jedroal
[Solved] Driver Dongle Wifi MediaTek MT7610U y RTL8188CUS
Mon Nov 30, 2015 4:28 am
Hola a todos, a ver quien me puede echar una mano, llevo todo el día rebanándome los sesos intentando instalar el controlador de dos dongles wifi que acabo de pillar, son los siguientes:
#0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n
http://www.ebay.com/itm/252088193725
#0e8d:7610 MediaTek Inc MediaTek MT7610U (rt2860) chipset
http://www.ebay.com/itm/281842118932
Los estoy probando en una rpi 2 con jessie (kernel 4.1.13-v7+), pero no ha habido suerte, he probado lo siguiente extraido de viewtopic.php?p=462982:
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-v7-20151113.tar.gz
tar xzf 8188eu-v7-20151113.tar.gz
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-v7-20150212.tar.gz
tar xzf 8188eu-v7-20150212.tar.gz
sudo apt-get install wicd-curses -y --force-yes
./install.sh
wicd-curses
nota: 'wicd-curses' para facilitar la configuracion wifi.
y para mediatek....
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/67643651/mt7601_4.1.13_730.tar.gz
sudo depmod 4.1.13-v7+
cat /lib/modules/4.1.13-v7+/modules.dep | grep mt7601Usta
pero nada tampoco... aparte he probado suerte con:
sudo apt-get install firmware-ralink -y --force-yes
He leído que no están trabajados, es una faena porque he comprado 4 de cada para un proyecto. Si alguien sabe algo sería de mucha ayuda, gracias!
Enjoy!
Batanen
Re: Driver Dongle Wifi MediaTek MT7610U y RTL8188CUS
Tue Dec 01, 2015 3:13 am
Yo uso un dongle con el chip MT7610U y me funciona perfectamente, para ello bajate este driver.
wget https://github.com/porjo/mt7601/raw/master/src/mcu/bin/MT7601.bin -O /lib/firmware/mt7601u.bin
Lo he usado tanto en una rpi B como en una rpi 2 y sin ningun problema.
actkk2000
Tue Dec 01, 2015 3:15 am
El post que mencionas es para otro chip, el rtl8188eu y uno de los que dongle que tienes es rtl8188cus.
Allí mencionan a su vez este instructivo para rtl8188cus, deberías ver si eso sirve:
http://www.daveconroy.com/turn-your-ras ... s-chipset/
Respecto del otro chip quizá haya que compilar el driver si es que no viene ya incluido...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
jedroal
Wed Dec 02, 2015 2:44 am
Nada, al hacer comprobación como sigue el tutorial que hablas... (sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf), me sale:
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd.conf
Could not read interface wlan0 flags: No such device
ioctl(SIOCGIFINDEX); No such device
rtl871xdrv driver initialization failed.
Creo que ese no es su chipset, acabo de desmontarlo y pone, RTL8192EU (F3A54E1 GF15).
Acabo de probar un driver que parece funcionar, pero se calienta mas de la cuenta... ya os iré diciendo.. el caso es que funciona.. xD
Os digo:
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8192eu-4.1.13-v7-826.tar.gz && tar xzf 8192eu-4.1.13-v7-826.tar.gz && sudo ./install.sh
Cambiamos donde pone kernel por el nuestro con uname -a.
IMPORTANTE:
Tenemos que configurar wlan0 manualmente:
sudo nano /etc/network/interfaces
Y ponemos lo siguente:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Ahora el fichero supplicant:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Lo dejamos asi (cambiando nuestra red):
network={
        ssid="nombre_red"
        psk="contraseña"
        key_mgmt=WPA2-PSK
Bueno espero que a los que les pase lo que a mi puedan resolverlo, aún me queda pendiente el controlador del usb Mediatek, según encuentre algo voy publicando. Gracias chicos!
Enjoy!
Batanen
Wed Dec 02, 2015 3:31 am
jedroal wrote: Bueno espero que a los que les pase lo que a mi puedan resolverlo, aún me queda pendiente el controlador del usb Mediatek, según encuentre algo voy publicando. Gracias chicos!
