raspnano
¿Power bank para raspberry pi 3?
Wed Jun 22, 2016 5:23 pm
Hola a todos,
tengo la raspberry pi 3 y estoy mirando algunas de estas power bank recomendadas pero antes me gustaría saber dos cosas:
1) ¿Se puede utilizar cualquier power bank con la salida (A) que tenga sin que me "fría" mi raspberry? ¿o tengo que buscar alguna con una salida de 1A como en los móviles?
2) ¿Alguien utiliza alguna power bank para trabajar con su raspberry? Si es así, ¿consume mucha batería? Para hacerme una idea sobre qué capacidad elegir.
Un saludo y gracias por sus respuestas.
jesus.vallejo
Re: ¿Power bank para raspberry pi 3?
Wed Jun 22, 2016 6:06 pm
necesitas que te de una salida a de al menos 3 amperios o no funcionara , y en cuanto a capacidad depende del tiempo qu la quieras tener funcionando , en google lo encuentras facilmente
actkk2000
Wed Jun 22, 2016 8:16 pm
Yo he utilizado, aunque con Raspberry Pi 2, de los comunes con salida 1A y ha funcionado.
Salvo que no le he conectado perifericos que consuman mas corriente, como podria ser una pantalla tactil PITFT.
Lo que si me pasaba es que no duraba mucho la carga porque era de 2600mAh.
Asi que estimo que para estar seguro deberia ser uno de al menos 2A y 5200mAh, ya que no se si vienen de 3A de salida...
Algo importante a tener en cuenta, es que el cable usb tiene tambien que ser de buena calidad para que funcione.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
raspnano
Wed Jun 22, 2016 8:26 pm
Gracias por sus respuestas, supongo que consumirá mucho más que la raspberry 2 al tener un procesador más potente y que normalmente trabajo con ella vía wifi.
Lo de los 3A no lo sabía gracias jesus.vallejo!
56kbps
Wed Jun 22, 2016 10:13 pm
Sobre el punto 2 y por si te puede servir como referencia: Cayó en mis manos una Powerbank (una de esas cutrillas, era de merchandising, no puedo dar datos técnicos*) y se me ocurrió probarla en mi Raspberry Pi B+. Con la batería nueva y cargada la RPi B+ duró encendida como unas 3 horas y 45 minutos. Funcionando en modo consola, sin ningún tipo de carga ni periféricos.
Por cierto, estoy pensando en usarla como una especie de pseudoSAI. Estaría las 24h encendida. ¿Creéis que es mala idea por alguna razón? No me importa acortar la vida de la batería por usarla así, pero tal vez se puede joder la RPi, provocar alguna accidente o algo por el estilo...
*Quizá 2600mAh de capacidad y 1A, pero no lo puedo confirmar.
actkk2000
Thu Jun 23, 2016 1:15 am
Lamentablemente no seria posible con ese tipo de bateria, ya que los power bank funcionan solamente en un modo a la vez, no seria posible que este cargando a la vez que entregando energia...
Ademas los powerbank baratos normalmente funcionan con baterias 18650 que son de 3.7V y aumentadas a 5V, pero con el uso y paso de corriente el voltaje suele caer hasta los 4.5V, lo que podria provocar un cortocircuito si queda conectado junto con la fuente de alimentacion de la Raspberry.
Slds!
56kbps
Thu Jun 23, 2016 2:23 pm
actkk2000 wrote: Lamentablemente no seria posible con ese tipo de bateria, ya que los power bank funcionan solamente en un modo a la vez, no seria posible que este cargando a la vez que entregando energia...
Slds!
Vaya, ya decía yo que no parecía buena idea...
Gracias por la respuesta.
raspdroid
Thu Jun 23, 2016 2:27 pm
No pasa nada porque la batería tenga más amperios.
Los datos de la tarjeta sd se corrompen, sí o sí, sino le llega el suficiente corriente a la raspberry pi. A mí se me rompió una de clase 6 estos días por alimentarla desde una especie de arduino a 1.05A. Al final les puse tomas de corriente a cada por separado con la misma batería de 6A.
Saludos
actkk2000
Fri Jun 24, 2016 2:23 am
Aunque hay soluciones armadas de ups y sai para Raspberry Pi, aqui encontre una parecida a la que buscas implementar, que la verdad me parece muy ingeniosa, pero depende exclusivamente que el power bank se pueda recargar y a la vez entregar energia:
http://raspi-ups.appspot.com/en/index.jsp
https://www.amazon.com/TeckNet-PowerZen ... g=ru018-20
Slds!
merjano
Wed Nov 09, 2016 9:23 am
Como te han dicho necesitas una salida de bastante corriente. Sí, consume mucho más que la raspberry 2. De todos modos para ahorrar batería tienes muchas opciones como http://www.comollamarconnumerooculto.co ... e-bateria/. A mi en concreto me funciona con Raspberry Pi 2, así que puede ser que te funcione.
Return to “Español”
