Si formateas la tarjeta sd de 64 GB en exFAT (como se haría normalmente con esa tarjeta), NOOBS no arrancará porque no sabe leer ese tipo de sistema de ficheros. En tu caso debes seguir las instrucciones específicas de este enlace:jorge38851 wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 12:59 amestoy usando una tarjeta SD 64 ya la formatie como dice la guia en exfat
hola gracias por ayudarme me gusto usar Raspbian y pude instalar kodi trabajando muy bien kodi y pude usar el addon de plex en kodi ya que solo me interesava plex cliente trabajando prefecto el unico defecto que le encuentro que Raspberry se conecta via ethernet al moden y la velocidad es muy baja solo meda de 20 a 25 megas y tengo una conexion de fibra optica de 1000 megas sera posible abrirle puertos ala Raspberry? o como puedo hacer para aumentar la velocidad de internet?lmarmisa wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 8:54 amSi formateas la tarjeta sd de 64 GB en exFAT (como se haría normalmente con esa tarjeta), NOOBS no arrancará porque no sabe leer ese tipo de sistema de ficheros. En tu caso debes seguir las instrucciones específicas de este enlace:jorge38851 wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 12:59 amestoy usando una tarjeta SD 64 ya la formatie como dice la guia en exfat
https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
Por ejemplo, si usas un PC con Windows, deberás usar la herramienta guiformat.exe después de sd formatter. El problema con FAT32 es que está limitado a particiones no más grandes de 32GB y, por ello, sólo usaría la mitad de la tarjeta de 64GB. No te creas que perderás del todo los restantes 32GB, sino que NOOBS los recuperará cuando arranque por primera vez usándolos para alguno de los sistemas que almacenes en la SD.
Si la tarjeta sd fuera de 32GB o menor, tendrías muchos menos problemas con NOOBS.
En cuanto a no usar NOOBS, hay imágenes con kodi disponibles: LIBREELEC y OSMC (desconozco el caso de plex).
https://www.raspberrypi.org/downloads/
Si pretendes instalar plex y kodi como paquetes en raspbian, creo que también puede hacerse:
https://thepi.io/how-to-set-up-a-raspbe ... ex-server/
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=192499
