chufoxbox
Problema apagado y encendido Raspberry Pi 3 B
Mon Jan 30, 2017 5:29 pm
Hola buenos dias.
Tengo un problema con mi Raspberry pi 3 B, cada que monto algun sistema en la SO sea Raspbian Noob o Retropie me ocurre lo mismo, el sistema funciona bien el problema da a la hr de apagarlo o reiniciarlo siempre se corrompe el sistema en caso de rasbian ni si quiera enciende solo prende el led Rojo y el retropie me enciende pero me avienta directo a consola y no deja iniciar nada ni siquiera el raspi-config.
Para apagar uso el sudo shutdown -h now y para reiniciar el sudo reboot, lo que hago espero hasta que la pantalla no me de imagen alguna y la raspberry solo tengo el led rojo encendido y ahi desconecto el cable...
Alguien me podria ayudar no puedo hacer ni un solo avance en ningun proyecto ya que simplemente tengo que hacer todo de nuevo... =(
actkk2000
Re: Problema apagado y encendido Raspberry Pi 3 B
Sat Feb 04, 2017 4:22 pm
Quiza es un problema de la micro SD, tendrias que probar si pasa lo mismo con otra.
Se recomienda utilizar una de clase 10.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
