ne0c
Rasperry pi 2, duda alimentación
Tue Jul 28, 2015 7:47 am
Hola,
Una duda, la rasp2 lleva una alimentación de 5v@2mA, que se supone que es lo que necesita, pero imagino que tendrá un margen.
Alguien la tiene alimentada con menos? Lo pregunto porque mi tele tiene un puerto usb que saca 5v@mA y sería ideal tenerla conectada a la TV para que se encienda a la par que esta.
Lo he probado y arracar el Openelec arranca, pero tengo que testear sin en algún momento se queda sin chicha.
Conectado tengo un teclado inalámbrico, ligthpack de 60 leds y un HDD pero que tiene alimentación independiente.
Que opinais? Gracias
raspdroid
Re: Rasperry pi 2, duda alimentación
Tue Jul 28, 2015 12:55 pm
Hola,
Con 2mA no creo que tire, serán 2000, 2A, necesita al menos 0.7A, 700mA
Saludos
ne0c
Wed Jul 29, 2015 6:42 am
Ops, si, cierto.
Saca 2A pero no es suficiente. Las rasp arranca, pero en cuanto manejo los menús aparece el famoso logo de arcoiris indicando que no le llega suficiente.
Una lástima. Tocará conectarlo a la luz y encenderlo a mano o dejarla enchufada 24/7
Gracias
raspdroid
Wed Jul 29, 2015 9:01 am
raspdroid
Wed Jul 29, 2015 9:02 am
Hola,
Con 2A tiene más que de sobra. Debe de ser la sd-card, reinstala el OS o prueba con otra.
Saludos
ne0c
Wed Jul 29, 2015 11:17 am
Joder, perdón, estoy imbécil, la TV saca 5v@1A y con 1A se queda corto.
Gracias aún así.
raspdroid
Wed Jul 29, 2015 2:33 pm
No pasa nada, pero aún así tienes suficiente para la Rasberry Pi, necesita 700mAh, te sobran 300mAh si realmente tienes 1A en esa salida.
ne0c
Thu Jul 30, 2015 10:24 am
Pues la TV marca que saca 5v@1A, no entiendo porque me sale el arcoiris al solamente moverme entre menús.
El receptor del teclado no creo, el HDD externo lleva alimentación propia e internet va por cable. Probablemente sean los leds, y sin leds me niego jajaj. una lástima.
Gracias.
raspdroid
Thu Jul 30, 2015 2:16 pm
mmm perdona no estaba teniendo en cuenta que tienes conectado una tira de leds y un disco duro.Sabes cuanto amperios necesita la tira de leds y el HD?
A lo mejor con un hub usb con alimentación externa te resuelva el problema porque seguro que el hd consume más que la tira de leds.
Saludos
ne0c
Fri Jul 31, 2015 6:44 am
Te refieres a conectar a la rasp a un hub con alimentación externa, y en este hub meter: teclado, HDD y leds de forma que se quede 1A integro que da la TV para la rasp.
Correcto?
No se me había ocurrido, menuda idea más buena
raspdroid
Fri Jul 31, 2015 12:46 pm
Puede ser una opción, de todas formas no es lo que querías, que es hacerlo todo a través del cabl de Tv pero no se me ocurre otra, a ver si alguien sabe de otra..
Saludos
ne0c
Fri Jul 31, 2015 5:03 pm
Tele ---> Rasp ---> Hub --> HDD + Leds
Si lo conecto así, en teoría, cuando encienda la TV, se encenderá la rasp y a su vez encenderá el HDD y los leds. El hub con alimentación ya lo he pedido, cuando llegue comento-
Gracias
cpcbegin
Fri Jul 31, 2015 8:49 pm
Tienes que tener en cuenta que si no se apaga correctamente el sistema operativo a la larga te lo cargas, por ejemplo si al apagar la tele cortas la energía de la raspberry.
De todas formas, y que me corrija alguien si me equivoco, si lo conectas a un hub alimentado no se apagará la raspberry hasta que no se indiques expresamente, lo cual es lo deseable aunque no sea lo más cómodo.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
Return to “Español”
