jesus.vallejo
Control rele 5v
Fri May 06, 2016 6:50 pm
hola buenas, me he comprado un rele , para encender y apagar el ventilador de mi raspberry a mi antojo.El problema viene cuando ejecuto por python un programa muy simple de apagar el rele o encenderlo , y no me lo hace. creo que es porque los 3.3v que los gpio controlables no dan suficiente voltaje como para que el rele actue.
import sys
sys.path.append('/storage/.kodi/addons/python.RPi.GPIO/lib')
import os
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
GPIO.output(23, 1)//corriente = encender
import sys
import os
import time
GPIO.output(23, 0) //corriente nula == apagar
adjunto esquema de las conexiones.
jesus.vallejo
Re: Control rele 5v
Fri May 06, 2016 6:52 pm
como no se editar , y no se ve la imagen pongo link del drive.
https://drive.google.com/file/d/0B7DNss ... sp=sharing
jesus.vallejo
Re: Control rele 5v
Fri May 06, 2016 8:01 pm
he estado con el multimetro y la raspberry si cambia el voltaje,
pero el rele sigue funcionando, lo que no entiendo es porque a 0v sigue funcionando y cuando desconecto fisicamente si que para. como puedo solucionarlo??
jesus.vallejo
Re: Control rele 5v
Fri May 06, 2016 8:39 pm
siguiendo probando , me he dado cuenta que el hdd auto alimentado que tiene conectado filtra corriente , lo que hace que cuando conecto al gnc se filtra la corriente y lo detecta como si diera corriente , existe alguna solucion para esa corriente.
sircoko
Re: Control rele 5v
Wed Jun 08, 2016 9:00 pm
Algo que no me queda claro de tu diagrama es si la fuente de 5V con la que alimentas al relay es la misma de la raspberry.
En caso de que no lo sea, deberías conectar la tierra para asegurarte de que el potencial de entrada sea el que necesitas y no cualquier otra cosa.
Lo otro es que no recuerdo cual es el Relay que está normalmente abierto y cual es el que está normalmente cerrado. Podrías intentar con un timer algo como:
poner pin en 0
esperar 1 seg
ponen pin en 1
esperar 1 seg
poner pin en 0
esperar 1 seg
y nota si hay algun cambio.
jesus.vallejo
Re: Control rele 5v
Thu Jun 09, 2016 1:54 pm
lo medio solucione hace tiempo , el problema era el propio rele , ya que se activaba con voltaje negativo. tengo entendido que pa rpi no puede dar voltaje negativo como el arduino. asique me compre otro.jajja
unpeatonenlared
Re: Control rele 5v
Wed Jun 15, 2016 11:54 pm
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
Return to “Español”
