jbermejo22
Problema para emparejar teclado bluetooth con rasberry 3
Tue Oct 11, 2016 9:14 am
Hola a todos
Llevo mas de una semana con una raspberry 3 y estoy muy contento con ella, tengo actualmente una sd de 32 Gb con Raspbian, openelec y retropie funcionando sin problemas gracias a los muchos manuales que hay. El unico problema que tengo es con un teclado bluetooth, que aunque la raspberry lo localiza, cuando llega la hora de emparejarlo poniendo los numeros que me pide no los escribe y me dice que ha fallado al añadir el dispositivo.
El teclado funciona con otros dispositivos , windows , etc asi que no creo que sea problema suyo.
Saludos
actkk2000
Re: Problema para emparejar teclado bluetooth con rasberry 3
Tue Oct 11, 2016 8:05 pm
Si estas tratando de escribir con el mismo teclado que buscas emparejar no creo que funcione, deberias utilizar al mismo tiempo otro teclado, preferentemente USB.
Una vez emparejado el Bluetooth ya se podria prescindir del otro teclado.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
SinName
Wed Oct 12, 2016 10:08 am
Yo tenía el mismo problema que tú, pero lo resolví siguiendo los pasos que se indican aquí:
https://wiki.archlinux.org/index.php/bluetooth_keyboard
Espero que te sirva, a mi me ha funcionado.
jbermejo22
Wed Oct 12, 2016 4:30 pm
SinName wrote:Yo tenía el mismo problema que tú, pero lo resolví siguiendo los pasos que se indican aquí:
Gracias, lo he conseguido siguiendo las instrucciones que indican en esa web.
Saludos
Fulguitron
Mon Oct 17, 2016 5:12 pm
Anda, yo también tengo uno bluetooth pero solo me funciona el teclado pero no el ratón y solamente me funciono si pongo el pincho USB que viene con el teclado, sin el pincho la raspi no detecta nada de nada. Es esto normal???
Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
Juanjopolo
Mon Dec 05, 2016 6:29 pm
Buenas tardes:
He conseguido emparejar un teclado bluetooth usando un teclado USB. Pero cada vez que enciendo la raspberry debo utilizar el teclado USB para emparejarla con el bluetooth. ¿Como hago para que se empareje al arrancar sin necesidad de usar el USB?
Utilizo Rasbian como SO.
Gracias
Return to “Español”
