Instalar mysql-server en Raspberry pi 3 B+
Posted: Mon Jul 01, 2019 6:11 pm
by amiguel2007
Hola chicos, acabo de estrenar una pi 3 B+ y quiero instalar un servidor web, lo típico, apache, php y mysql con phpmyadmin.
Pues a la hora de instalar mysql-server me dice que no existe y que tiene que ser mariadb, cosa que no se si será compatible con los cms tipo wordpress, joomla...
A ver si me podéis iluminar, en ubuntu en pc no hay problema, se ve que mysql no es para ARM.
Saludos!
Re: Instalar mysql-server en Raspberry pi 3 B+
Posted: Tue Jul 02, 2019 4:00 pm
by raspdroid
Hola,
Aquí hay cosas que te pueden ayudar o dar una idea. No tienes por qué instalar Joomla puedes instalar cualquier cosa php + mysql.
Saludos
Posted: Fri Aug 23, 2019 2:38 pm
by screspo
Hola,
no vas a tener el más mínimo problema, sigue los pasos hasta el final y no hagas caso de si la bbdd se llama mariadb o lo que sea. Ya podrás entrar después a cambiarlo.
Hace años decidí montar un blog personal sobre una raspberry pi con apache, php, mysql y wordpress. Lleva años en marcha y con un tráfico razonable y no me ha dado ningún problema.
Lo que si hice tal y como aumentó el número de visitas fue optar por montar varias Raspberry en cluster con un balanceador de carga, de manera que se repartieran las peticiones web.
Puedes visitarlo en alteageek.homelinux.org
Colgué las instrucciones de lo que fui haciendo por si podía servirle de ayuda a otros usuarios. Igual te aclaran más de una duda.
salu2,
