cosmona
Openelec/xbmc
Sat Aug 04, 2012 1:13 pm
Despues de probar raspbian y la distribucion de xbmc me quedo con openlec/xbmc, lo unico que veo es que tengo una par de problemas, uno:Lentitud en los menus pero creo que podre optimizarlo desactivando muchas opciones (rss,tiempo,etc) y tambien tocando el fichero de configuracion, os dejo un copy paste de otro foro que he visto por la red.
Os digo los pasos que he seguido para tener todo perfecto. Os comento que para que todo funcione fluido es obligatorio disponer de un servidor mysql y disponer de un recurso compatido nfs.
1º Instalar en la SD la imagen creada de openelec:
http://www.kvarley.co.uk/raspberrypi/openelec/
En mi caso cunado lo hice estaba la version 11263 como la ultima. Para flashearlo en windows podeis usar win32diskimager
https://launchpad.net/win32-image-writer
2º Aumentar el tamaño de la particion
La imagen flasheada utilizara el tañamo justo para instalar la imagen. No va a tener espacion ni para meter al actualizaciones. PAra agrandar la particion podeis usar el livecd de gparted
http://gparted.sourceforge.net/
Con esto podeis aumentar al maximo la particion para utilizar todo el espacio de la SD
3º Instalar la ultima actualizacion
Instalar la ultima actualizacion compilada oficial de openelec. La podeis bajar de aqui
http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/
Para instalarla basta con acceder al raspberry pi via samba. Y en el recurso smb update meter el contenido de la carpeta target de la actualizacion (son 4 ficheros, dos grandes con la actualizacion y 2 md5 para comrpobar que son correctos). Una vez copiados, reiniciar el RPI. Al arrancar aparecera que esta validando via md5 la actualizacion y la instalara. Se reiniciara y ya tendremos la ultima version.
4º externalizar la biblioteca
La biblioteca por defecto se guarda en una base de datos sqlite local. Esto hace que se generen lecturas en la SD, que van a ser lentos. La solucion es externalizar esta biblioteca en un mySQL. Los pasos a seguir aqui:
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... L_database
Ademas con esto conseguimos que si tenemos diferentes instancias de XBMC podemos hacer que todas tiren de la misma biblioteca, para que cualquier cambio que haga cada XBMC se vea reflejado en el resto
5º externalizar miniaturas/fanart
Cuando se sincroniza la biblioteca, xbmc automaticamete baja las miniaturas, y posters de las peliculas y series. Esto genera trabajo extra a la SD (que no olvidemos que es lenta, mas lenta que ethernet). PAra ello podemos externalizar la ruta a un repositorio externo, preferiblemente nfs, ya que es nativo y consume menos que un recurso smb. Toda la info aqui:
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... bstitution
6º Configurar xbmc/openelec
Yo ahora configuraria todo el sistema para dejarlo a nuestro gusto. Yo he eliminado la opcion del tiempo, quitandola incluso de la pantalla inicial. Es algo que consume recursos y no estamos sobrados. Ademas el lector de noticias rss que viene deshabilitado, no lo habiliteis. Es otro pundo donde malgastaremos los reciados ciclos de reloj.
En tema de plugins, solo he instalado el library auto updater, para configurarlo que se ejecute a las 3 de la mañana de cada día, y que se pare si estoy visualizando algo.
Ademas todo el contenido lo tengo en recursos nfs para que sea la manera mas optima de acceso.
Como veis, no he hablado nada de entrar por ssh, nada de hacer enlaces simbolico ni nada. La gracia es que con el advancesettings.xml (sino existe hay que crearlo) se puede configurar todo sin entrar en nada de linux.
Es conveniente, una vez que tengamos la SD a nuestro gusto hacer una copia de seguridad de la imagen de la SD con por ejemplo, win32diskimager.
Ademas si entramos por smb al rpi, podemos copiarnos todos los ficherod e configuracion del perfil, para que en caso de que la liemos configurando, tener los ficheors buenos. Tardamos menos en copiar 4 xmls, que en restaurar toda la imagen.
Mi configuracion mas o menos es:
*Eliminar configuracion de tiempo
*deshabilitado rss
*hablitado servidor smb para poder copiar los ficheros de configuracion, copiar actualizaciones,...
*ip fija
*plug ing Library autoupdater
*Actualizaciones manuales (yo soy el que meto las actualizaciones en la carpeta y reinicio para que se instalen, no quiero que se haga de forma automatica, no sea que se instale alguna version "mala")
Y poco mas.
