cristian gonzalez
ayuda para desintalar RPi_Cam_Web_Interface
Wed Mar 16, 2016 5:29 pm
hola a todos
Estoy siguiendo este tutorial para hacer un streaming con la cámara de la raspberry http://www.sitepoint.com/streaming-a-ra ... avascript/
pero cuando ejecute el
./RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh install
lo hice por el ssh y no me salio el cuadro gráfico de instalación por lo que no pude configurarlo como dice y no se como iniciarlo para probarlo, intente con ejecutando el start.sh pero no fui capaz o no funciono :P .
entonces quiero desinstalarlo para probar de nuevo, pero ejecute el remove y no lo desintalo y elimine la carpeta y fue igual alguien sabe como puedo hacerlo?
esto es lo que se ve en la carpeta descargada
https://github.com/silvanmelchior/RPi_Cam_Web_Interface
gracias por la atención :) !
raspdroid
Re: ayuda para desintalar RPi_Cam_Web_Interface
Wed Mar 16, 2016 7:15 pm
Con el script RPi_Web_.....sh no me funcionó. Se queda bloqueado cuando comprueba si existe el directorio de los máquinas virtuales.
El de .install si que funciona. Aparece el menú y luego comienza la instalación, cuando termina pregunta si desea reiniciar.
Y esto es lo que me tira cuando ejecuto start.sh
sudo ./start.sh
motion: no process found
mmal: mmal_vc_component_create: failed to create component 'vc.ril.camera' (1:ENOMEM)
mmal: mmal_component_create_core: could not create component 'vc.ril.camera' (1)
sh: 1: /var/www/html/macros/error_hard.sh: Permission denied
No sé pero creo que esto está pensado para Raspicam y no para las cámaras USB.
cristian gonzalez
Wed Mar 16, 2016 9:26 pm
hola raspdroid
tu sabes como puedo desintalarlo entonces ? por que me sale lo mismo :? :|
unpeatonenlared
Wed Mar 16, 2016 10:48 pm
Efectivamente como dice el compañero raspdroid está pensado para la PiCAM que funciona bajo mmal.
Para desinstalarlo podrías ver que pasos sigue el instalador, y repetirlos manualmente a la inversa; otra solución sería formatear la SD de nuevo y volcar un backup a ser posible de justo antes de haber hecho la instalación.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
cristian gonzalez
Thu Mar 17, 2016 4:09 am
Si yo se que es para la raspicam y esa es la que estoy usando, pero no me funciono y pensé que fue por que no me salio la parte gráfica de la instalación y queria desisntalarlo y volver a instalarlo por si fue eso.
probare lo que me dijiste unpeatonenlared muchas gracias :D
raspdroid
Thu Mar 17, 2016 12:21 pm
Fíjate que hay un script. Remove.sh
Dale permisos y ejecútalo. Sudo chmod u+x
Pues creía que usabas cámara usb. Entonces tienes que comentar /dev/video0 porque eso creo que es solo para las webcam usb.
PS: disculpa en el primer post comentas que ya usaste remove.sh , y es un poco lo que me imaginaba que ese script no iba a volver a dejarlo todo como estaba. De todas formas vi algo de lo que instala y creo que se pueda eliminar todo manualmente voy a echarle un vistazo.
Saludos
cristian gonzalez
Fri Mar 18, 2016 4:04 am
vale raspdroid muchas gracias :D
raspdroid
Fri Mar 18, 2016 11:28 am
Hola,
No había tenido tiempo de mirar esto.
