Page 4 of 9
Re: Configurar el Pi para Transmission
Posted: Mon Sep 17, 2012 12:29 pm
by Agus
Alimentación un cargador nuevo de móvil de 800mA. La raspberry ahora mismo esta corriendo un FTP, un servidor Apache con bastante carga, un servidor DLNA, samba y un servidor mumble sin problemas 24/7. Respecto al disco duro todavía no tengo conectado ninguno, descargo directamente en una SD Samsumg de 8Gb clase 10 comprada especificamente para la raspi.
Saludos!
Posted: Mon Sep 17, 2012 1:14 pm
by rafaestevez
¿Ves algo raro/reseñable en los logs (/var/log/)?
Posted: Mon Sep 17, 2012 9:31 pm
by Agus
No, con mis conocimiento básicos de Linux no. He estado ojeando el archivos syslog mientras ejecutaba el transmission en busca de algo con el comando tail -f /var/log/syslog pero además de los mensajes típicos de "kevent 2 may have been droped" a montones, solo he encontrado mensajes del kernel y del propio transmission conectando y desconectandose de trackers, etc... hasta que ya no aparecen más mensajes de transmission. Ningún error destacable la verdad.
Ains que desesperación...
Gracias por toda la ayuda por cierto ;)
Saludos!!
Posted: Tue Sep 18, 2012 4:21 pm
by rafaestevez
Pues no se que más decirte. Prueba a detener los otros servicios que tienes y deja solo transmission.... ¿has cambiado el json?... ¿Lo tienes actualizado (rpi-update y aptitude upgrade)?
Ya te digo a mi me funciona de maravilla.
Posted: Tue Sep 18, 2012 8:06 pm
by Agus
Si, ya he probado a quitarlo todo y ejecutar solo el transmission, pero el resultado es el mismo. Hoy mismo acabo de probar a reinstar el sistema desde cero en la SD, volviendomelo a descargar y todo, actualizar, instalar transmission y sigue pasando lo mismo.
El json si lo he editado, tal como está en el primer post, aunque con mis carpetas y mi IP claro.
Es muy raro, por mucho que he buscado soy yo el único que tengo este problema, y me pone de muy mala leche :twisted: .
La semana que viene me llevaré el Raspi a mi piso donde vivo habitualmente, lo mismo hay suerte y es algo del router de casa de mis padres o algo :roll:
Saludos!!!
Posted: Wed Sep 19, 2012 1:52 pm
by Agus
Me vais a perdonar el doble posteo, pero he seguido haciendo pruebas y esta vez si he encontrado algo interesante en el fichero syslog ( /var/log/syslog), cuando se ha colgado transmission.
Por lo visto el sistema se queda sin memoria (muy raro porque con top me marca que transmission consume menos del 9%) y el kernel mata el proceso.
Os dejo la captura, a ver si algún guru de Linux me puede echar un cable.
Muchas gracias otra vez por toda la ayuda ;)
Saludos!!!
Posted: Wed Sep 19, 2012 2:01 pm
by rafaestevez
¿Tienes puesto esto?:
He cambiado los kbytes de la memoria mínima en el archivo /etc/sysctl.conf, quedando así:
vm.min_free_kbytes = 32768
Posted: Wed Sep 19, 2012 2:10 pm
by Agus
Si, si está puesto, de hecho probe a ponerlo por default (8192) ayer y lo único que consigo es que tarde más en colgarse, poniéndolo a 32768 como está ahora, apenas está 5 min ejecutándose.
Saludos!
Posted: Wed Sep 19, 2012 10:27 pm
by Locorroco
Buenas,
Tengo un pequeño problema. Estaba descargando un torrent desde mi portatil, lo paré y pase los archivos incompletos a la raspi (al directorio de descargas del transmission) y le añadí el torrent para que siguiera descargando desde ahí. Me ha reconocido lo que tengo descargado, pero no se descarga nada mas, me pone:
Error: permission denied (y la ruta de la carpeta donde descargar)
Supongo que raspbian no tiene bien definido los permisos con respecto a la carpeta de descargas ¿no?¿O es cosa del transmission?
¿Alguien puede ayudarme?
Posted: Thu Sep 20, 2012 7:54 am
by rafaestevez
Locorroco wrote:Buenas,
Puede ser que copiaras el archivo con un usuario que los dejara sin permisos para el usuario que utiliza el trasnmission.
Cambia los permisos al archivo con:
sudo chmod 777 *
Posted: Thu Sep 20, 2012 12:48 pm
by quijotero
rafaestevez wrote:¿Tienes puesto esto?:
A mi me pasaba eso, hasta que edité el fichero /boot/cmdline.txt
Añades smsc95xx.turbo_mode=N al final de la linea, reinicias y listo. Con eso llevo descargando con el deluge, o el transmission sin problemas.
Posted: Thu Sep 20, 2012 2:49 pm
by Locorroco
rafaestevez wrote:Puede ser que copiaras el archivo con un usuario que los dejara sin permisos para el usuario que utiliza el trasnmission.
sudo chmod 777 *
Lo copie por sftp, con el usuario configurado para poder conectar. Ya me deja escribir en la carpeta con el comando que me has dado. Gracias, pero ahora otra pregunta, ¿Como podría hacer para cuando tenga que pasar otro fichero igual que lo pase con permiso de escritura?
