jobeb
Discc Kingston ssdNOW300 por USB y Raspberry 3b+ no lo reconoce
Fri Jul 19, 2019 1:14 pm
Hola
Quiero montar un NAS con DLNA en una Raspberry
Tengo una Raspberry 3b+ y un disco duro SSD Kingston ssdNOW300 de 240GB con un adaptador USB
El problema es que la Raspberry no me detecta el SSD usando el comando ls -laF /dev/disk/by-uuid/ ni ningún otro comando
Pruebas realizadas hasta el momento que no dieron resultado:
1 Probé a cambiar el tipo de partición de ntfs a ext3 y exfat
2 Por si estaba el adaptador USB estropeado o no le servia a la Raspberry, lo probé con un disco de WD de 500 y funciono en la Raspberry.
3 Cambie el alimentador de la raspberry a uno de 2.1 A
4 editar /boot/config.txt y añadiendo max_usb_current=1
5 Probé con otro adaptado USB.
6 Actualice el firmware del SSD.
y alguna cosa mas que ya no me acuerdo.
¿Alguna idea para que esto funcione?
screspo
Re: Discc Kingston ssdNOW300 por USB y Raspberry 3b+ no lo reconoce
Fri Aug 23, 2019 2:24 pm
Hola,
¿Cómo se está alimentando la unidad ssd? Si la estás conectando directamente a la Pi ese es el problema, el puerto usb de la Pi no da suficiente alimentación para alimentar una unidad externa ( o al menos eso pasa con la mayoría).
Para poder salvar el problema tendrás que instalar un hub usb alimentado externamente entre la pi y la unidad.
Saludos,
Santi
Santi
http://alteageek.com
Return to “Español”
