Xele
Ayuda Ejecutar Retropie desde Raspbian
Thu Nov 30, 2017 1:25 pm
Os explico mi situación.
Tengo instalado con berryboot dos sistemas operativos, retropie y raspbian.
Se inicia por defecto raspbian. Tengo todas las roms y todo configurado e instalado en retropie.
Una vez dentro de raspbian, quiero hacer un acceso directo o desde algún comando con el terminal ejecutar el otro sistema que tengo instalado (retropie).
¿Cómo puedo hacer esto) Gracias.
yagomnzr0
Re: Ayuda Ejecutar Retropie desde Raspbian
Tue Dec 05, 2017 10:18 pm
Hola
Yo he utilizado Noobs para instalar varios sistemas, y para que me aparezca el menú para seleccionar con cual sistema quiero arrancar, apreto la tecla Shift cuando las raspberry se esta encendiendo.
Saludos
Return to “Español”
