Alimentación a través de PC
Posted: Wed Sep 14, 2016 8:00 pm
by OscarF96
Hola que tal. Tengo una Rpi 2 y quisiera saber si puedo utilizar el puerto USB 3.0 de mi pc para alimentarla por su MicroUSB. Tengo entendido que los puertos USB 3.0 manejan 5V / 1A pero no tengo idea si será suficiente, o si de alguna manera se daña. Porque se que lo que maneja la Rpi 2 es alrededor de 5V / 2A. Gracias.
Re: Alimentación a través de PC
Posted: Thu Sep 15, 2016 4:03 pm
by khain
Dañar no se va a Dañar. Lo recomendado para la pi 2 son 2 amperios. Y por lo menos en usb 2.0 da 0,5 amperios. A lo mejor en el usb 3.0 te da un amperio, no lo se. En el caso que un usb 3 te de un amperio arranca te va arrancar pero no se ocurre meterle nada. El que dice nada es incluso sin pantalla, sin teclado, sin raton, etc. Pelada.
P.D.: Creo que recordar que yo en su momento probé con un transformador de un amperio y funcionaba. Pero lo único que tenia era un disco duro alimentado externa.
Posted: Thu Sep 15, 2016 4:26 pm
by Visionario
Puedes pero no debes...
Las especificaciones dicen claramente que requieres cerca de 700mA para mantenerse funcionando, si lo alimentas via USB que solo te dará 500mA lo que pasará es que se pondrá inestable en ciertos momentos, se congelará a veces y otras hará reset, con la perdida de la integridad de datos en la MicroSd por lo que eso no debe hacerse.
Por otra parte si tu intención es suministrar energía desde una fuente PC o ATX, basta con tomar uno de los cables de +5V de la fuente junto a cualquiera de los negros y alimentarlo por esa vía.
Saludos
Posted: Thu Sep 15, 2016 10:46 pm
by raspdroid
Sí que puedes lo que no podrás conectar nada más a la Raspberry Pi.
Posted: Sat Sep 17, 2016 12:09 am
by actkk2000
De acuerdo a esta tabla si no se le conectara ningun periferico no deberia consumir tanto y quiza funcione alimentado por USB:
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#power
Pero si no es suficiente alimentacion mostrará un cuadradito de colores en la esquina superior derecha...
Slds!
Posted: Sat Sep 17, 2016 1:41 am
by 56kbps
actkk2000 wrote:Pero si no es suficiente alimentacion mostrará un cuadradito de colores en la esquina superior derecha...
Ya que sale el tema y perdón por el off-topic: ¿Os consta la existencia de algo similar pero para línea de comandos? Alguna orden, algún fichero bajo /proc... algo así para poder saber que no hay suficiente alimentación eléctrica.
Posted: Sat Sep 17, 2016 1:24 pm
by actkk2000
Aparentemente por comando no se podria:
viewtopic.php?p=271922#p271922
Pero quiza con alguno de estos tal vez si:
https://www.adafruit.com/products/1852
https://www.adafruit.com/products/2690
Slds!
Posted: Sat Sep 17, 2016 9:04 pm
by 56kbps
actkk2000 wrote:Aparentemente por comando no se podria:
Slds!
Vaya, que lástima. Sería genial tener un testigo o algo similar como el cuadro de colores pero para cuando se usa la RPi exclusivamente por SSH.
Gracias por responder.
