unpeatonenlared
Problema con lector RFID-RC522
Fri Jun 17, 2016 2:48 am
Hola compañeros, he estado probando este lector RFID y tras instalar su librería python y el software necesario, el hardware no me lee nada; alguien ha trabajado con el y podría guiarme o darme alguna pista de que estoy haciendo mal? Muchas gracias de antemano.
Los pasos que he seguido son los siguientes:
1- Activar SPI desde raspi-config y comprobar que se activó con ls grep /dev/spi*
2- Instalar python-dev
3- Descargar la biblioteca, e instalarla: git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py
4- Descargar el codigo fuente de la clase que controla el lector: git clone https://github.com/mxgxw/MFRC522-python
5- Ejecutar el archivo Read.py
Al ver que no funcionaba, primero he actualizado el firmware y el software de Raspberry, y finalmente he buscado soluciones en Internet, pero a mí ninguna me ha funcionado.
Las conexiones son las del siguiente diagrama:
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
actkk2000
Re: Problema con lector RFID-RC522
Fri Jun 17, 2016 4:40 am
No se si estaras usando Raspberry B ó la 2, porque si es el segundo caso aqui mencionan un cambio de direccion que podria no estar en la libreria:
viewtopic.php?p=847993#p847993
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
unpeatonenlared
Fri Jun 17, 2016 5:59 am
Estaba probándolo con Raspberry PI 3 y Raspberry PI Zero, pero tras leer tu comentario actkk2000, he probado con el modelo B; con el mismo resultado.
Si conocen alguna alternativa a esa librería, o me pueden dar una pista de que estoy haciendo mal lo agradecería
unpeatonenlared
Fri Jun 17, 2016 9:46 pm
Por lo visto el problema se debe al nuevo driver SPI para BCM2835, ya que solo funciona con el driver para BCM2708; este driver se cambió en la versión jessie 2016-03-18 y al ser retrocompatible se utiliza en todas las versiones de Raspberry PI.
Nadie conoce una alternativa para utilizar el lector RFID-RC522?
unpeatonenlared
Mon Jun 20, 2016 6:20 am
Finalmente, por prisa me he decantado por cambiar de lector/grabador por uno que funciona sin problemas con todos los modelos más nuevos de Raspberry PI, el PN532.
Este modelo además sigue el standard NFC que está basado en RFID, por lo que es más seguro ya que restringe el rango de alcance de las tarjetas; además es el standard implementado en smartphones por lo que podemos usarlos para autenticarnos frente al lector.
avinvarghese
Wed Jun 22, 2016 4:49 am
Can you please post the steps you followed to make it work and the link to PN532 NFC Module.
Return to “Español”
