screspo
Administración web de Mysql (Phpmyadmin)
Sat Jan 21, 2017 9:23 am
Phpmyadmin es una herramienta gratuita, programada en php, ideada para la administración de bases de datos Mysql a través de cualquier navegador web.
Su instalación es muy sencilla, bastando con tener instalado el servidor web Apache (explicado en otra sección de este blog) y seguir los siguientes pasos:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install phpmyadmin
Empezará a instalarse el programa, presentándose una pantalla como la siguiente en la que se nos preguntará que servidor tenemos instalado. En nuestro caso seleccionaremos Apache2.
A continuación, se nos presentará una ventana de diálogo como la siguiente en la que costestaremos YES
Seguidamente se nos pedirá el password de la cuenta de administrador que en su momento informamos al configurar Mysql.
Con esto nuestro programa estará instalado.
Para hacerlo visible a través de cualquier navegador web necesitaremos hacer modificar la configuración del servidor web Apache:
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
Se abrirá el fichero de configuración, iremos al final del mismo e insertaremos la siguiente línea:
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Guardaremos los cambios con CTRL + X, y confirmaremos con ‘S‘ ó ‘Y‘.
Tan solo será necesario reiniciar el sistema ó el servicio para que los cambios tomen efecto:
Para reinicio del sistema: sudo reboot
ó
Para reinicio del servicio: sudo service apache2 restart
Con esto se habrá completado la instalación, lo que nos permitirá acceder al administrador de Mysql desde desde nuestro navegador tecleando http:// seguido de la dirección IP del equipo en el que se ha instalado Phpmyadmin seguida de /phpmyadmin , en mi ejemplo http://192.168.2.22/phpmyadmin
Salu2
Santi
http://alteageek.homelinux.org
Santi
http://alteageek.com
raspdroid
Re: Administración web de Mysql (Phpmyadmin)
Sat Jan 21, 2017 3:15 pm
También sería útil si describes como hacer para desde ese mismo servidor web (apache/nginx/lighttpd o lo que sea) usar phpMyAdmin con un servidor Mysql remoto.
Gracias y saludos
Return to “Español”