Creo que estos son los archivos que incluyó/editó el script de RPi_Cam_Web_Interface:
2016-02-09 15:03:28.314120773 +0000 ./RPi_Cam_Web_Interface/Backup/Preinstall/etc/rc.local
2016-02-09 14:56:43.019120725 +0000 ./.bashrc
2016-02-09 14:56:43.014120725 +0000 ./.profile
2016-02-09 14:56:43.014120725 +0000 ./.bash_logout
2015-10-24 08:37:19.000000000 +0000 ./RPi_Cam_Web_Interface/Backup/Preinstall/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
2015-10-24 08:37:19.000000000 +0000 ./RPi_Cam_Web_Interface/Backup/Preinstall/etc/apache2/apache2.conf
Estos los packages que instaló:
Start-Date: 2016-03-16  18:58:11
Commandline: apt-get install -y dialog
Install: dialog:armhf (1.2-20140911-1)
End-Date: 2016-03-16  18:58:41
Start-Date: 2016-03-16  19:09:49
Commandline: apt-get install -y apache2 php5 php5-cli libapache2-mod-php5 gpac motion zip libav-tools
Install: libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf (1.5.4-1, automatic), libqdbm14:armhf (1.8.78-5+b1, automatic), apache2-bin:armhf (2.4.10-10+deb8u4, automatic), libapache2-mod-php5:armhf (5.6.17+dfsg-0+deb8u1), ssl-cert:armhf (1.0.35, automatic), liblua5.1-0:armhf (5.1.5-7.1, automatic), libapr1:armhf (1.5.1-3, automatic), php5-readline:armhf (5.6.17+dfsg-0+deb8u1, automatic), libaprutil1:armhf (1.5.4-1, automatic), php5:armhf (5.6.17+dfsg-0+deb8u1), gpac-modules-base:armhf (0.5.0+svn5324~dfsg1-1+b1, automatic), libmad0:armhf (0.15.1b-8, automatic), gpac:armhf (0.5.0+svn5324~dfsg1-1+b1), libgpac3:armhf (0.5.0+svn5324~dfsg1-1+b1, automatic), lsof:armhf (4.86+dfsg-1, automatic), libfreenect0.2:armhf (0.2.0+dfsg-2, automatic), libperl4-corelibs-perl:armhf (0.003-1, automatic), apache2-utils:armhf (2.4.10-10+deb8u4, automatic), apache2-data:armhf (2.4.10-10+deb8u4, automatic), libonig2:armhf (5.9.5-3.2, automatic), apache2:armhf (2.4.10-10+deb8u4), php5-common:armhf (5.6.17+dfsg-0+deb8u1, automatic), php5-cli:armhf (5.6.17+dfsg-0+deb8u1), php5-json:armhf (1.3.6-1, automatic), libaprutil1-ldap:armhf (1.5.4-1, automatic), zip:armhf (3.0-8), liba52-0.7.4:armhf (0.7.4-17, automatic)
End-Date: 2016-03-16  19:13:12
Start-Date: 2016-03-16  19:24:08
Commandline: apt-get install rpi-update
Install: rpi-update:armhf (20140705)
End-Date: 2016-03-16  19:24:12
Pero debe de faltar alguno más por ejemplo motion.conf no lo veo por ahí y ese lo editó, por ejemplo comentando la línea de videodevice /dev/video0 (para usar la PiCam supongo y también supongo que haya editado más cosas pero no lo he mirado aún).
Saludos
jesus_malaga
Tue Mar 22, 2016 5:28 pm
Igual lo que te voy a decir te suena a obvio, pero aparte de instalar paquetes base, rpi cam web instala y configura raspimjpeg y algunos scripts desde archivos base.
Pero en cualquier caso... pocas cosas son "la propia instalación". Salvo configurar un script d arranque, cambiar la configuración de apache y poco más... no cambia nada de base en el sistema.
Quiero decir, si desinstalas todos los paquetes que instala, la habrás desinstalado. Y si no, no hay mayor diferencia entre ejecutar el script de instalación teniéndolos previamente o no en el sistema. Digamos que ese script instala lo que le hace falta... si es que le hace falta - salvo las propias configuraciones finales no instala nada que no podrías tener instalado por otras cosas. Y si el script no funciona por algo es poco probable que vaya a funcionar solo por "borrar y reintentar".
Return to “Español”
