Passtrough y hz
Posted: Sun Jun 14, 2015 1:33 pm
by vicsuaes
Buenas
Poseo mi RPI b+ desde hace unos meses, y poco a poco se va aprendiendo y surgiendo más dudas.
He de decir que estoy muy contento con mis avances.
Tengo el Storage en un disco duro, conectado a un hub, 0 problemas de alimentación.
Tengo Hyperion instalado y usa la RPI para reproducir y ambilight, un super logro.
Y ahora estoy intentando pulir mejor la reproduzción.
Tenía la RPI a 1080p y 60hz y llevo un tiempo notando en algunas reproduzciones microtirones, mi novia ni los ve, pero bueno, se notaba. He leído y el problema es que no tenía activadas las opciones de :
Ajustar Frecuencia de refresco pantalla ni de Sincronizar la reproducción con el monitor.
Lo he dejado así:
· Ajustar Frecuencia de refresco pantalla = Siempre
· Pausar durante cambio de frecuencia = 1,5s
· Sincronizar la reproducción con el monitor = Sí
· Método sincronización A/V = Reloj de vídeo (audio Drop/Dupe)
Aceleración - Método de descodificación = Aceleración por Hardware.
· Permitir aceleración de hardware (OpenMax) = Sí.
Hardware de vídeo - Frecuencia de refresco = 50.00.
Y creo que los mini tirones solucionados, pero se me ha creado un nuevo proble, y una duda anterior.
1.- Ahora cuando pongo una peli y se me pasa a 24hz, el ajuste del menu si lo saco se va por los aires, está a 50hz el menu y al estar en reproducción a 24 pues se desajusta. Si es una peli o seria a 50hz pues sin problemas. No es grave, puesto que a la hora de reproducir no genera problemas, pero bueno.
El siguiente problema viene de lejos. No me aclaro con el audi, lo tengo así:
· Dispositivo de salida = HDMI y analogico (si quito el analógico, hay películas que sólo oigo el fondo y no los dialogos)
· Número de canales = 5.1
· Configuración de salida = Mejor coincidencia
· Claridad re-muestreo = Media.
· Habilitar passthrough = No (si lo activo, no se ve nada)
· Receptor compatibilidad (AC3),(E-AC3),(DTS) (apagado claro)
Mi tv hace passtrough, y esta va por cable optico a la barra de sonido. He leído que conviene habilitarlo en la RPI para que no sufra, pero si lo activo no se me ve la reprodución, se queda la pantalla en negro.
2.- Qué hago mal???
Acepto todo tipo de consejos en ambos puntos, no entiendo porque lo de los hz que se supone que es de refreco de la pantalla, afecta al tamaño. Y no entiendo porque si activo el passthoug no se ve la imagen de la peli cuando es un asunto de audio.
Ayuda please!!!!!!!!!!
PS: Espero no haber sido demasiado pesado, pero quería explicarme bien.