De verdad que va como un tiro la interfaz. Al cargar una pelicula se tira 3-4 segs pensando hasta que sale. Y accediendo en modo biblioteca a series o peliculas al pasar de elemento a elemento, cambia el fondo y la portada y es fluido. Lo que si me he dado cuenta es que cuando inicias una reproduccion el primer segundo o segundo 1 medio no sale sonido. PEro en ese segundo siempre son las letras asi que no me preocupa.
Otro problema que tengo y aqui si que os pido ayuda es que he probado tres adaptadores wifi usb y nada no hay manera de configurarlos, no me conecta, pongo las opciones la ip y nada, el problema creo que tira por el driver.
saludooos
rocketero
Re: Openelec/xbmc
Sun Aug 05, 2012 2:02 am
com haces para hacer una copia con win32diskimager una vez tengas a gusto la SD? solo he hecho 'write' o escribir imagenes linux a la SD pero no sabia que se podia usar para hacer backups. acaso 'READ' ? sirve para leer la tarjeta SD y hacer la copia? O que otro medio se podria usar, comando o app.
gracias.
cosmona
Re: Openelec/xbmc
Sun Aug 05, 2012 11:00 am
pues la verdad es que no lo he probado pero por logica diria que si. este fracmento lo he copiado de otro foro.
saludos
jorgecrce
Re: Openelec/xbmc
Sun Aug 05, 2012 11:45 am
Efectivamente es con read, ya me ha sacado de dos apuros.
Eso si, no es capaz de crear un archivo, así que hay que crear un documento de texto sin nada y llamarlo "loquesea.img" y ya sobre escribes ese fichero
sanmibuh
Re: Openelec/xbmc
Mon Aug 06, 2012 11:09 am
jeje. Eso es mio. Espere que le ayude a alguien para montar openelec en el rpi :)
Manu05
Re: Openelec/xbmc
Sat Aug 25, 2012 1:47 pm
Buenas, aquí pongo mi duda, tengo una tarjeta de 2 gigas y Openelec y revisando la tarjeta sd, quedan 1 giga y pico sin particionar, es posible poder hacerlo desde windows para aprovechar ese giga, para las actualizaciones automáticas, y si se puede, que programa uso?
Gracias, un saludo
tarjeks
Re: Openelec/xbmc
Sun Aug 26, 2012 9:52 pm
Manu05 wrote:Buenas, aquí pongo mi duda, tengo una tarjeta de 2 gigas y Openelec y revisando la tarjeta sd, quedan 1 giga y pico sin particionar, es posible poder hacerlo desde windows para aprovechar ese giga, para las actualizaciones automáticas, y si se puede, que programa uso?
Gracias, un saludo
Lo mejor es que utilices un live cd con gparted, es sencillo y muy gráfico.
Un saludo.
chetexx
Re: Openelec/xbmc
Mon Aug 27, 2012 8:43 pm
[quote="
[/quote]
En este punto me he quedado, no consigo que arranque el raspberry después de descomprimir la imagen de openelec con el win32diskimager a la sd.
tarjeks
Re: Openelec/xbmc
Tue Aug 28, 2012 4:35 pm
Buenas yo me bajaba la version nightly de esta pagina http://openelec.thestateofme.com/ y ahora a dejado de funcionar. ¿ Conocéis alguna otra?.
SeeN
Re: Openelec/xbmc
Wed Aug 29, 2012 9:58 am
tarjeks wrote:Buenas yo me bajaba la version nightly de esta pagina http://openelec.thestateofme.com/ y ahora a dejado de funcionar. ¿ Conocéis alguna otra?.
Debe ser algo temporal pq el bloq si que esta funcionando -> http://blog.thestateofme.com/
tarjeks
Re: Openelec/xbmc
Thu Aug 30, 2012 7:18 pm
Cierto, hoy ya esta solucionado, pero muchas gracias por la respuesta y de paso recomiendo esa web para descargarse las actualizaciones.
linesguapo
Re: Openelec/xbmc
Fri Aug 31, 2012 3:37 pm
¿que ventajas / desventajas? Hay entre raspbmc y openelec/XBMC.
Lo digo porque raspbmc va muy fluido, en cambio openelec/XBMC estáis comentando que hay que desactivar un montón de cosas cuales son las ventajas.
currito1974
Re: Openelec/xbmc
Mon Sep 03, 2012 9:15 pm
Alguien me puede decir donde encontrar el recurso smb para actualizar el openelec. No me aparece por ningún lado. Tengo activado mostrar archivos ocultos y no aparece. Muchas gracias.
SeeN
Re: Openelec/xbmc
Thu Sep 06, 2012 2:45 pm
currito1974 wrote:Alguien me puede decir donde encontrar el recurso smb para actualizar el openelec. No me aparece por ningún lado. Tengo activado mostrar archivos ocultos y no aparece. Muchas gracias.
