jorge38851
ayuda con Raspberry no Boot BOONS
Fri Aug 24, 2018 1:02 am
ayuda con mi Raspberry pi 3 plus que no quiere hacer boot con los files o software NOOBS... unica mente trabaja Raspbian y en formato img. que estare haciendo mal? soy un poco novato en este systema
lmarmisa
Re: ayuda con Raspberry no Boot BOONS
Sun Aug 26, 2018 7:03 pm
Los procedimientos de instalación de NOOBS y Raspbian son diferentes. Si estás siguiendo las mismas instrucciones para NOOBS que para Raspbian, es normal que el resultado no funcione.
En caso de NOOBS debes formatear la tarjeta SD (mediante FAT32), y luego guardar en esa tarjeta los ficheros descomprimidos que están en el fichero ZIP de NOOBS. Eso es todo. Para formatear la tarjeta se recomienda el programa SD Formatter:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
Las instrucciones detalladas del procedimiento las puedes encontrar aquí:
https://www.raspberrypi.org/learning/so ... uickstart/
Adicionalmente hay un problema de formatos en NOOBS si se usa una tarjeta SD de 64GB o mayor capacidad. Dadas las limitaciones de FAT32, esas tarjetas de gran capacidad deberían formatearse en un sistema más avanzado de nombre exFAT, pero NOOBS no lo sabe leer. La solución es forzar un formateo FAT32 siguiendo este procedimiento:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
NOTA: personalmente no recomiendo usar NOOBS.
jorge38851
Tue Aug 28, 2018 12:59 am
hola gracias por ayudarme.. primera mente segui todos los pasos que leei en la guia pero sigo teniendo el mismo problema estoy usando una tarjeta SD 64 ya la formatie como dice la guia en exfat y no he podido hechar a jalar NOOBS con Raspbin trabaja muy bien mi pregunta es sepuede instalar kodi en Raspbian? plex? :?:
lmarmisa
Tue Aug 28, 2018 8:54 am
Si formateas la tarjeta sd de 64 GB en exFAT (como se haría normalmente con esa tarjeta), NOOBS no arrancará porque no sabe leer ese tipo de sistema de ficheros. En tu caso debes seguir las instrucciones específicas de este enlace:
Por ejemplo, si usas un PC con Windows, deberás usar la herramienta guiformat.exe después de sd formatter. El problema con FAT32 es que está limitado a particiones no más grandes de 32GB y, por ello, sólo usaría la mitad de la tarjeta de 64GB. No te creas que perderás del todo los restantes 32GB, sino que NOOBS los recuperará cuando arranque por primera vez usándolos para alguno de los sistemas que almacenes en la SD.
Si la tarjeta sd fuera de 32GB o menor, tendrías muchos menos problemas con NOOBS.
En cuanto a no usar NOOBS, hay imágenes con kodi disponibles: LIBREELEC y OSMC (desconozco el caso de plex).
https://www.raspberrypi.org/downloads/
Si pretendes instalar plex y kodi como paquetes en raspbian, creo que también puede hacerse:
https://thepi.io/how-to-set-up-a-raspbe ... ex-server/
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=192499
jorge38851
Thu Aug 30, 2018 12:49 am
hola gracias por ayudarme me gusto usar Raspbian y pude instalar kodi trabajando muy bien kodi y pude usar el addon de plex en kodi ya que solo me interesava plex cliente trabajando prefecto el unico defecto que le encuentro que Raspberry se conecta via ethernet al moden y la velocidad es muy baja solo meda de 20 a 25 megas y tengo una conexion de fibra optica de 1000 megas sera posible abrirle puertos ala Raspberry? o como puedo hacer para aumentar la velocidad de internet? ;)
Return to “Español”
