angela9mx
activar teclado cuando el foco esta en un campos texto
Tue Aug 09, 2016 6:06 pm
hola
Este es mi primer post, y tengo una duda eh buscado en internet pero no encuentro respuesta, la pregunta es:
se puede invocar el teclado de la raspberry (ya lo instale y funciona bien) cuando se esta es una aplicación o un campo de texto, tratando de simular lo que hace un smartphone cuando necesitas escribir algo y el teclado aparece automaticamente en los campos texto o cuando estas en una aplicacion que necesitas escribir algo
estoy usando el sistema operativo por defecto es Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) Version 8, ojala alguien me pueda ayudar, gracias
actkk2000
Re: activar teclado cuando el foco esta en un campos texto
Thu Aug 11, 2016 9:07 pm
Por aqui mencionan matchbox-keyboard junto con otros, pero no se que tal funcionara...
viewtopic.php?t=14719
https://www.modmypi.com/blog/matchbox-k ... n-keyboard
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
angela9mx
Fri Aug 12, 2016 9:21 pm
Hola
Muchas gracias, ese teclado ya lo instale y funciona bien, la cuestion es ver si existe alguna manera de invocarlo cuando estas en un campo texto de modo automatico apareciera(como si fuera un celular que se activa automaticamente el teclado)
saludos
raspdroid
Sun Aug 14, 2016 12:55 pm
Hola,
Con wmctrl o xdotool lo puedes hacer.
Saludos
56kbps
Sun Aug 14, 2016 6:59 pm
¿Has probado "Florence" (apt-get install florence)? Se supone que puede actuar así. Lo he probado un momento y parece que sí, aunque tiene un comportamiento poco intuitivo: no sé adivinar cuándo saldrá y en ocasiones, cuando esperaba que lo hiciera, no ocurría.
angela9mx
Mon Aug 15, 2016 8:39 pm
Muchísimas gracias
probare las opciones que me envían, les agradezco
saludos
angela9mx
Thu Aug 18, 2016 11:25 pm
Hola
Ya le di solucion a este problemita usando un teclado virtual en JQuery el cual me ayudo mucho, agrego la liga por si alguien después la ocupa https://mottie.github.io/Keyboard/index.html de antemano muchas gracias a todos
saludos
56kbps
Fri Aug 19, 2016 2:12 am
Al ser JQuery me imagino que únicamente vale para entornos web. Aún así parece una idea interesante, me lo apunto. Gracias por compartirlo.
Return to “Español”