Tienes que meter los 4 ficheros (KERNEL,KERNEL.md5,SYSTEM,SYSTEM.md5) dentro de la carpeta update, esta en la raiz.
currito1974
Re: Openelec/xbmc
Thu Sep 06, 2012 4:24 pm
Gracias por tu respuesta SeeN pero en mi raiz no aparece update por ningun lado.
Manu05
Re: Openelec/xbmc
Fri Sep 07, 2012 10:19 am
Saludos, todavía sigo sin que me funcione la actualización automática en Openelec, así que bueno las voy haciendo de cuando en cuando, la duda que tengo, es que como lo manejo desde el móvil, y aunque ip fija, veo que me va cambiando, alguien podría decirme si hay alguna posibilidad, aunque sea tocando algún archivo, si debajo de la fecha, se puede hacer que salga la ip que se esta usando?
Gracias
3capone
Re: Openelec/xbmc
Wed Sep 12, 2012 2:40 am
Gracias cosmona por el copy-paste!
Me estaba volviendo loco buscando información para "torpes" para poder echar a andar mi aparatejo, ya lo tengo practicamente configurado, aunque tengo un problema con la conexión que aun no he podido solucionar.
Ya tengo configurada la ip fija y dado acceso desde el router (whitelist) y si me voy a información del sistema, aparece como conectado al router, con su ip, mac.. y todo. pero donde pone Internet, pone "No conectado. Compruebe la configuración de red"
Alguien sabe que es lo que le puede pasar? Seguramente sea alguna tontería de algo que esta mal configurado, pero por mas que busco por los foros no encuentro a nadie que le pase igual, o bien les funciona o bien no les conecta, pero que les conecte y no tengan internet no he leido nada.
Un saludo!
gedas07
Re: Openelec/xbmc
Tue Sep 18, 2012 9:22 pm
Hola Cosmona
he instalado la imagen perfectamente , pero no soy capaz de poner la ip fija , ya que tengo desactivado el dhcp .
Como la pusiste tu?
me lo podrias explicar por favor
gedas07
Re: Openelec/xbmc
Tue Sep 18, 2012 9:24 pm
Hola cosmona he instalado openelec/xbmc perfectamente
pero no he sido capaz de poner la ip fija
Como lo hiciste , me lo podrias explicar
Gracias
Manu05
Re: Openelec/xbmc
Sun Sep 23, 2012 9:54 am
Lo de la Ip fija, lo conseguí después de activar Openelec os Settings, que si no recuerdo mal, lo active desde Sistema/Skin/Add-on Accesos directos,cuando seleccionas addon 1 en programas, te sale la opción de colocar debajo de la barra del menú el Openelec Os Settings. Dentro de ese addon, se puede escoger lo de la Ip Fija, colocando los datos que te da el Router, que son la dirección que usa la tarjeta de red, ejemplo la mia es 192.168.1.1 y después las dns que te da el router, espero ser de ayuda, un saludo
adasmus
Re: Openelec/xbmc
Sat Sep 29, 2012 8:36 am
Sabeis porque puede ser que no me salga en mi red el icono de la raspberry ?
Tengo samba activado y ademas desde el ruter veo perfectamente la rasp.
Gracias
rafaestevez
Re: Openelec/xbmc
Sat Oct 20, 2012 9:27 am
No funciona este enlace: http://www.kvarley.co.uk/raspberrypi/openelec/
¿alguna alternativa?
Manu05
Re: Openelec/xbmc
Sun Oct 21, 2012 9:15 am
Alguna alternativa? que había en esa dirección?
Saludos
intman
Re: Openelec/xbmc
Mon Oct 22, 2012 7:43 am
La dirección de las últimas versiones de openelec es http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/
Por lo que parece no es posible, de momento, activar overclocking con openelec ya que no funciona el sistema. Yo también tuve problemas para activar el overcloking normal con estas versiones, pero para disfrutar un poco de esta versión y probarlo se puede.
De momento es mejor bajarse otras versiones como raspbian o xbian que también tienen integrado el XBMC y funcionan con la última versión del kernel de la raspberry con overclocking. Yo he probado xbian y va bastante bien, raspbian va más lento, pero también incorpora más aplicaciones de x-window.
ulysess
Re: Openelec/xbmc
Wed Oct 24, 2012 11:33 am
Han cambiado la dirección de las imágenes. Ahora están aquí: http://sources.openelec.tv/tmp/image/
Mis apuntes de...Raspberry Pi: http://misapuntesde.com
Google Docs RPi: http://goo.gl/Iwhbq
Return to “Español”
