shice
MYSQL
Tue Oct 09, 2018 5:10 pm
hola, tengo un problema
al momento de instalar MYSQL en la consola le ponto el comando
sudo apt-get install mysql-server
me sale esto:
leyendo lista de paquetes.... hecho
creando árbol de dependencias
leyendo la información de estado.. hecho
mysqlserver ya esta en su versión mas reciente (5.5.999+default).
0 actualizados, 0 nuevos se instalaran, 0 para eliminar y 1 no actualizado
y no me aparece la pantalla para crear una nueva contraseña
HELP!!!!
pfletch101
Re: MYSQL
Tue Oct 09, 2018 6:44 pm
If my Spanish is working properly, apt-get is telling you that MySQL is already installed (which is correct, by default, in newer Raspbian versions), so it didn't do anything - including (not) running the MySQL post-install script.
screspo
Re: MYSQL
Sun Nov 04, 2018 8:50 am
Con lo que indicas instalas Mysql, y en ese caso el sistema te dice que ya lo tienes instalado, para asignar un usuario y contraseña tienes que :
(ejemplo: usuario = root y password = 1234
mysql -uroot -p1234
Si no tienes mucha experiencia con Mysql te recomiendo usar Phpmyadmin, un entorno web (gráfico) que te permite administrar Mysql, puedes ver como instalarlo en:
http://alteageek.homelinux.org/?p=1980
salu2
Santi
Santi
http://alteageek.com
Return to “Español”
