leamastro
Programar en pyhton desde SSH
Mon Jul 16, 2018 6:17 pm
Buenas tardes.
Les comento que soy nuevo, recien empiezo con raspberry, ya pude establecer la comunciacion SSH pero
ahora quiero hacer un proyecto en donde tengo que programar en pyhton.
Mi pregunta es como hago el programa desde mi pc? Lo quiero hacer desde ssh.
No quiero tener que hacer el programa en la raspberry.
No se si me explique bien.
Desde ya muchas gracias. Espero me puedan ayudar.
lmarmisa
Re: Programar en pyhton desde SSH
Thu Jul 19, 2018 12:59 pm
Si quieres programar en python en tu RPi mediante una conexión ssh, usa putty en tu PC:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html
Si deseas acceder remotamente a tu RPi con interfaz gráfica, podrías usar RealVNC Viewer:
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
El este caso debes habilitar el servidor RealVNC que permita el acceso en modo gráfico. Teclea el comando:
sudo raspi-config
Selecciona 5 Interfacing Options -> P3 VNC -> Enable VNC Server.
Si tu sistema fuera del tipo headless (sin pantalla, teclado ni ratón), también puedes elegir la resolución de la pantalla gráfica remota con raspi-config -> 7 Advanced Options -> A5 Resolution.
leamastro
Thu Aug 02, 2018 8:49 pm
Ya hice la comunicacion con Putty.
Pero desde SSH como hago para programar en pyhton??
Porque solo puedo enviar comandos desde la terminal,
lmarmisa
Thu Aug 02, 2018 10:01 pm
Para abrir una shell interactiva en python 2, teclea este comando:
python
Si prefieres python 3, el comando será:
python3
Si pretendes ejecutar un script python, deberás añadir el nombre del script a los comandos anteriores:
python myscript2.py
python3 myscript3.py
Si defines en la primera línea del script (shebang) el programa intérprete a utilizar (python o python3) y adicionalmente proporcionas privilegios de ejecución al script python, la llamada al script podrá ser más sencilla:
./myscript2.py
./myscript3.py
https://www.joshkel.com/2017/05/03/pyth ... launchers/
https://launchpadlibrarian.net/18980633 ... 0todos.pdf
screspo
Fri Sep 07, 2018 6:19 pm
Hola,
para hacer programas con python yo prefiero hacerlo editando directamente un fichero con extensión .py
Para un programa llamado prueba.py
nano prueba.py
Escribo el programa, salgo con ctrl y X
Y para ejecutarlo
python prueba.py
salu2
Santi
http://alteageek.com
Return to “Español”
