Were
Duda sobre ventiladores y GPIO
Tue Oct 10, 2017 12:43 pm
Buenas tardes, he andado buscando información en google y en este mismo foro y no he visto las cosas claras, a ver si me podéis echar "un cable".
Pretendo conectar un ventilador de 5V y de dos pines al GPIO17 de la Raspi, de tal forma que a través de un script (que controla otros GPIOs a su vez) encienda el ventilador con el típico comando
GPIO.output (pindelventilador, True)
Haciendo pruebas, lo he conectado directamente a la placa (yo siempre viviendo al limite): terminal positivo del ventilador al GPIO17 y terminal negativo a GND. He medido la corriente con un tester y el consumo es de 34mA y me pareció haber leído que cada GPIO solo podía dar 16mA.
La pregunta es la siguiente, ¿puedo quemar la Raspi de esta manera?
Gracias!
yagomnzr0
Re: Duda sobre ventiladores y GPIO
Tue Dec 05, 2017 10:34 pm
Hola
Efectivamente puedes dañar de esta forma tu raspberry.
Como mencionas solo puedas sacarle un máximo de 16 mA a cada GPIO pero también debes tener en cuenta que solo puedes exigirle una corriente total de 50 mA, es decir que la suma de las corrientes de todas las salidas no debe superar nunca los 50 mA. Estos valores son de una Raspberry Pi 3 modelo B, no se cual tendrás vos?
Debes tener en claro que los GPIO deben utilizarse para la etapa de control de tu proyecto, es decir que deberían solo manejar señales de baja potencia, como puede ser la de un sensor.
En tu caso que quieres activar/desactivar un ventilador, lo podrías hacer a través de un simple circuito con un transistor. Si necesitas mas información, te puedo ayudar.
Saludos
raspdroid
Tue Dec 05, 2017 10:56 pm
Were
Thu Jan 25, 2018 12:29 pm
Perdón por la tardanza.
Duda aclarada, probaré a montarlo con el circuito mencionado.
Muchísimas gracias!
Return to “Español”
