PeYMaN
VNC al iniciar Raspberry
Fri Aug 03, 2012 9:18 pm
Hola,
recientemente he recibido mi Raspberry Pi, la verdad es que estaba muy entusiasmado con el cacharro desde un principio... he estado trasteando con él y se pueden hacer cositas bastante interesantes.
Hoy he probado a instalar un servidor VNC, lo he hecho y funciona de lujo, el problema es que no quiero estar lanzando el comando cada vez que arranco el Raspberry Pi, por eso cree un script con el comando que utilizo para iniciar el servidor y lo añadí al nivel 2 de ejecución (que es el que raspbian tiene por defecto). Creo que todo lo estoy haciendo bien y el comando si lo escribo yo directamente en la consola funciona sin problemas.
Comando: vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24
El proceso que he seguido es crear un script dentro del /etc/init.d luego le he dado permisos de ejecución y lo he linkeado a la carpeta de runlevel 2 (rc2.d). No debería tener más ciencia...
Script:
#!/bin/bash
¿Alguien ha tenido algún problema similar? ¿se me está escapando algo?
Un saludo y gracias.
CoyaN
Re: VNC al iniciar Raspberry
Fri Aug 03, 2012 10:31 pm
Ese problema concreto yo lo solucioné gracias a este enlace: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 62#p108862
Resumiendo muchísimo, consta de crear una carpeta:
mkdir /home/pi/.config/autostart
nano /home/pi/.config/autostart/x11vnc.desktop
Y en ese fichero introducir el siguiente texto:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=X11VNC
Comment=
Exec=x11vnc -forever -usepw -display :0 -ultrafilexfer
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false
PeYMaN
Fri Aug 03, 2012 11:01 pm
Esa solución que has dado solamente sirve si inicio el entorno gráfico con startx. Y si lo inicio cuando accedo por VNC se me muestra un error en pantalla una vez ha cargado el cliente VNC.
¿Alguna otra opción?
rocketero
Sat Aug 04, 2012 4:20 am
Es muy sencillo, instalan tightvncserver con
sudo apt-get install tightvncserver
luego editan el archivo /etc/rc.local
sudo nano /etc/rc.local
y colocan esta linea:
su -c "usr/bin/tightvncserver -geometry 1280x1024" pi
pueden cambiar la geometria para su modo deseado.
Lugo para probar, corren:
sudo /etc/rc.local
les pedira que coloquen una clave para usarlo remotamente, luego pide que verifique la misma clave, y ya esta listo. pueden probarlo desde un vncviewer en Windows PC.
Desde Windows instalan TightVnc-Viewer y para conectarse usan la clave que configuraron y IPaddress:5901 (miren en /home/pi/.vnc/raspberrypi:1.log para asegurarse que el puerto es 5901). Funciona a la perfeccion pues cada que reinicien la RPI se inicia tambien tightvncserver y no se requiere hacer mas nada, ni siquiera login en la RPI, ni usar startx.
suerte!
PeYMaN
Sat Aug 04, 2012 9:34 am
Funciona perfecto, muchas gracias. :P
chetexx
Mon Aug 27, 2012 8:28 pm
Eres el amo!! funciona de maravilla. :D
fernan13malaga
Wed Nov 28, 2012 11:46 pm
Muchas gracias, funciona perfecto, pero he tenido que añadir / delante de usr, quedando así:
su -c "/usr/bin/tightvncserver -geometry 1280x1024" pi
rocketero
Thu Nov 29, 2012 1:26 am
gracias por la correccion, todo lo que se inicia desde root debe empezar por /
rustywildone
Fri Dec 07, 2012 5:40 pm
no funciona para mi.
En que parte del rc.local hy que ponerlo,
soy nuevo en linux
saludos
rocketero
Fri Dec 07, 2012 11:24 pm
a mi me funciono colocando esa linea arriba en ese archivo, despues de todos los comentarios que empiezan for #
josi3001
Thu Mar 19, 2015 1:32 am
se puede crear un espejo en todas las cesiones que se abren en mi tablet en mi pc en mi tv que sea lo mismo que veo en los 3 que solo se cree un solo escritorio para todos todo mediante vnc.
Return to “Español”
