Vonhavel
[Solucionado] Problemas Dual Screen
Tue Dec 27, 2016 10:12 am
Hola gente, tengo un problema que me trae loco desde hace mas de una semana.
Veréis, os pongo en situación:
Tengo una Raspberry Pi 3 con una pantalla LCD de 3.5 inch de KeDei y un monito TFT de 19'' (4:3) de hace unos añitos, el cual conecto a la Rapsberry a través de un adaptador de VGA a HDMI, por lo tanto utilizo la clavija HDMI para la pantalla.
En principio, hacer funcionar el monitor grande no me supuso mucho, simplemente modificar un par de parámetros en el config.txt para que reconociera la pantalla a través del adaptador y definirle una resolución 4:3.
Por otro lado, tampoco me supuso mucho hacer funcionar la pantalla LCD de 3,5''. Me bajé los drivers de aquí:
http://kedei.net/raspberry/raspberry.html
Y básicamente lo que hacía era ejecutar unos scripts que trae el paquete de drivers para cambiar del monitor de 19'' al de 3.5'':
./LCD_restore para cambiar al monitor de 19''
./LCD35_v para cambiar a la pantalla LCD de 3.5''
Mi problema viene ahora, cuando intento hacer funcionar las 2 a la vez me he vuelto loco. He mirado un montón de posts aquí en el foro, videotutoriales de YouTube configurando DualScreen pero nada de nada de nada...
No se si se me escapa algo, si al ser Hardware diferente tengo que modificar otras cosas que no aparecen en las guias actuales... ni idea la verdad pero la desesperación me ha hecho escribiros.
Puse hace unos días un post parecido a este pero en inglés.... y claro... con mi inglés de Jaén probablemente no se han enterado de mi problema.. En fin, que he probado mil cosas antes de lanzar esta nueva entrada pero ninguna me ha servido, os pongo el link de algunas de las cosas que he probado y no he tenido éxito (es probable que haya visto alguna más pero no la veo en el historial):
https://www.youtube.com/watch?v=dTcU5YSq-Ww
https://www.youtube.com/watch?v=d2ouG1VmD88
viewtopic.php?f=29&t=52309
viewtopic.php?f=63&t=120541
etc etc..
Me da igual en principio si se muestran 2 escritorios independientes o se muestra el escritorio en una pantalla y que la otra funcione como extensión de la "Principal". De momento con que funcionen las dos a la vez de alguna manera me vale.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Gracias de antemano.
Vonhavel
Re: Problemas Dual Screen
Wed Dec 28, 2016 2:24 pm
¿Alguna idea?
Os proporciono más info:
Con una instalación limpia de raspbian, etc y antes de instalar los drivers de la LCD3,5'' el monitor de 19'' funciona perfectamente como os comenté y en el LCD se muestra la pantalla encendida y en blanco.
En uno de los tutoriales que seguí de youtube conseguí que en la LCD3,5'' se mostrase una de las consolas que podemos mostrar con las teclas CTRL+ALT+F**, en concreto, si pulsaba: ctrl+alt+f6 podia ver en el LCD3,5'' uno de los terminales y en el monitor el escritorio normal. Volvia a: ctrl+alt+f7 y el LCD3,5'' se quedaba en negro y el escritorio seguía en el monitor. Probé con todas las F** y combinaciones posibles pero nada...
Tiene que ser alguna configuración, un paramátro que se me escapa o no se ya que pensar ni por donde tirar.
A ver si me podéis ayudar u orientar en algun aspecto, recomendarme algun sitio, etc y ya me busco yo la vida.
Gracias!
james-at-lo-tech
Thu Dec 29, 2016 8:01 am
Currently Raspbian appears to support only one screen. The second can be used by certain software, for example omxplayer. Hopefully this will change in the future.
Vonhavel
Thu Dec 29, 2016 9:20 am
james-at-lo-tech wrote:Currently Raspbian appears to support only one screen. The second can be used by certain software, for example omxplayer. Hopefully this will change in the future.
Okay. I already read something about this but seeing the following video makes me doubt.
If Raspberry does not support dual screen, how did this man get it? The truth is that I followed his tutorial but I did not get what I expected.
actkk2000
Thu Dec 29, 2016 3:34 pm
En las notas del video dice que utiliza "Raspberry PI (Raspbian Wheezy)" y como dijeron mas arriba, actualmente Raspbian (que esta en version Jessie) no soportaria dual screen... :cry:
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Vonhavel
[SOLVED] Re: Problemas Dual Screen
Thu Dec 29, 2016 4:00 pm
actkk2000 wrote:En las notas del video dice que utiliza "Raspberry PI (Raspbian Wheezy)" y como dijeron mas arriba, actualmente Raspbian (que esta en version Jessie) no soportaria dual screen... :cry:
Slds!
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Vale, ahora me ha quedado mucho más claro ya que desconocía esa diferencia entre Wheezy y Jessie. Muchas gracias por aclararme la duda.
En fin.. estaremos a la espera de que se mejore el sistema en versiones futuras.
Saludos !!
tinylcd
Re: [Solucionado] Problemas Dual Screen
Mon Jan 09, 2017 4:46 am
hello
are you looking for something similar as below
http://www.neosecsolutions.com//product ... 9&cPath=20
regards
tinylcd
Vonhavel
Mon Jan 09, 2017 9:48 am
tinylcd wrote:hello
regards
tinylcd
Thanks tinylcd but not what I'm looking for exactly.
Return to “Español”
