elpenkas
Sin config.txt en rsp 3.
Mon Oct 31, 2016 8:29 pm
Hola, tengo un problema, el tema es que tengo la rsp 3 con Mediacenter-AikonCWD-v6.img y hyperion con unos 94 leds, una fuente de 5v y 3a para los leds y otra igual para la rsp.
El tema es que aparentemente tenia todo bien configurado pero cuando pongo una pelicula en Kodi al reproducirla sufro apagones en la pantalla de la tv ( sony 43w808c) leyendo y buscando opté por intentar mirar el tema de los mhz y al entrar en el archivo config,txt aparentaba estar bien, bueno, el tema es que reinicio la rsp y de repente los leds no enciende, pongo una peli y solo tengo sonido, vuelvo al config.txt y sorpresa no hay nada esta vacio.
Alguien podria decirme como o donde puedo conseguirlo? Ya busque y no lo encuetro.
Si reintalo Mediacenter-AikonCWD-v6.img volveré a tenerlo.
Bueno gracias, como veis ando un poco perdido.
actkk2000
Re: Sin config.txt en rsp 3.
Sat Nov 05, 2016 12:51 am
Tengo entendido que en Openelec el archivo esta en /flash/config.txt
Si no tienes un backup del archivo, instalando de nuevo la imagen deberia volver a funcionar todo.
O sino podrias usar otra SD, grabar el sistema alli y ver de extraer el archivo.
Tambien podrias pedir mas ayuda en el post de esa imagen:
viewtopic.php?f=76&t=126203
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
elpenkas
Sat Nov 05, 2016 1:21 pm
Muchas gracias por contestar, al final buscando por esta web encontre un config.txt y a parte de solucionarme el problema tambien me soluciono los apagones de pantalla, me puso el kodi a pantalla completa, antes salian unos marcos alrededor y parece que el menu va mas fluido.
Un saludo.
Return to “Español”
