puede ayudar paso a paso como hacer funcionar estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
ullu
Tue Jul 21, 2015 8:19 pm
Hola.
Gracias por el manual.
Tengo un problema, cuando hago la prueba de color verde:
sudo boblight-constant 00FF00
Me sale un “popurri” de color, el primer led no va y el segundo si es verde, el resto es una fiesta… Y parpadean, no sé si se quedan fijo o no.
http://i.imgur.com/hQdGcBM.jpg
¿Alguna idea?
ne0c
Tue Jul 28, 2015 7:39 am
Hola, ayer me llegó al rasp2 y lo primero que hice después de configurar el openelec fue liarme con el tema de leds, ya que pensaba que sería más fácil y fue un infierno.
Por lo menos ya he conseguido que se enciendan e identificar cada tira de leds para que ocupe su puesto en el archivo conf. Con el tema de colores y transiciones todavía me estoy pegando.
Mi pregunta es la siguiente, yo tengo este ligthpack:
Como se ve en la foto, son 10 tiras x 6 leds en cada una.
Al configurar el bobligth.conf tengo que tener en cuenta esa disposición de leds? lo digo porque todas las conf que veo son de este tipo:
[light]
name right
color red device1 1
color green device1 2
color blue device1 3
hscan 50 100
vscan 0 100
En teoría cada led no es un channel?, lo pregunto porque si tengo 6 leds por tira, la configuración de arriba debería ser otra no?
A ver si alguien me puede arrojar algo de luz, porque aunque medianamente van con la conf que tengo ahora, van locos y hay colores que se los "inventan"
Gracias
ullu
Wed Jul 29, 2015 3:01 pm
Te encuenta que el efecto solo lo vas a conseguir cuando estén puestos, y puede que para conseguir tal color sea la mezcla de varios colores en varios led.
Yo sigo con mis problemas, no me va.
ne0c
Thu Jul 30, 2015 10:22 am
Por si a alguien le sirve de ayuda, con boblight en mi ligthpack clone funciona FATAL, pero en cambio con Hyperion funciona de lujo, igualito que en windows con primatik. Y por cierto, mucho más fácil de configurar Hyperiom.
Saludos
ullu
Thu Jul 30, 2015 3:39 pm
ne0c wrote:Por si a alguien le sirve de ayuda, con boblight en mi ligthpack clone funciona FATAL, pero en cambio con Hyperion funciona de lujo, igualito que en windows con primatik. Y por cierto, mucho más fácil de configurar Hyperiom.
Saludos
Hola Ne0c.
¿ligthpack clone? No sabía que existían, puede poner un enlace de dónde lo pillasate?
Cuando te refieres a "igualito que en windows con primatik." te refieres que funciona bien (como con Hyperion) o mal como en boblight.
Por cierto. En distintos manuales veo distinto confiruación con la alimentación, unos le meten la masa del cargador de 5v a la raspberry, y otros le meten masa y 5 voltios (a los pines GPIO) y otros nada.
¿Cómo lo hacéis vostros?
Saludos.
ne0c
Fri Jul 31, 2015 6:18 am
Saludos
Hola Ne0c.
Saludos.
Hola, te explico, existe el "Ligthpack" original que es este: http://lightpack.tv/
Y yo compré uno en eBay que simplemente es un clon pero q vale 30€ menos. Eso si, no tienes esos acabados tan molones.
Después de pelearme 3 días con bobligth estuve leyendo que con los ligthpack clones no termina de funcionar bien, que es lo que me pasaba a mi. Los colores eran muy muy imprecisos inluso llegaba a ser molesto al ver una serie/película.
En cambio con hyperion funcionan de muerte, igualito que cuando los tenía en windows funcionando. Respecto al tema de la masa y tal, no sabría decirte, yo compré el pack por 40€ o así y me olvidé de problemas, conectar y listo.
Un saludo
ullu
Wed Aug 05, 2015 3:11 pm
ne0c wrote:
ullu wrote:
ne0c wrote: Y yo compré uno en eBay que simplemente es un clon pero q vale 30€ menos. Eso si, no tienes esos acabados tan molones.
Un saludo
Puedes poner un link? No veo nada claro.
Desde windows tampoco me tira, me imagino que será todo el mismo problema, yo lo tengo con el arduino.
Por cierto, ¿Hay alguien de Salamanca?
Saludos.
ullu
Thu Aug 06, 2015 7:43 am
Por fin lo conseguí!!
Eso si, con el boblight ese nada, cambiaron a hyperion. Me ha dado problemas pero siguiendo esta página logré hacerlo funcionar:
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/278
vicsuaes
Tue Sep 01, 2015 10:12 am
enraged wrote:Buenas,
Saludos
Saludos
Buenas,
Hacía tiempo que no pasaba por aquí.
Comentar que yo lo tengo como comentáis. RPI B+ con Openelec + Hyperion + lightpack clone
Así funciona estupendamente, lo que estoy pensando es en ponerle una RPI2
¿Alguien ha probado a ver que tal va la terna Openelec + Hyperion + lightpack clone con este nuevo modelo?
Si pudiera ponerle la SD la cambiaba ya, pero la perrería de pasar el Storage al disco e instalar y configurar las luces de nuevo...uff me puede.
Alguien lo ha probado???
canogt
Thu Oct 08, 2015 8:35 am
Buenos días chicos, a ver si alguien puede ayudarme..
Ayer me llego el lightpackclone a casa, pues conecto la alimentación de las luces, lo enchufo a la rpi 2 por usb y al encender no se enciende ninguno de los 60 leds..
Pense que habría que tener el hyperion instalado para que encendieran y lo instalé siguiente los tutos de tantas paginas
- descargar
- instalar
Desde el programa de configuracion de hyperion me creo mi archivo de configuración, diciendo que al arrancar haga efecto arcoiris (me cercioro que esta bien la ruta de los efectos), pero al ponerle el archivo y reiniciar... nada,, sigue todo apagado.
si lanzo los comandos desde terminar para que se encienda de un color.. nada, desde la app para androdi de hiperyion conecta con la RPI pero no enciende ni hace nada con los leds...
¿Alguna idea de que puede estar pasando?
Muchas gracias
PD: si lanzo el sh que esta en la carpeta init de hyperion con el parametro status, me dice que hyperion no esta rulando.
Return to “Español”
