Yonomellamojavier
watchdog
Mon Feb 08, 2016 5:11 pm
Hola. Alguien usa un watchdog con ping para la raspberry?
Me podeis ayudar a escoger-lo? 8-)
Tengo muy mala conexion a internet (y encima uso un PLC), no me gustaria que si se queda sin internet durante unos dias se vaya reseteando cada 5 minutos.. imagino que alguno habrà qe sea configurable... :?:
raspdroid
Re: watchdog
Tue Feb 09, 2016 9:02 am
Hola,
Sistema Operativo :?: Versión del mismo :?: Versión de Raspberry Pi :?:
Lo hay en hardware pero supongo que te valdrá en software (si es solo para la pi...).
http://linux.die.net/man/8/watchdog
Saludos
Yonomellamojavier
Re: watchdog
Tue Feb 09, 2016 6:58 pm
Grácias siempre peco de poca informacion:
2015-05-05-raspbian-wheezy y la Rasp es una Model B con Sd (no micro) y dos USb
Solo tiene conectado el ethernet a un PLC i los GPIO a reles...
El tema que me preocupa es la configuracion del ping, en el watchdog.conf dice:
ping = <ip-addr>
Set IP address for ping mode. This option can be used more than once to check different connections.
Si se cuelga el PLC que tengo y no responde el ping ni tan siquiera al router se puede pasar reiniciando cada 5 minutos durante una semana o 15 dias hasta que me de cuenta, me gustaria configurarlo para que reinicie por fallo solo cada x tiempo (horas), podria quiza usar el watchdog para fallos que no sean de red y que mi script de python me reinicie la Rasp con un contador...
No se si me estoy emparanoiando (aun mas.. ;-D )
Return to “Español”