Un saludo
Posted: Fri Sep 21, 2012 8:06 pm
by Agus
:shock: :shock: :o :o Funciona, llevo 6 horas descargando con el Transmission sin problemas. Muchas gracias ;)
Saludos!
Posted: Sat Sep 22, 2012 7:04 am
by rafaestevez
Yo no lo tengo puesto (lo puse y se debe quitar cada vez que hago un rpi-update) y me funciona sin problemas (llevo semanas sin un cuelge las 24 horas encendido). Esta claro que o tenemos diferencias en el hardware o tenemos alguna otra cosa configurada mal.
Posted: Sun Sep 23, 2012 11:16 am
by Virutas
Una pregunta: lo del número de peers a 30 como máximo ¿es porque el cacharro no funciona con más? Lo comento porque por ejemplo en el ordenador normal no tengo puesto límite y claro, descarga mucho más rápido. ¿En el PI no se puede poner un límite más alto?
Un saludo
Posted: Sun Sep 23, 2012 7:12 pm
by Locorroco
En el transmission, ¿como se puede crear un torrent?
Es que no encuentro la opción en la interfaz gráfica.
Posted: Sun Sep 23, 2012 7:40 pm
by rafaestevez
Virutas wrote:Una pregunta: lo del número de peers a 30 como máximo ¿es porque el cacharro no funciona con más? Lo comento porque por ejemplo en el ordenador normal no tengo puesto límite y claro, descarga mucho más rápido. ¿En el PI no se puede poner un límite más alto?
Un saludo
Yo lo copié de un blog... y me iba bien y lo dejé así. Como consume un 10% a lo sumo de CPU supong que se podrá aumentar.
Posted: Sun Sep 23, 2012 7:41 pm
by rafaestevez
Locorroco wrote:En el transmission, ¿como se puede crear un torrent?
En un icono que tiene una carpeta con una flecha para arriba.
Posted: Sun Sep 23, 2012 8:07 pm
by Locorroco
Gracias, yo creía que ese icono era solo para abrir un archivo torrent para descargar lo que sea.
Posted: Wed Oct 03, 2012 1:50 am
by tochumascao
no soy capaz de darle permisos 777 con chmod a mi carpeta de descargas, uso los comandos:
sudo chmod 777 /media/usb0/descargas
sudo chgrp -R debian-transmission /media/usb0/descargas
(incluso prove con sudo chmod g+rw)
pero no hay manera, me devuelve este error:
Error: Permission denied (/media/usb0/descargas/Safe [HDRip][AC3 5.1][DUAL][PROPER] (2012)/Safe [HDRip][AC3 5.1][DUAL][PROPER] (2012
deascarga 4 Mb y da este error llevo haicebndo pruebas 4 horas y no puedo arreglarlo, alguna idea?
Posted: Wed Oct 03, 2012 3:21 pm
by tochumascao
Me contesto a mi mismo, es necesario que la partición donde van a guardarse las descargas sea EXT4 para que te deje darle permisos el raspberry .añadirlo al primer post para ayudar a la gente. e conseguido bajar 1 torrente d 2 GB y el servicio se a parado solo una vez, está noche investigaste más. Tengo que averiguar como mover los archivos bajados de la partición EXT4 a la NTFS (es un hdd con 2 particiones)
Posted: Fri Oct 05, 2012 6:37 am
by rafaestevez
No tiene que ser EXT4 a la fuerza ¿no? yo lo he tenido como ntfs y no he tenido problemas. Al final lo quité porque consumía más CPU.
Posted: Fri Oct 05, 2012 7:57 am
by jacaba
hola, gracias a este tutorial he conseguido instalar el transmission en mi rpi, y funciona perfectamente, desde mi pc con windows, me conecto por la GUI para ver las descargas, ya que esta en la misma red, sin embargo el tema del no-ip no he sido capaz de que me funcione. Por mas que intento abrir el puerto 9091 en mi router, me sigue saliendo en una pagina de las de comprobar puertos, como que esta cerrado, y por lo tanto no consigo tener acceso desde fuera.
Mi router es un comtrend ar-5387un, alguien tiene este mismo modem y puede echarme un cable?
un saludo-.
Posted: Sat Oct 06, 2012 11:02 am
by tochumascao
yo no consegui que funcionara descargando a NTFS, a los 4,28 Mb descargado me daba error de permisos el transmission, y al hacerlo en EXT4 ningun problema, es mas en la carpeta de NTFS ni siquiera podia darle permisos 777 ni ninguno.
ahora tengo una pregunta e descargado como 8 Gb a mi particion EXT4, la cual esta en un HDD con otra particion NTFS que es donde tengo la biblioteca del XMBC con todas las pelis y eso, pero al conectar por FTP e intentar mover las carpetas con los archivos descargador de la particion EXT4 a la de NTFS el filezilla me da el error 550 Rename failed. >< ¿sabeis como tengo que hacer para mover los archivos?
Posted: Sun Oct 07, 2012 9:50 am
by zmxn
Buenas,
para el password para la interficie web, se debe escribir cifrada o puedo escribirla directamente? en el documento de configuración.
En caso que sea necesario, que tipo de cifrado es?
Para el usuario si que es directo ¿no?
