wlan0 y eth0 simultaneas, 2 redes
Posted: Wed Jun 27, 2018 10:54 pm
by cyberchin
Buenas a todos
He estado buscando sobre este tema pero no consigo hacerlo funcionar con lo que he ido encontrando. Soy bastante nuevo en esto y estoy algo perdido.
Tengo una pi 3 B+ conectada por ethernet al router. Tengo un google wifi conectado al router también. El problema es que el dichoso cacharro te crea una red distinta y no puedo ver los dispositivos conectados a éste. Sé que puedo configurar el wifi para que esté en la misma red pero pierdo muchas de las características por las que me lo compré así que he pensado conectar la pi también al google wifi para poder comunicar con los dispositivos de ambas redes.
Muy bonito en la teoría, pero no lo consigo. Os comento hasta donde he llegado.
Por lo que tengo entendido en la versión stretch no se debe tocar /etc/network/interfaces, así que lo tengo todo configurado en /etc/dhcpcd.conf de la siguiente manera:
#Static IP eth0
interface eth0
metric 300
static ip_address=192.168.1.5/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
# Static IP address wlan0.
interface wlan0
metric 200
static ip_address=192.168.86.5/24
static routers=192.168.86.1
static domain_name_servers=192.168.86.1 8.8.8.8
Y en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
country=ES
update_config=1
network={
        ssid="miSSID"
        psk="miPass"
Pero nada, no puedo hacer ping a ningún dispositivo de la red wlan0.
Incluso teniendo el metric inferior en wlan0, esto es lo que me sale cuando hago ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0 src 192.168.1.5 metric 300
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.5 metric 300
Me da la sensación de que al conectar por ethernet se desactiva la wlan, o algo así. La verdad es que no sé muy bien qué está pasando.
Agradecería cualquier ayuda porque llevo 2 días dándole vueltas al molino.
Un saludo
Re: wlan0 y eth0 simultaneas, 2 redes
Posted: Thu Jun 28, 2018 11:00 am
by lmarmisa
¿Realmente necesitas definir IP estáticas?. ¿Por qué no dejas la configuración estándar y esas asignaciones que defines manualmente las realizan automáticamente los routers?. Además muchos routers actuales permiten asignar una IP concreta de acuerdo a la dirección mac del puerto ethernet o del cliente wifi. Ese método me parece mucho mejor que asignar direcciones estáticas en la propia RPi. ¿Estás seguro de que la subred 192.168.86.0/24 es la que maneja el router de Google?.
En cuanto a las métricas que has definido, la ruta por defecto prioritaria va a ser wlan0. Sólo el tráfico destinado a 192.168.1.0/24 se tramitará a través de eth0. Por el contrario el tráfico destinado a internet va a cursarse vía wifi. ¿Es eso realmente lo que quieres?.
En lo que respecta al fichero /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, podrías añadirle una línea con el key_mgmt. Por cierto, del comando que muestras con las rutas parece deducirse que no estás conectándote al AP del router de Google:
update_config=1
country=ES
network={
	ssid="missid"
 	psk="mipsk"
	key_mgmt=WPA-PSK
Estos comandos te ayudarán a entender mejor lo que pasa. Si deseas compartir los resultados, tendrías más ayuda:
iwconfig wlan0
ifconfig
ip route
cat /etc/resolv.conf
ping -c5 192.168.1.1
ping -c5 192.168.86.1
ping -c5 8.8.8.8
ping -c5 google.com
Posted: Thu Jun 28, 2018 3:14 pm
by cyberchin
Buenas
¡Parece que está resuelto!
Las métricas las configuré así para de alguna manera forzar a que accediera a la red wifi primero (ahora las cambio), y las IP estáticas eran para asegurarme que tenía una IP aunque fallara el DHCP.
La dirección de red estaba correcta. A mí me parecen unas IPs muy raras también, pero estos muchachos lo hacen todo a su manera. Los google wifi siempre asignan las direcciones 192.168.85.0/24 y 192.168.86.0/24.
Lo que fallaba era que faltaba el key_mgmt=WPA-PSK. Efectivamente, no se estaba conectando. Ha sido ponerlo y funcionar todo :D Es raro, porque ya había conectado por wifi con esa configuración anteriormente estando desconectado el cable ethernet...
Ahora a hacer pruebas y seguir trasteando
¡Muchas gracias!
Posted: Thu Jun 28, 2018 3:26 pm
by lmarmisa
Creo que tu RPi la usas como un dispositivo headless (sin monitor, teclado ni ratón). La interfaz gráfica te muestra si estás o no conectado a la wifi. Como no has indicado nada de esa información gráfica, supongo que te conectas por ssh.
Y no es nada malo usar subredes "raras" (85, 86). Eso puede resultar muy útil sobre todo si piensas en algún momento dar acceso mediante VPN a tu LAN.
Posted: Tue Apr 02, 2019 6:02 pm
by jjose.peralta
Cómo lograste hacer la configuración:
Yo tengo un punto de acceso tp-link conectado por cable al RPI, y necesito conectarme a otra red con internet a través del wifi del RPI, pero no logro hacer Ping a google.com
Posted: Sat Aug 17, 2019 2:34 pm
by ranser
Hola, he estado informándome del tema pero no puedo... mi situación una red local por cable comunicación red entre raspberry y un equipo y por wifi a internet el problema
Al conectar la red local pierde internet lo extraño.
Puedo verlo la raspberry por medio de mi red local sin problema y controla el equipo por la red lan sin problemas pero sin salida a internet, desconecto el cable de lan y mágicamente accede a internet sin problemas... conecto el lan y adiós internet... que me falta configurar?
Gracias por la ayuda
Posted: Sat Aug 17, 2019 6:09 pm
by lmarmisa
Tu problema se debe a que tienes 2 rutas por defecto, una para la eth0 y la otra para wlan0. En estas situaciones el enrutamiento hacia internet se realiza por la ruta que tenga una métrica más baja. Por defecto, Raspbian asigna métricas más bajas a eth0 (del orden de 200) que a wlan0 (del orden de 500), ya que se supone que ethernet proporciona un enlace más rápido que wifi. Puedes ver las rutas por defecto y sus métricas con este comando:
ip route
La solución de tu problema pasa por bajar la métrica de wlan0 a un valor de, por ejemplo, 50. Y para hacerlo debes editar en modo sudo el fichero /etc/dhcpcd.conf, ir al final del fichero y bajar la métrica de wlan0 de 500 a 50.
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
interface wlan0
metric 50
Tras reiniciar el sistema, deberías tener acceso a internet.
NOTA: he verificado que esta solución funciona perfectamente en Raspbian Stretch. Entiendo que debería ser también válida para la versión más reciente de Raspbian, llamada Buster, aunque no tengo modo de verificarlo.
Posted: Sun Aug 25, 2019 2:27 pm
by ranser
Gracias eso fue la solución
