Ultimate_soldier
Soy nuevo necesito una pequeña ayuda?
Wed Sep 26, 2012 10:56 pm
Hola, he comprado un cacharito con un cargador de 5v 1a y una SD16gb.
Que tengo que hacer para que funcione tal y como esta solo se enciende una luz roja de power.
Lo que he echo es instalar este programa DiskImage_1_6_WinAll_Setup y poner esta imagen 2012-09-18-wheezy-raspbian y seleccionar la sd y darle write y al final del proceso sale con exito pero la pongo y no hace nada y si entro en la sd desde windows esta vacia, que ago mal? o se tiene que preparar la sd? se tiene que hacer algo con la plaquita?
Gracias y Salduos
patolin
Re: Soy nuevo necesito una pequeña ayuda?
Thu Sep 27, 2012 5:35 am
quizas tu imagen bin este dañada. en la sd debe quedar una pequeña partición FAT que se puede ver desde Windows. deberías probar descargando nuevamente la imagen del raspbian
Patricio Reinoso - www.patolin.com
Manu05
Thu Sep 27, 2012 11:41 am
Para grabar la imagen a la Sd, aparte de que puedes tener mal la imagen, tienes que formatear la Sd, después con este programa, que no se si es le mismo que usas tu "win32diskimager" seleccionas la dirección de la tarjeta Sd, seleccionas la imagen, y le das a Write, si todo eso no funciona, pues ya tendríamos que mirar, que puede ser otro problema. También podría ser la tarjeta Sd, la Rpi, es un poco fina para según que tarjetas...
un saludo
Ultimate_soldier
Thu Sep 27, 2012 5:43 pm
Ok gracias pruebo y comento.
Saludos
Ultimate_soldier
Thu Sep 27, 2012 6:09 pm
He probado otra imagen y si que me a encencido pero al rato que sale una lestras me sale Fatal error del kernel y ahy se queda
Ayuda.
Saludos
rafaestevez
Thu Sep 27, 2012 6:19 pm
¿Está la tarjeta entre las soportadas? mira la wiki de raspberrypi.org
Ultimate_soldier
Thu Sep 27, 2012 9:00 pm
Hola he probado otra targeta, no lo he encontrado las targetas son estas:
SDHC clase 10 16 gb Transcend
SDHC clase 10 16 gb extrememory
He probado las 4 imagenes que hay para descargar la 1º y 4º sale letras hasta que llega algo de kernel error, la 2º se queda donde pone usb1-1 low speed algo asin, no se cuanto hay que esperar y la 3º sale todo OK asta que llega al que pone algo de graficos interface.
Alguien me puede ayudar esto ya es raro, todas las luces se enciende y a veces parpadean algunas.
Saludos
juande
Thu Sep 27, 2012 9:34 pm
Por que no pruebas la fuente de alimentacion?
prueba a hacer esto y verifica que el voltaje es correcto y estable.
desde Raspi4beginners
http://www.youtube.com/watch?v=W3nH-Bh1Q0Q
verifica que la corriente se mantiene por encima de los 4,750v
un saludo
Juande
http://www.raspipc.es
Ultimate_soldier
Thu Sep 27, 2012 9:57 pm
Hola lo he probado tambien con el cargador del galaxy note de 1,5A y 5V.
Yo creo que si que va bien por ejemplo en este linux Arch Linux ARM me sale esto.
( ok ) Renched target Graphical Interface.
_
Se puede escribir y si pones exit te pide otra vez usuario y contraseña que es root.
Si esto es correcto y es normal el funcionamiento que tengo que hacer ahora para que se vea con graficos y eso?
Saludos
Ultimate_soldier
Thu Sep 27, 2012 10:24 pm
Hola de nuevo he probado otro y se queda en :
usb 1-1,3: new low speed USB device number 4 using dwc_otg
_
que significa esto que tengo que esperarme o no es normal?
Me estoy volviendo loco y lo unico que quiero esque se vea algo ayuda?
Saludos
Manu05
Fri Sep 28, 2012 11:10 am
Pues tienes fallos muy raros, a mi nunca me pasaron, lo de meter la imagen en la SD etc, es de lo mas fácil y raramente me suele dar fallos. Tienes conectado algún usb cuando inicias el Rpi? No te salio un cajetin con muchas opciones con la imagen de Raspbian?
un saludo
smota
Fri Sep 28, 2012 5:05 pm
Si tienes posibilidades, prueba con una tarjeta de clase 4. Puede que así funcione.
Ultimate_soldier
Sat Sep 29, 2012 6:01 pm
Hola, tengo conectado un teclado innoboo.
Buscare una targetas de esas.
Puede estar defectudosa la raspberry?
Saludos
Ultimate_soldier
Thu Oct 04, 2012 7:56 pm
Hola, en una de las imagenes he llegado a escribir el usuario y contraseña, y puedo poner comandos de linux y los reconoce pero yo no tengo ni idea de linux, ahora para inicarlo y instalarlo en la raspberry que tengo que hacer?
Saludos
Cotard
Fri Oct 05, 2012 10:41 am
Ultimate_soldier wrote:Hola, en una de las imagenes he llegado a escribir el usuario y contraseña, y puedo poner comandos de linux y los reconoce pero yo no tengo ni idea de linux, ahora para inicarlo y instalarlo en la raspberry que tengo que hacer?
Saludos
No se instala en la Raspberry, el SO está instalado en la SD. Despues de logearte tienes que escribir el comando:
startx
y te saldrá el entorno de escritorio.
Ultimate_soldier
Sat Oct 06, 2012 4:50 pm
Muchas gracias lo probare, en una de las targetas de 16gb e instalado el XBian un entorno multimedia para pelis musica etc esta muy bien.
Saludos
Return to “Español”
