Bienvenido al foro.
Antes de entrar en la consulta que solicitas, te indico un par de recomendaciones:
1) Para comprobar si el puerto Ethernet funciona o no, usa un sistema operativo fiable. Mi recomendación es utilizar Raspbian:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
2) Recomiendo no utilizar NOOBS sino directamente la imagen de Raspbian Strech con Desktop. En el enlace anterior tienes acceso a la descarga de la imagen y a las intrucciones de instalación, que no son complejas.
Una vez que arranque el entorno gráfico de Raspbian conéctate a wifi, abre un terminal y teclea estos comandos:
sudo apt-get update
suso apt-get install ethtool
Esos dos comandos son necesarios para instalar la herramienta de análisis de Ethernet
ethtool que no viene activada por defecto.
Seguidamente teclea el comando
ethtool eth0:
pi@rpi:~ $ ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: No
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes
pi@rpi:~ $
Deberías obtener una respuesta similar a la que te he mostrado. Fíjate sobre todo en las líneas que informan de la velocidad y de la detección del enlace:
Sería bueno que nos indicaras qué valores obtienes en tu caso.
Otro comando que proporciona también información útil es
ifconfig eth0
pi@rpi:~ $ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:47:88:84
inet addr:192.168.1.58 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::1f11:f7ea:e8d4:2e2f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5958526 errors:0 dropped:46596 overruns:0 frame:0
TX packets:5905503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1177671567 (1.0 GiB) TX bytes:1095305788 (1.0 GiB)
pi@rpi:~ $
La línea que empieza por inet addr, en caso de que exista, muestra la dirección de red IP asignada al puerto Ethernet (en este caso
192.168.1.58)
