Jonarmin
Rasberry No da salida de video
Tue Sep 18, 2018 1:51 pm
Hola Buenos Dias
HAces unos meses me regalaron una raspberry pi3 b+, carge el NOOBs en una SD y la inserte pero mi raspberry no da imagen solo se queda el led de power en rojo, pueden ayudarme!
ya intente con otras SD otros monitores y nada
Gracias
lmarmisa
Re: Rasberry No da salida de video
Thu Sep 20, 2018 9:53 pm
Las instrucciones recomendadas para instalar NOOBS son las siguientes:
https://www.raspberrypi.org/learning/so ... uickstart/
Te recomiendo que leas con detalle el enlace anterior.
Si el tamaño de la tarjeta es menor de 64GB, no deberías tener problemas si formateas la tarjeta con el formato FAT32 con la herramienta recomendada SD Formatter.
Si la tarjeta es de 64GB o mayor, es casi seguro que tengas problemas con NOOBS, ya que el cargador de la RPi (bootloader) no reconoce el sistema de ficheros exFAT, que sería el adecuado para formatear una SD de un tamaño tan grande (FAT32 no es en principio adecuado para esa tarjeta ya que sólo soporta hasta 32GB). Las instrucciones específicas para forzar el formateo de una tarjeta de tamaño igual o superior a 64G con FAT32 están en este enlace:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
Yo particularmente recomiendo no usar NOOBS, sino instalar directamente Raspbian u otro sistema a partir de su imagen.
Las instrucciones para instalar un sistema operativo determinado a partir de su imagen están en este enlace y no son complicadas:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Suerte.
Return to “Español”