¿Probastes usando el que te puse yo? El mio es Mediatek y me fue sin problemas.
jedroal
Wed Dec 02, 2015 3:22 pm
Si lo he probado (a no ser que hiciera algo mal) y sin suerte... además he probado lo siguiente (me da todo ok) pero sigo sin suerte... a ver que os parece:
#Desconectar Dongle USB
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential git -y
git clone https://sanrath@bitbucket.org/sanrath/mediatek_mt7610u_sta_driver_linux-64bit.git
cd mediatek_mt7610u_sta_driver_linux-64bit
git pull
make clean
make
sudo make install
sudo nano /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
#Cambiar WirelessMode=8 a WirelessMode=13 y guardar.
make clean
make
sudo make install
#Conectar dongle USB
y al igual que me pusiste tu... he probado estos otros..
sudo wget https://github.com/porjo/mt7601/raw/master/src/mcu/bin/MT7601.bin -O /lib/firmware/mt7601u.bin
sudo wget https://gitlab.com/Track/xrmwrt/blob/d0cd4212ed0ae82637783b09375b81341382650e/trunk/proprietary/rt_wifi/rtpci/3.0.X.X/mt7610/mcu/bin/MT7610.bin -O /lib/firmware/MT7610.bin
sudo wget https://github.com/openwrt/mtk-wifi-gpl/blob/master/mcu/bin/MT7610.bin -O /lib/firmware/MT7610.bin
sudo wget https://github.com/coolshou/mt7610u/blob/master/mcu/bin/MT7610_formal_2.6.bin -O /lib/firmware/MT7610_formal_2.6.bin
Enjoy!
Batanen
Re: [Solved] Driver Dongle Wifi MediaTek MT7610U y RTL8188CU
Thu Dec 03, 2015 2:08 pm
¿Puedes hacer un lsmod y mostrar la salida? Igual no te esta cargando bien el modulo. Otra cosa, ¿que version de Raspbian estas usando?
jedroal
Fri Dec 04, 2015 1:36 am
Gracias Batanen, algo debo estar haciendo mal porque no me ha cargado el modulo que tu me pusistes, mira:
Module                  Size  Used by
cfg80211              419759  0
rfkill                 16659  1 cfg80211
bcm2835_gpiomem         3023  0
evdev                  10226  8
joydev                  9047  0
uio_pdrv_genirq         2966  0
uio                     8228  1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev                 6040  0
snd_bcm2835            19739  3
snd_pcm                74833  1 snd_bcm2835
snd_timer              18164  1 snd_pcm
snd                    52116  9 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
fuse                   81721  3
ipv6                  341380  30
¿Como hago para que lo pille?
Tengo montado esto:
2015-05-05-raspbian-wheezy.img
Linux CentralPi 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
Enjoy!
Batanen
Fri Dec 04, 2015 3:54 am
Intenta cargarlo manualmente:
modprobe -i mt7601u
Deberia darte una salida similar a esta:
Module                  Size  Used by
mt7601u                87685  0
mac80211              622304  1 mt7601u
cfg80211              499834  2 mac80211,mt7601u
rfkill                 22491  1 cfg80211
i2c_bcm2708             6252  0
bcm2835_gpiomem         3703  0
spi_bcm2835             7948  0
snd_bcm2835            22317  0
snd_pcm                92581  1 snd_bcm2835
snd_timer              23454  1 snd_pcm
snd                    68161  3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
uio_pdrv_genirq         3690  0
uio                    10002  1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev                 6730  2
ipv6                  360374  28
Si te sigue fallando prueba actualizando de wheezy a jessie, es la que estoy usando actualmente y me lo esta pillando solo con descargar el firmware.
manuti
Sun Dec 06, 2015 6:02 pm
Mira este post para el Mediatek http://raspberryparatorpes.net/compras/ ... nk-rt7601/
en breve con el kernel de linux 4.2 esto debe estar solucionado sin instalar nada
Raspberry para torpeshttp:/raspberryparatorpes.net
Return to “Español”
